23 octobre 2026 à 12:21:37
Auteur Sujet: astuce CDR 2005 - Line  (Lu 16680 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : astuce CDR 2005 - Line
« Réponse #25 le: 11 avril 2009 à 20:14:29 »
 :icon_wink
Hors ligne black37
« Réponse #26 le: 13 avril 2009 à 00:41:03 »
  Bon portant moi ça marche bien le son et super  je banche mon mp3 et  mon tel  et pas de soucie
je pense pour ma par que ça vient de ton lecteur mp3 ou ton cd  (bizarre)
Hors ligne Cyrius
« Réponse #27 le: 13 avril 2009 à 09:40:21 »
Comme j'ai dit plus haut, j'en ai testé maintenant 3 et c'est pareil !
Mon CD est bien gravé car ça marche nickel lorsque mes MP3 sont sur l'allume cigare !
Maintenant la seule chose que je n'ai pas testé c'est le changement du câble jack...
Tu as bien branché tes soudures comme sur la photo ? Les fils droite - gauche (en comptant) sont sur les soudures 6 et 7 et la masse est sur la soudure de gauche là où ça forme un petit triangle... Je ne sais pas si tu me suis ?
De toute façon, chez moi ça marche sans masse !
Ou à part que ce soit le jack qui soit défaillant ??? J'ai pris un 3 pôlesstéréo... Mais ça m'étonnerait !
Un truc qui pourrait, à la base, paraître simple à installer... et ben je n'y arrive pas..!  :icon_sad
Hors ligne ptitlilou
« Réponse #28 le: 23 septembre 2009 à 17:35:34 »
Bonjour a tous,
je fais remonté cette astuce car je souhaite le faire dans ma Vectra, et si j'ai bien compris les 3 fils qui partent de l'autoradio se raccorde sur la prise jack (left,right et masse)?
Dernière question ou peut-on trouver une prise jack femelle comme celle en photo, car j'ai beau cherché sur le net, je trouve rien qui y ressemble.
Merci par avance
Hors ligne CALIMERO72
Re : Re : astuce CDR 2005 - Line
« Réponse #29 le: 25 septembre 2009 à 08:35:42 »
Bonjour a tous,
Merci par avance
voila un lien http://www.conrad.fr/connecteurs_jack_3_5_mm_p_18925_19047_561661
prendre la réf "738885-62 SOCLE CONNECTEUR JACK 3,5MM "
Quand t'y connais rien en mécanique, faut s'y connaître en garagistes, et lui je te dis que c'est un mauvais, il a les mains propres.
