02 novembre 2026 à 17:35:02
Auteur Sujet: [mécanique] bruit d'air niveau rétroviseur  (Lu 5743 fois)
Hors ligne zurg03
« le: 01 mai 2010 à 08:10:05 »
j'ai aussi ce bruit d'air bruyant comme si la fenêtre était légèrement ouverte ! Des deux côtés. Il commence à être perceptible dés 80km/h. C'est franchement désagréable. 4 fois je suis retourné au garage et toujours pas résolu,. Il m'ont changé le joint de porte. On pincé un peu plus la portière, m'ont changé les rétro ! Oui les deux ! Il m'ont démonter le paneau de porte pour reboucher tout ce qui pouvait l'être ....
Résultat toujours ce bruit (de niveau assé élevé et plus on roule vite plus il s'accentue)
Pourtant après le 3eme passage au garage je me suis mis à investiger sérieusement et personnellement l'origine du problème.
Résultat j'ai TROUVE la source, je suis amème de le résoudre (par bricolage) j'attend une soluce propre de la part d'opel mais toujours rien :-(
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
Re : bruit d'air au niveau du HP près des rétro
« Réponse #1 le: 01 mai 2010 à 09:15:15 »
Hello j'ai le meme probleme et je n'ai pas trouvé l'origine. Peux tu nous préciser d'ou viens exactement le bruit et ton idée pour le corriger soi-même
merci d'avance  :blush
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Hors ligne zurg03
« Réponse #2 le: 01 mai 2010 à 09:41:16 »
je vais faire une photo pour expliquer ce sera plus facile
« Réponse #3 le: 01 mai 2010 à 10:43:18 »
Merci :bien
Hors ligne boss35
« Réponse #4 le: 01 mai 2010 à 11:25:22 »
ça ne serait pas les rétro qui fond du bruit avec le frottement de l'air ?? ça fait ça sur le 4x4 de mes parents , mais les rétros sont énormes et pas très aérodynamique donc c'est normal  :icon_wink
Hors ligne zurg03
« Réponse #5 le: 01 mai 2010 à 11:48:22 »
non c'est pas le retro, vais faire la tof
Hors ligne zurg03
« Réponse #6 le: 01 mai 2010 à 12:12:27 »
Voici 3 photos, la dernière est quand mon bricolage est terminé.
La cause comme illustré ci-après
En fait il sagit d'un petit trou 2 mm environ entre le bord du cache (partie attenante au retro et le joint vertical sous la partie droite du cache  (légèrement en oblique).
Il faut boucher ce trou !
J'ai regardé récemment sur 2 insignia dans le showroom du garagiste, ce trou n'existe pas ! Le cache et le joint sont parfaitement assemblé. A mon avis le problème à été solutionné par opel maintenant.
le truc blanc c'est du mouchoir en papier que j'ai bourré dans le trou pour le bouché.
Ensuite je remet un bout de toile isolante par dessus pour parfaire l'étanchéité
une fois le bricolage terminé:
Enjoyl !
Hors ligne stephy_68
« Réponse #7 le: 01 mai 2010 à 12:29:42 »
 :ave   chapeau ton bricolage  :bien
celà a-t-il résolu complètement le problème de bruit ?
Hors ligne zurg03
« Réponse #8 le: 01 mai 2010 à 12:33:14 »
85% du bruit à disparu après ce bricolage
« Réponse #9 le: 01 mai 2010 à 12:35:59 »
Je pense que tu ne pourras pas faire mieux ... surtout que les rétros sont assez bruyants  :icon_wink
... mais c'est souvent le cas sur beaucoup de modèles récents, toutes marques confondues  :bah
Hors ligne zurg03
« Réponse #10 le: 01 mai 2010 à 12:40:08 »
Effectivement, mais reste à changer le joint derrière le cache, joint qui fait partie de la moulure chomée qui fait le tour de la vitre. Peut-être que ce joint sous le cache est un chouia trop étroit d'ou ce trou qui génère le bruit !
Hors ligne zurg03
« Réponse #11 le: 02 mai 2010 à 08:09:26 »
Bjr,
qlq qui avait ce problème l'a-t-il fait solutionner ? Si oui qu'est-ce qu'opel à fait ?
a+
Hors ligne boss35
Re : Re : bruit d'air au niveau du HP près des rétro
« Réponse #12 le: 02 mai 2010 à 16:40:17 »
apparemment non ...  :reflexion
Hors ligne interceptor
« Réponse #13 le: 04 mai 2010 à 12:40:24 »
nickel ca !!! depuis le temps que je me demandais d'ou venait ce bruit!!
Hors ligne zurg03
« Réponse #14 le: 04 mai 2010 à 21:32:23 »
y a pas de quoi !
