04 novembre 2026 à 21:11:59
Auteur Sujet: Radar de recul d'origine. Connectique et diagnostic.  (Lu 5171 fois)
Hors ligne Toyotes
« le: 20 mai 2009 à 23:14:45 »
Bonjour, j'ai un problème avec le radar de recul (option usine sur Zafira A 04/2004). En effet lorsque je met la marche arrière il se met à faire un bip continu et d'une sonorité différente à la normale. Le boitier BOSCH Parkpilot a été changé (dixit le concessionnaire, mais je commence à douter  :blush) mais j'ai toujours le même problème.
Je pensais que ça pouvait être une histoire de faux contact et il a fini par fonctionner ... quelques minutes puis le lendemain encore KO.
Je trouve la connectique étrange, j'ai bien trouvé l'alimentation, les fils vers le buzzer mais je ne m'explique pas tout. Il y a 6 fils qui partent vers les 4 capteurs. Chaque capteur a semble-t-il 3 fils, auriez-vous le schéma de raccordement et une méthode de test de ce câblage, voir de test des capteurs ? Il y a par ailleurs pas mal d'autres fils bizarres :
 - 2 fils gris reliés entre eux -> ça sert à quoi ?
 - 2 fils violets non reliés -> ça sert à quoi ?
 - 2 fils noirs avec des cosses au bout : lorsqu'ils sont reliés le son du buzzer est atténué, est-ce bien la fonction de ce câblage ?
 - 2 fils roses aboutissant sur un porte-fusible dans lequel se trouve semble-t-il une résistance -> ça sert à quoi ?
En bref je suis à la recherche des schémas de câblage et de méthodologie de test de tout le système afin de tenter une remise en service de l'ensemble.
Si quelqu'un a un Zafira équipé de la sorte vers chez moi (Montigny-Les-Cormeilles 95), je testerai bien mon boitier sur son véhicule afin de savoir si ce n'est pas lui qui pose problème (ça ne prend que quelques minutes car le boitier est facilement accessible dans le coffre et il y a 2 prises à débrancher/rebrancher).
Toyotes
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : Radar de recul d'origine. Connectique et diagnostic.
« Réponse #1 le: 20 mai 2009 à 23:18:56 »
 :reflexion :reflexion
moi j vois rien d anormal
ca arrive souvent que des fils soient doublés , que certains ne servent pas ( option )
pour les fils noir , je sais pas
et pour les fils roses , peut etre bien une resistance qui empeche les interferences ou autres
 :reflexion
 :eekout
Hors ligne Toyotes
« Réponse #2 le: 21 mai 2009 à 21:19:34 »
Merci de t'être penché sur mon problème  :ave2
Je vois un quelque chose d'anormal : ça ne fonctionne pas.
Option : justement ça m'intéresse ... peut-être ! Ah, curiosité quand tu nous tiens  :eekout
sebt85
« Réponse #3 le: 28 mai 2009 à 22:52:36 »
Pour ma part, je n'ai pas un radar de recul d'origine. Seulement il arrive qu'il y ait un bip continu alors qu'il n'y a rien derrière. Le simple fait de nettoyer les capteurs suffit pour revenir à la normale;
Ensuite, dans la notice de mon radar de recul, il cite: en cas de bip continue sans obstacle, voici les causes:
   - Capteur débranché ou faux contact
   - Interférences des capteurs entre eux (voir orientation).
   - Un capteur HS.
Bon courage
Séb
Hors ligne Toyotes
« Réponse #4 le: 06 juillet 2009 à 23:52:40 »
Merci pour ces infos. Puisque ce sont les capteurs d'origine et que leur orientation/position est fixe il ne reste comme possibilité qu'un capteur HS ou un faux contact. Actuellement, sans méthodologie de test ou autre Zafira pour tester mon boitier, j'ai démonté le boitier comme ça il n'y a plus de bip pour rien... J'ai un Zaf normal quoi !!!
Toyotes
