24 octobre 2026 à 00:05:08
Auteur Sujet: astuce CDR 2005 - Line  (Lu 16697 fois)
Hors ligne black37
« le: 18 février 2009 à 12:56:36 »
bonjour : :coucou
Je ne pige rien qui peu m’expliqué cette astuce        voici le lien       http://www.css-haupt.de/vectra/english.html
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : astuce CDR 2005 - Line
« Réponse #1 le: 18 février 2009 à 13:00:09 »
ça explique comment brancher une entrée auxiliaire sur le CDR 2005. là c'est un mini jack 3.5mm.
comme ça tu peux brancher un lecteur mp3 en plus si tu veux..  :icon_wink
ça n'a pas l'air compliqué..  :reflexion
Hors ligne black37
« Réponse #2 le: 18 février 2009 à 13:07:54 »
Je ne parle pas anglais je comprend rien  :mur
Hors ligne myckadow
« Réponse #3 le: 18 février 2009 à 13:16:39 »
 :dents
je disais que ce n'est pas compliqué à faire !
donc tu regarde les photos comme ça tu vois où faire les deux petites soudures.
ça c'est la partie technique. ensuite il explique qu'il faut que tu soit en mode CD, tu grave un CD d'une piste de 74min de silence pour pouvoir écouter ta source externe (MP3, Ipod..), car les soudures se font sur les branchements du mode CD de ton autoradio. il faut donc que le CDR2005 lise un CD pour que tu puisse écouter ton MP3. mais un CD de silence car si tu mets Bob Marley sur ton lecteur et Johnny dans ton autoradio, ça risque de faire un drôle de mix..  :dents
cela engendre donc une coupure toute les 74min le temps que l'autoradio remette le CD au début.
c'est bon ?
Hors ligne black37
« Réponse #4 le: 18 février 2009 à 13:22:48 »
 :reflexionComment tu branche  la prise  et ou vont les fils  sur le jack 3.5mm                                                 merci a toi
Hors ligne myckadow
« Réponse #5 le: 18 février 2009 à 13:38:43 »
voilà la prise 3.5mm femelle :
si je ne me trompe pas, normalement ton fil a trois brins à souder comme ceci :
vas voir ici pour les branchements (c'est un jack mâle mais c'est pareil)
si Thonio passe par là, il pourra peut-être nous en dire un peu plus..  :bah
Hors ligne black37
« Réponse #6 le: 18 février 2009 à 13:46:23 »
 a ok  merci a toi
Hors ligne Thonio49
« Réponse #7 le: 18 février 2009 à 15:56:55 »
rien vraiement à rajouter il faut suivre comme sur les photos et ce que tu as dit myckadow et c'est bon :bien
Hors ligne black37
« Réponse #8 le: 05 mars 2009 à 14:25:18 »
merci a vous  :ave
ça marche bien :thumbup
Hors ligne myckadow
« Réponse #9 le: 05 mars 2009 à 14:32:22 »
ah bon ? ça me tente bien en attendant l'autre poste !
Hors ligne black37
« Réponse #10 le: 05 mars 2009 à 14:37:10 »
En plus le son et bon  et pas difficile à faire
Hors ligne Cyrius
Re : Re : astuce CDR 2005 - Line
« Réponse #11 le: 10 avril 2009 à 09:30:31 »
...ensuite il explique qu'il faut que tu soit en mode CD, tu grave un CD d'une piste de 74min de silence pour pouvoir écouter ta source externe (MP3, Ipod..), car les soudures se font sur les branchements du mode CD de ton autoradio. il faut donc que le CDR2005 lise un CD pour que tu puisse écouter ton MP3. mais un CD de silence car si tu mets Bob Marley sur ton lecteur et Johnny dans ton autoradio, ça risque de faire un drôle de mix..  :dents
Hello, p'tite question : comment graver un CD de silence (par exemple avec NERO) ?
Si quelqu'un l'a déjà fait ! C'est peut-être simple mais je ne vois pas...
Sinon, je m'attaque à la modif cet aprem, si tout va bien ! @ :bye
Hors ligne myckadow
« Réponse #12 le: 10 avril 2009 à 12:26:30 »
tu as un logiciel de création audio ?
tu fais ton morceau avec 74min de silence et c'est tout.
si tu n'en as pas, fouille sur le net pour avoir un logiciel gratuit. wavelab doit le faire je pense. http://www.infos-du-net.com/telecharger/steinberg-wavelab,0301-7543.html
il y a peut-être plus simple que wavelab.
moi j'utilise Samplitude mais c'est un logiciel pas très facile d'accès car utilisé par les studios d'enregistrement donc bien complexe.
