26 octobre 2026 à 06:39:11
Auteur Sujet: enquête sur les gsm compatibles avec syst. bluetooth opel  (Lu 112713 fois)
Hors ligne CEAMAN
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er avril 2006
  • Motorisation: 2.0 Turbo OPC 240cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
Re : enquête sur les gsm compatibles avec syst. bluetooth opel
« Réponse #75 le: 24 décembre 2006 à 12:42:04 »
Regarde au début de ce post, ce PB est connu c'est une perte du code pin du système bluetooth opel.
Tu peux essayer de le rentrer de nouveau dans l'ODB mais parfois il est nécessaire de rebooter le téléphone (essentiellement sur SPV mais bon...) afin de le reconnecter (en l'ayant supprimé au préalable).
D'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas de nouvelles de mon garagiste et il va falloir que je lui passe un petit coup de fil pour ce PB ainsi que pour le reste (capteur lave glace et diode).
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #76 le: 24 décembre 2006 à 18:48:20 »
Suite a un problème de batterie du portable de ma femme, j'ai un Sony Ericsson T630 pendant quelques jours.
J'ai évidement voulu vérifier si ça fonctionnait avec le Zafira :
Tout est OK, du premier coup. :bien
Par contre impossible de lier 2 téléphones Bluetooth en même temps dans la voiture.
Le premier connecté a gagné.  :dents
Hors ligne bidiwa
« Réponse #77 le: 12 janvier 2007 à 23:53:56 »
récent proprietaire d'un zafira j'ai une question concernant le kit téléphone: j'ai le modèle avec la base dans l'accoudoir (mais je n'ai pas acheté la cocque pour mon tel). J'ai le navi70 avec l'interface téléphone mais je n'arrive pas à me connecter grâce à ça à mon tel en bluetooth. En revanche j'y arrive grâce à un kit bluetooth monté par opel à priori vu la qualité (sorte de bouton avec deux oreilles preès de la ventilation à droite du volant), mais il n'utilise pas l'interface du navi 70. Je n'y comprends rien! Quelqu'un a t il des explications svp?
Faut il la coque spécifique pour se connecter au téléphone du navi 70?
Merci d'avance
Hors ligne bidiwa
« Réponse #78 le: 13 janvier 2007 à 20:37:06 »
Rebonjour,
dans le message précédenyt je parlais d'un kit qui me permettait de telephoner en bt via les hauts parleurs, c'est en fait un kit delphi de grundig (j'ai regardé la notice). Donc l'interface du téléphone du nav 70 ne peut pas fonctionner c'est ça?
Opel m'a dit quer puisque j'ai la base téléphone avec les menu sur nav 70, c'est normal que les commandes du volant "décrocher" et "appel vocal" ne fonctionne pas pour la radio (normalement permet la "bascule radio-cd" pour l'un, et "station préselectionnée suivante" pour l'autre), cela m'étonne non? Car la molette à gauche et les trois boutons de droitte fonctionne eux.
Quelqu'un a-t-il ce problème?
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #79 le: 15 janvier 2007 à 17:55:13 »
Je ne comprends pas pourquoi ils t'ont installé un 2ème kit bluetooth si tu as déjà le pack business !!! :reflexion
Certes, certains téléphones n'arrivent pas à remonter leur carnet d'adresses sur le NAV70 mais la plupart du temps, tu peux au moins téléphoner et recevoir.
Tu as en plus les commandes vocales qui fonctionnent via les commandes de gauche du volant.
As tu essayé d'appuyer sur le bouton en haut à gauche du volant puis de dire "aide" pour avoir la liste des commandes vocales ?
Dernier point le systême qui est entre les sièges ne permet pas grand chose de plus que de charger le téléphone puisqu'il ne permet pas de récupérer le carnet d'adresses.
En fait, le seul intérêt est de connecter un téléphone qui n'est pas bluetooth. A 100 € le bout de plastique autant changer de téléphone pour un téléphone bluetooth, ça te coutera moins cher.
Hors ligne bidiwa
« Réponse #80 le: 16 janvier 2007 à 09:05:14 »
Bonjour merci pour la reponse.
C'est effectivement incomprehensible d'avoir ce kit alors que j'ai le pack business...Ce qui est etrange c'est que je n'arrive pas à coupler le pack avec le telephone en bluetooth, rien ne se passe.
Je vais essayer le mot "aide" comme tu me l'as conseillé.
Je pensais que les boutons ne fonctionnait pas mais mon concessionnaire m'a dit que tout fonctionnait et que c'était normal, qu'avec l'option telephone les deux boutons de gauche du volant ne commande plus la radio et le changement en cd..à mon avis il se trompe mais que dire?!
