03 novembre 2026 à 19:43:48
Auteur Sujet: [Zaf A 2.2 dti de 2003] Voyant niveau d huile  (Lu 5865 fois)
Hors ligne olympique41
« le: 15 juin 2009 à 10:41:57 »
Bonjour j ai un petit souci sur un zafira de 2003 dti 2.2
J ai le voyant de niveau d huile la petite burette qui  s allume en dessous de 1000 tr/min et qui s eteint des que j ai depasse  les 1000 tr/min
Qulelqu un a  t-il une idee merci .Le niveau d huile est bon merci et bonne journee
Re : Voyant niveau d huile
« Réponse #1 le: 15 juin 2009 à 13:15:45 »
controle ton filtre a huile voir si il est pas bouché,sinon tu as un problemes soit de capteur de pression d'huile,soit de pompe a huile qui risque de ne pas suffisament lubrifier le moteur.a controler tres rapidement!!!!!
Hors ligne patzaf
« Réponse #2 le: 18 juin 2009 à 07:45:52 »
j ai eu exactement le meme probleme  sur le mien et c etait le capteur de pression d huile HS.
Myck
« Réponse #3 le: 18 juin 2009 à 13:40:59 »
Dans 90% des cas capteur ...
« Réponse #4 le: 20 juin 2009 à 13:45:39 »
Bonjour merci pour vos reponses  je cherche je n arrive pas a savoir comment changer ce capteur et je cale meme avec la revue technique haynes merci pour vos eclaircissements a++
Hors ligne JERÔME
« Réponse #5 le: 20 juin 2009 à 13:55:34 »
Hors ligne ludoGTS
  • Date de 1ère mise en circulation: 2003/2004/2005
  • Motorisation: 1200/1.9cdti/2.2dti
  • Véhicule: bandit/vectraGTS/Zaf'design edition
« Réponse #6 le: 02 novembre 2009 à 10:51:29 »
Ou se situe ce fameux capteur d'huile ? le voyant clignote aussi à l'arrêt depuis 3-4 jours.
En mécanique si t'as besoin de rien, tu m'demandes .....!!!