Néro ne fait que graver ce que l'on lui donne..  :bah
Hors ligne black37
« Réponse #13 le: 10 avril 2009 à 15:14:57 »
avec le logiciel Nero SoundTrax
a+
Hors ligne Cyrius
« Réponse #14 le: 10 avril 2009 à 17:16:52 »
Ok, mais je ne l'ai jamais utilisé  :icon_question
Je trouverais bien mais si tu as des connaissances sur celui-ci, tu peux m'indiquer la marche à suivre ?
Merci  :icon_wink
Hors ligne Cyrius
« Réponse #15 le: 11 avril 2009 à 18:42:02 »
Bon le cd est gravé et l'installation est faite !
Verdict, ça marche mais très mal !
J'ai connecté mon MP3, le son sort mais c'est très dégueulasse. Je m'explique, Il n'y a pas de graves et on dirait que c'est "distordu"...
Mes soudures sont pourtant bien protégées (testé au multi) !
Ensuite au hasard, j'ai branché mon chargeur auto pour le recharger (MP3) et là le son est nickel !!!  :huh
Le simple fait de mettre le chargeur dans l'allume cigare règle ce problème !
Alors pensant à un problème de masse, je l'ai soudé ailleurs (la masse) mais rien, ça marche aussi mal ! J'ai carrément virer la masse et là ça marche quand même mais tjrs aussi mal !
Je ne sais pas quoi penser maintenant, si vous avez 1 idée...  :icon_sad
Ps: Ca ne vient pas du MP3 car j'en ai testé 1 autre et c'est pareil !
Hors ligne myckadow
« Réponse #16 le: 11 avril 2009 à 18:50:17 »
ça te pose un problème que ton lecteur charge en même temps ?
même si je pense bien que le but est que ça marche sans alim mais bon, au moins il sera toujours chargé pour la route..  :bah
en tout cas félicitation pour avoir fait cette modif !  :bien
Hors ligne Cyrius
« Réponse #17 le: 11 avril 2009 à 19:34:13 »
Merci !
Pour moi, il y a quand même un truc qui va pas...
Tu as fait la modif toi ? Si oui, ça marche bien de ton côté !
Tu as bien soudé tes fils (sur l'autoradio) comme indiqué ici :
Hors ligne myckadow
« Réponse #18 le: 11 avril 2009 à 19:43:08 »
non je n'ai pas fait la modif.
j'attends pour changer de poste..  :ange
Hors ligne Cyrius
« Réponse #19 le: 11 avril 2009 à 19:49:05 »
Ok !
Bon, pour ceux qui souhaite la faire, ne vous attendez pas à des miracles !  :icon_frown
J'ai testé et je regrette car pour moi ce ne sont pas les bonnes broches qu'il faut souder... Je ne suis pas expert mais bon !
Hors ligne myckadow
« Réponse #20 le: 11 avril 2009 à 19:53:29 »
pour les connections droite et gauche ce sont forcément les bonnes sinon tu n'aurais pas de son.
par contre pour la masse (ground) il doit y avoir une erreur sur la photo..
mais quand tu branche ton lecteur dans l'allume cigare, le son est bon quand même ? pas de parasite ou de souffle derrière ? (meilleur son qu'un transmetteur FM par exemple ?)
Hors ligne Cyrius
« Réponse #21 le: 11 avril 2009 à 19:54:32 »
...peut-être que black37 pourra m'aider !  :ave
Apparemment, il l'a fait et ça marche bien !
Hors ligne Cyrius
« Réponse #22 le: 11 avril 2009 à 19:58:38 »
Dans l'allume cigare, le son est nickel sans bruit de fond ni quoi que ce soit...
Par contre sans, le son est faible et distorsionné ! Je dirais que ça ne s'écoute pas !
Hors ligne myckadow
« Réponse #23 le: 11 avril 2009 à 20:04:08 »
mouais donc un problème de masse..
la photo n'est pas très nette. ce n'est pas facile de bien voir où est soudée la masse.
Hors ligne Cyrius
« Réponse #24 le: 11 avril 2009 à 20:12:11 »
Pourtant sur la photo c'est bien ça !
On verra avec black37 et il nous dira ce qu'il en pense...