Je vais continuer à chercher, si quelqu'un a des infos , merci.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #81 le: 16 janvier 2007 à 15:10:46 »
Essaye avec un autre modèle de téléphone bluetooth aussi:
Celui, d'un collègue, d'un copain, d'une maitresse...  :dents
Hors ligne bidiwa
« Réponse #82 le: 17 janvier 2007 à 15:57:13 »
J'ai deux tel bluetooth, mais en fait je n'ai accès à aucun menu.
Quand je suis sur l'onglet téléphone, en appuyant sur le bouton rond central rien ne se passe, je n'azi aucune proposition.
Est ce quelqu'un a le kit téléphone mais sans l'adaptateur accoudoir et pourrait me dire comment il fait?
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #83 le: 17 janvier 2007 à 17:54:48 »
Bizarre, je te ferais des photos des menu ce soir... :reflexion
Hors ligne Furious DYDER
« Réponse #84 le: 18 janvier 2007 à 21:22:05 »
bonjour à tous , je suis tout nouveau sur votre forum et je me suis inscrit car je cherchais quelques informations et puis je me suis aperçu que j'avais peut-etre une solution pour les propriétaires de smartphone 2003/2005.
j'ai un QTEK s200 , et il y a tout simplement un souci de compatiblité au niveau du chargement des appels (reçu/emis/et manqués), ca fait bugger le système bluetooth de la voiture car il ne peut charger que 20 numéros maximum.
donc il faut juste penser a supprimer très souvent la liste d'appel dans le téléphone et tout rentre dans l'ordre.
cependant il existe une mise à jour pour le système , mais pas encore disponible en france, alors un jour peut-etre !?!? :reflexion[font=Verdana
][/font]
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #85 le: 18 janvier 2007 à 22:31:28 »
Bon, comme promis, j'ai fait quelques photos:
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2531.0.html
Hors ligne CEAMAN
« Réponse #86 le: 19 janvier 2007 à 23:44:18 »
Trés bonne idée cette procédure  :merci
Pour info, 'UHP visible' n'est pas nécessaire avec le SPV C600 mais bon on connait sa compatibilité avec le système Bluetooth  :notgood
Je vais essayer de vérifier le bug du chargement des appels...c'est vraiment idiot comme bug...20 appels...un bon moyen de réduire sa facture c'est certain  :marteau
Hors ligne bidiwa
« Réponse #87 le: 21 janvier 2007 à 19:33:56 »
merci pour les explications photographiées, c'est vraiment bien fait! Malheureusement je pense que je dois avoir le pack business 1 mais sans l'option bluetooth car je n'arrive à accéder à aucun menu. Il y a toujuors marqué "pas de téléphone" et je pense que les menus téléphones sont accessibles si l'on connecte la platine téléphone derrière le frein à main. Cela explique pourquoi le kit bluetooth "delphi de gundig" a été installé.
En revanche pour mon problème de commande au volant, quelqu'un pourrait me renseigner? Je répète ma question: est ce que comme marqué sur le manuel d'emploi, les deux boutons a gauche du volant avec les sigles "raccrocher" et "commande vocale" peuvent bien respectivement -faire passer à la station radio préréglée suivante et -faire passer du cd à la radio? Car pour moi ça ne marche pas et Opel m'a dit que c'était normal car j'avias le pack business, à mon avis ils se trompent.
Re : Re : enquête sur les gsm compatibles avec syst. bluetooth opel
« Réponse #88 le: 22 janvier 2007 à 16:42:19 »
c'est vraiment bizard ton problème de bluetooth car le pack business 1 comprend bien le bluetooth !!!??? est-tu sûr de la compatibilité de ton téléphone ??de plus tu as les commandes téléphones au volant ,d'après moi il doit y avoir un souci de connection , essayes peut-etre avec d'autres mobiles bluetooth.
Hors ligne davopc
« Réponse #89 le: 23 janvier 2007 à 10:12:18 »
Donc je viens d'avoir le HTC Tytn et il est compatible avec CD70.
Hors ligne le baron
« Réponse #90 le: 03 février 2007 à 18:59:33 »
Voici une liste récente des téléphones compatibles avec le système OPEL :
http://www.hiboox.com/image.php?img=7dao80z.jpg
Concernant le téléphone SPV_C600, il semble que le système OPEL n'apprécie pas le changement de nom par défaut ('SPV_C600'). Il devient instable et déconnecte le téléphone au bout de 10s environ. A vérifier !
Moralité j'ai gardé le nom... :blegle
apparement avec la liste y'a un souci, parce que mon mobile y est, et ça marche pas bien pour le repertoire, a moins que ces telephones soit compatible avec le pack buisness 2 et pas le 1.
tant pis pour moi
a+
sinon, ça marche pas mal!
Hors ligne CEAMAN
« Réponse #91 le: 04 février 2007 à 18:25:45 »
La liste des téléphones compatibles n'assure pas que le transfert des contacts/répertoire et derniers appels soient possibles mais simplement qu'on peut téléphoner...malheureusement !
