27 octobre 2026 à 13:43:31
Auteur Sujet: enquête sur les gsm compatibles avec syst. bluetooth opel  (Lu 112822 fois)
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : enquête sur les gsm compatibles avec syst. bluetooth opel
« Réponse #100 le: 11 avril 2007 à 18:15:33 »
 :bien
C'est bon à savoir.
L'autre jour, mon motorola ne se liait plus automatiquement, j'ai du le supprimer de la liste et le lier de nouveau.
Le zafira était peut être jaloux, la veille, j'avais lié mon téléphone avec la Micra "Marie claire" de prèt.  :dents
Hors ligne CEAMAN
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er avril 2006
  • Motorisation: 2.0 Turbo OPC 240cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #101 le: 12 avril 2007 à 13:35:05 »
Si jamais tu 'lies' la micra à ton zaf OPC via ton téléphone, méfiance car 9 mois plus tard tu peux avoir des surprises  :out1
Hors ligne eb84
    • http://www.tecnicar.com
« Réponse #102 le: 12 avril 2007 à 21:38:37 »
K800i liaison mais coupure au bout de 10s  :mad3
Ca doit etre la faute au chargement de la liste des appels ou du répertoire ...
Hors ligne Fabian
    • 2 OPC
« Réponse #103 le: 13 avril 2007 à 07:24:22 »
Moi c'est un K790.
Conexion seulement pendant 30 secondes.
Mais depuis quelques jours cela va un peu mieux.
Une fois sur 2 il ne se déconnecte pas et fonctionne à peu près (service minimum : pas de répertoire, même pas d'affichage de l'opérateur ni de la puissance du signal, seul le nom du téléphone est affiché à l'écran)
Sans compter les fois où le code de sécurité s'efface du Zafira.
Hors ligne eb84
« Réponse #104 le: 19 avril 2007 à 23:32:28 »
k800i liste des appels vide -> le même problème de connexion
310 contacts sur 1000 dispos....
le problème est ailleurs  :mur
Hors ligne Moax
« Réponse #105 le: 26 avril 2007 à 17:08:55 »
Suite à l'expérience d'E.T.R. j'ai acheté un motorola v360 (en plus j'aime bien leur téléphones).
Pas de problème, il "communique" bien avec ma corsa D.  :bien
E.T.R. as tu réussi à faire reconnaitre automatiquement ta liaison téléphone-voiture ? Moi je dois tout recommancer chaque fois que je monte dans ma voiture...  :icon_rolleyes
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #106 le: 26 avril 2007 à 19:00:06 »
Oui c'est automatique.
J'ai rendu le téléphone visible en bluetouht, j'ai ensuite demandé à la voiture de chercher le(s) téléphone(s) visible dans le coin.
Enfin une fois "liés" j'ai été vérifier les paramètres sur le téléphone pour dire que la liaison devait être automatique.
Menu / Paramètres / Connexion / Lien Bluetooth / Historique Equipements / Zafira OPC (J'ai changé le nom, il y avait écrit autre chose  :reflexion) /enfin accès ==> Automatique
Hors ligne Moax
« Réponse #107 le: 26 avril 2007 à 20:48:03 »
1° D'abord merci  E.T.R pour ta réponse
2° Quand je vais dans le menu du V360 dans la partie Historique Equipements, j'ai comme nom UHP (je suppose que c'est le nom de ma voiture ?) et l'accès et déjà sur automatique.
Avec ces changments j'ai toujours mon problème  :icon_rolleyes
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #108 le: 27 avril 2007 à 16:35:30 »
Le problème ne semble donc pas venir du coté téléphone mais kit bluetooth
Essaye éventuellement de supprimer le téléphone dans le menu de la voiture puis de le réenregistrer, on ne sait jamais. :bah
Hors ligne Moax
« Réponse #109 le: 27 avril 2007 à 18:03:15 »
Autre piste (peut être) - je n'ai pas essayé la manipulation que tu préconise car je n'utilise pas ma voiture tous les jours (je vais au travail à vélo)-
dans le menu configuration/ kit auto/ j'ai les paramètres suivant : réponse auto 2 secondes, mains libre auto activé, délai hors tension 0 minutes, temps de charge désactivé
 et dans le menu configuration/ kit piéton : réponse auto 2 secondes, numérotation vocale désactivée
Quels sont tes paramètres dans ses différents menus ?
Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence mais mon téléphone est débloqué d'origine.
En tout cas  :merci de te pencher sur mon problème.
