salut a tous,un amis va acheter un zaf design edition comme le mien, mais il y u n kit anti-crevaison a la place de la roue de secour.
c'est bien ou c'est pas terrible?
et qu'est ce que c'est exactement ce kit?
merciiiiiiiiii
C'est de la mer** !!!!
J'ai crevé il y'a de ça 2 semaines, j'ai donc du utiliser ce kit.
1 : Effectivement, c'est simple à utiliser
2 : Mais question rebouchage, ça semble pas au point... Soit, on va lui laisser un peu de temps, on gonfle le pneu à 3,5bars et on va rouler
3 : 10km plus loin, pneu à 1,5 bars et des bulles qui sortent du pneu
Je vérifie tout, j'ai pourtant bien suivit les instructions... Tant pis, on regonfle
4 : 10km plus loin, toujours à plat. obligé d'appeler quelqu'un pour ramener une de mes roue neige, ça servira de roue de secours..
5 : 48h après, changement du pneu car non-réparable. C'était toujours de la flotte dans le pneu, l'anti-crevaison ne s'est pas rigidifié comme il aurait du
6 : Au cas ou je cherche une date de validité : Ok jusqu'en 2017, tu parles !!!
Donc la, je cherche un moyen de poser un panier malgré que normalement, mon Zaf ne l'accepte pas
oui c'est très pratique et très facile d'utilisation.
mais pour ceux qui ont le contrôle de pression des pneus, pensez à nettoyer le capteur dans la jante au moment de changer le pneu.
Je n'y avait pas pensé..... Pas de souci pour l'heure
Est-ce que ce kit est intéressant pour faire la pression (au moins du 3 bars) des pneus ? (ce qui m'éviterait d'aller chaque fois dans une station essence le faire); ou bien gonfle t-il seulement un minimum histoire de pouvoir rentrer chez soi en cas de crevaison?
S'il s'agit d'un bon compresseur, je serai intéressé pour en acquérir un. J'en aperçois un ici http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-GM-Tyre-Inflation-Repair-Kit-Astra-Insignia-Zafira-Others-/300697049498?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4602f0d99a
C'est très suffisant pour faire une pression convenable des pneus, j'arrive à faire la mienne à 0,1 bar près...
tu peux gonfler jusqu' a 5 bar cependant le manometre est peu precis..
C'est vrai. Et le fait de devoir visser l'embout sur la valve n'est pas pratique non plus...