Hors ligne davopc
« Réponse #92 le: 05 février 2007 à 10:05:07 »
Ceaman j'ai ponner mon c600 a ma femme et pris en htc TyTN et il marche super bien même le repertoire et liste des appels passés. Par contre j'ai vu qu'il y a une mise a jour orange du c600 sur le site Orange as tu fait la mise a jour afin de voir si cela va mieux ? car ça vient du tel et non du zaf.
Hors ligne CEAMAN
« Réponse #93 le: 05 février 2007 à 13:16:08 »
Malheureusement la mise à jour ne semble concerner que le système EDGE et la norme à 100dB en sortie donc pas le système bluetooth  :mad3
Par contre, j'efface mes appels régulièrements pour voir si j'arrive à dépasser le mois sans rebooter, ce qui est ma moyenne !
Hors ligne stef77
« Réponse #94 le: 28 février 2007 à 17:05:40 »
Très interresse par ce forum, je vais apporté ma petite pierre à l'edifice:
J'ai un pack Buisness 1 avec CD70 et un tel SAGEM my501C. Le Bluetooth fonctionne bien, Accapter / refuser les appels et commande centrale ou au volant. Coupure du son GPS et/ou Radio. Et sonnerie specifique selon l'interlocuteur. Le nom de contact apparait également sur l'ODB.
En revanche, aucune possibilité de remonté le carnet d'adresse (carte SIM), ni d'avoir les derniers appels.
Je vais essayer également avec 2 modèles de SAMSUNG et vous dirais si ca interresse qqun comment ils se comportent.
J'ai également une petite question concernant le fameux sabot sur la base située derrière le frein à main: on m'a dis que cela permettait d'une part de recharger l'appareil et également de faire la liaison en filaire au lieu du Bluetooth (meilleur qualité d'écoute surtout pour l'autre personne au bout du fil...)
Est ce exacte?? Et vu le prix que vend ca OPEL, est-ce utile?
Ne peut-on pas acheter un adaptateur allume cigare (voire un adaptateur allume cigare / prise USB femelle)?
L'adaptateur allume cigare USB existe, je crois que c'est ce qu'il livre avec les fameux INFORAD !! Quelqu'un sait il ou je peux me procurer ça??
Voila merci et j'espère ne pas avoir été trop brouillon!!!!
Hors ligne carugas
  • Date de 1ère mise en circulation: 08.05.2006
  • Véhicule: Opel Zafira II
« Réponse #95 le: 02 mars 2007 à 20:52:31 »
Hello tous...
Pour info j'ai reçu hier mon Nokia n80ie et bien sûr impossible de récupérer le carnet d'adresse ... :mad3
pour toi stef77 exacte  :icon_wink meilleure qualité fillaire mais aussi  :laugh parait il possibilité de récupérer son carnet d'adresse "dixit mon concess"
allez bon week... :icon_cool :icon_cool
carugas :-)  Zaf II OPC
Hors ligne schienale
« Réponse #96 le: 03 mars 2007 à 15:07:34 »
bonjour à tous :coucou
@stef77:la console proposé par opel permet de charger, de relier sans bluetooth le téléphone et son répertoire , il améliore considérablement la qualité sonore (plus besoin d'augmenter le son de l'entrée auxiliaire).
je possède 2 téléphones compatibles 100% bluetooth(repetoire sonnerie personalisée présentation non ):le nokia 6230 et son grand frère le 6230i est pour les longs trajets il fallait brancher le chargeur car l'autonomie avec le bluetooth activeé n'est pas formidable, en plus la qualité écoute n'était pas au rendez-vous.
j'ai donc acheté la console et la c'est le jour est la nuit.
non seulement, on ne décharge plus le téléphone à cause du bluetooth, mais en plus on le recharge en permanence(arret automatique de la charge lorsque le téléphone est chargé).
on entend aussi bien son interlocuteur que le cd ou la radio avec le mème niveau sonore est sans aucune interférence et le must c'est que l'on a un emplacement sur mesure pour le téléphone.
et au point de vue écologique,cela fait 6 mois que je n'ai pas rechargé mon téléphone sur une prise de courant (bonjour l'économie de courant, c'est edf qui va faire la gueule)
si vous voulez plus d'info, j'attend vos questions.
cordialement
Jordan
« Réponse #97 le: 03 mars 2007 à 17:43:07 »
et tu l'as payé combien la console?
« Réponse #98 le: 04 mars 2007 à 19:58:09 »
@jordan
j'ai payé 142€ pour la console
Hors ligne CEAMAN
« Réponse #99 le: 11 avril 2007 à 18:13:01 »
Pour info, pas de réinitialisation du téléphone (SPV C600) depuis plus de 2 mois...donc c'est bien la liste des appels qui plante le système Bluetooth (si supérieure à 20 lignes...).
Moralité ne pas oublier de supprimer cette liste régulièrement  :bah