Je voulais juste rajouter qu'après avoir suivi le derniers conseils d' E.T.R (dans le menu de la voiture) tout est rentré dans l'ordre, grand merci encore  à E.T.R pour sa patience et sa disponibilité.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #110 le: 27 avril 2007 à 18:44:27 »
Sur le mien réponse auto désactivé mais vocal activé.
Je ne crois pas qu'il y ait d'incidence.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #111 le: 09 mai 2007 à 16:16:34 »
Mon Motorola V360 donnant des signes de fatigue, il a plus d'un an et n'est plus garanti.
La personne qui s'occupe de la flotte des téléphone dans ma societe me propose de le changer contre 1 de ces 2 modèles:
Samsung E 250
ou
Samsung X 500
Est ce que quelqu'un a un de ces 2 téléphones et peux me conseiller l'un des 2 SVP ?
(La commande part demain)
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #112 le: 09 mai 2007 à 16:18:44 »
Je n'ai aucun des deux mais rien que pour le slide et la finesse du telephone je prendrais le E250 !
En plus il a un APN, lecteur de carte mémoire, MP3 et radio que l'autre n'a pas et plus récent aussi !!
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #113 le: 10 mai 2007 à 09:37:42 »
Oui, je pense que je vais prendre celui à clapet.
l'autre est un peu trop basique.  :icon_confused
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #114 le: 10 mai 2007 à 09:52:53 »
Le slide tu veux dire ? Le E250 ?
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #115 le: 10 mai 2007 à 09:54:35 »
Oui le slide.  :icon_redface
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #116 le: 10 mai 2007 à 10:00:29 »
Je pense que c'est le meilleur choix, sauf si comme ma belle mère que pour toi le principal pour un telephone c'est qu'il soit solide et que tu puisse appeler mdrr !!! :marteau
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #117 le: 10 mai 2007 à 10:07:28 »
J'espère surtout que le bluetooth fonctionnera dans la voiture.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #118 le: 10 mai 2007 à 10:10:46 »
Oui c'est sur, ca serait bien dommage ! Mais je pense qu'en prennant le plus récent tu as plus de chance que ca fonctionne non ?
Hors ligne killian
« Réponse #119 le: 10 mai 2007 à 10:16:53 »
 :coucou j'arrive un peut tard, mais je voulais vous dire que mon telephone de societe est le samsung E250,
c'est un super telephone, il est petit et complet :bien
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #120 le: 10 mai 2007 à 12:22:07 »
Bon, si tu es en content, c'est une bonne chose.
Je vous tiendrais au courant pour dire s'il fonctionne bien avec le bluetooth OPEL.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #121 le: 17 mai 2007 à 18:51:41 »
Mauvaise nouvelle le Samsung n'a fonctionné qu'une fois (lien et récupération du carnet d'adresses)
La seconde fois, il n'y avait plus de récupération du carnet d'adresses et je n'ai pas le niveau du signal recu (tout les traits sont gris.)
J'ai bien essayé de supprimer le lien et de le refaire mais ça ne change rien.
Bref, je vais essayer de le faire changer lundi.
Donc notez bien le Samsung E250 n'est pas compatible avec le système bluetooth OPEL.  :bah
Petit détail qui a peut être son importance:
la seule fois que le téléphone a fonctionné, il portait le même nom que mon ancien Motorola. (E.T.R.)
Hors ligne Tomasz76
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/10/2017 - 05/05/2000
  • Motorisation: 2.0l 170ch / 2.0l 150ch
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
« Réponse #122 le: 17 juillet 2007 à 19:04:05 »
Salut la foule!  :thumbup
Pas que des heureux ici!  :grrr
Quelqu'un a t il déjà utulisé un Sony Ericsson W300i avec le module bluetooth Opel???
Faites moi plaisir à moi  :lock et dites moi qu'il y a aucun soucis avec ce G là!
Merci!!!
Tomasz76
Hors ligne Padbol
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira magnetic design
« Réponse #123 le: 21 juillet 2007 à 00:19:53 »
peut-être que la question a déjà été évoquée, mais j'ai pas vu...
Savez-vous s'il n'existe qu'une version de GPS CD 70 ou DVD 90 ou si ça évolue avec le temps auquel cas il y aurait des mises à jour permettant de rendre compatibles les téléphones qui ne le sont pas sur des versions plus anciennes... Parce que l'idée d'avoir untéléphone tout récent et ne pas pouvoir se servir du système bluetooth n'est vraiment pas réjouissante  et apparament c'est ce qui va m'arriver avec mon Sony K800... :sad
Hors ligne Tomasz76
« Réponse #124 le: 21 juillet 2007 à 17:54:01 »
Personnes ne peux m'aider concernant le sony W300i ???
HELP !!!
