03 novembre 2026 à 13:24:45
Monospaces
Zafira A
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Zaf A 2.2 dti de 2003] Voyant niveau d huile
Pages: [
Sujet: [Zaf A 2.2 dti de 2003] Voyant niveau d huile (Lu 5861 fois)
olympique41
Sans permis
le:
15 juin 2009 à 10:41:57 »
Bonjour j ai un petit souci sur un zafira de 2003 dti 2.2
J ai le voyant de niveau d huile la petite burette qui s allume en dessous de 1000 tr/min et qui s eteint des que j ai depasse les 1000 tr/min
Qulelqu un a t-il une idee merci .Le niveau d huile est bon merci et bonne journee
wifi
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 12/2002 06/2007
Motorisation: 2.2L DTI 125 / 2.5l cdti 150
Véhicule: Vectra GTS / Vivaro M1 9places
Re : Voyant niveau d huile
Réponse #1 le:
15 juin 2009 à 13:15:45 »
controle ton filtre a huile voir si il est pas bouché,sinon tu as un problemes soit de capteur de pression d'huile,soit de pompe a huile qui risque de ne pas suffisament lubrifier le moteur.a controler tres rapidement!!!!!
patzaf
Conduite accompagnée
Réponse #2 le:
18 juin 2009 à 07:45:52 »
j ai eu exactement le meme probleme sur le mien et c etait le capteur de pression d huile HS.
Invité
Réponse #3 le:
18 juin 2009 à 13:40:59 »
Dans 90% des cas capteur ...
olympique41
Sans permis
Réponse #4 le:
20 juin 2009 à 13:45:39 »
Bonjour merci pour vos reponses je cherche je n arrive pas a savoir comment changer ce capteur et je cale meme avec la revue technique haynes merci pour vos eclaircissements a++
JERÔME
Routard
Pays:
Réponse #5 le:
20 juin 2009 à 13:55:34 »
Aller bonne chance
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=8059.0
ludoGTS
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2003/2004/2005
Motorisation: 1200/1.9cdti/2.2dti
Véhicule: bandit/vectraGTS/Zaf'design edition
Réponse #6 le:
02 novembre 2009 à 10:51:29 »
Ou se situe ce fameux capteur d'huile ? le voyant clignote aussi à l'arrêt depuis 3-4 jours.
En mécanique si t'as besoin de rien, tu m'demandes .....!!!
Pages: [
Monospaces
Zafira A
(Modérateur:
FANTOME91
