09 novembre 2026 à 08:55:30
Auteur Sujet: kit anticrevaison  (Lu 13138 fois)
Hors ligne muscleflex_0
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.08.06
  • Motorisation: 2.0 opc
  • Véhicule: zafira
kit anticrevaison
« le: 21 janvier 2009 à 10:04:31 »
salut a tous,un amis va acheter un zaf design edition comme le mien, mais il y u n kit anti-crevaison a la place de la roue de secour. :bah
c'est bien ou c'est pas terrible?
et qu'est ce que c'est exactement ce kit?
merciiiiiiiiii :thumbup
Re : kit anticrevaison
« Réponse #1 le: 21 janvier 2009 à 11:32:42 »
en fait c'est une bouteille de produit colmatant a brancher sur le petit compresseur. on gonfle le pneu et on roule et le produit se repartit dans le pneu..
c'est tres pratique pour les simples crevaisons. maintenant si tu as une dechirure sur le pneu c'est depanneur obligé...
mais je pense aux dames et je trouve ce systeme pratique. pas de roue a porter ou sortir du pannier sous la voiture pas de boulons recalcitrants. bref ca peu rendre bien des services.
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #2 le: 21 janvier 2009 à 14:04:55 »
oui c'est très pratique et très facile d'utilisation.
mais pour ceux qui ont le contrôle de pression des pneus, pensez à nettoyer le capteur dans la jante au moment de changer le pneu.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 21 janvier 2009 à 20:57:04 »
ok,bon apparament il va faire installé un panier "normal"pour y mettre une roue de secour chez opel,150eur :whistling.
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #4 le: 19 avril 2012 à 14:09:25 »
Est-ce que ce kit est intéressant pour faire la pression (au moins du 3 bars) des pneus ? (ce qui m'éviterait d'aller chaque fois dans une station essence le faire); ou bien gonfle t-il seulement un minimum histoire de pouvoir rentrer chez soi en cas de crevaison?
S'il s'agit d'un bon compresseur, je serai intéressé pour en acquérir un. J'en aperçois un ici http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-GM-Tyre-Inflation-Repair-Kit-Astra-Insignia-Zafira-Others-/300697049498?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4602f0d99a
« Réponse #5 le: 19 avril 2012 à 17:44:20 »
tu peux gonfler jusqu' a 5 bar cependant le manometre est peu precis..  :bah
Re : Re : kit anticrevaison
« Réponse #6 le: 19 avril 2012 à 18:06:50 »
C'est de la mer** !!!!
J'ai crevé il y'a de ça 2 semaines, j'ai donc du utiliser ce kit.
1 : Effectivement, c'est simple à utiliser
2 : Mais question rebouchage, ça semble pas au point... Soit, on va lui laisser un peu de temps, on gonfle le pneu à 3,5bars et on va rouler
3 : 10km plus loin, pneu à 1,5 bars et des bulles qui sortent du pneu :reflexion Je vérifie tout, j'ai pourtant bien suivit les instructions... Tant pis, on regonfle :bah
4 : 10km plus loin, toujours à plat. obligé d'appeler quelqu'un pour ramener une de mes roue neige, ça servira de roue de secours..
5 : 48h après, changement du pneu car non-réparable. C'était toujours de la flotte dans le pneu, l'anti-crevaison ne s'est pas rigidifié comme il aurait du :mur
6 : Au cas ou je cherche une date de validité : Ok jusqu'en 2017, tu parles !!!
Donc la, je cherche un moyen de poser un panier malgré que normalement, mon Zaf ne l'accepte pas :wacko
Je n'y avait pas pensé..... Pas de souci pour l'heure :bah
C'est très suffisant pour faire une pression convenable des pneus, j'arrive à faire la mienne à 0,1 bar près...
C'est vrai. Et le fait de devoir visser l'embout sur la valve n'est pas pratique non plus...
« Réponse #7 le: 19 avril 2012 à 18:09:19 »
tu l'avais bien secoué ton kit?  moi ca avait marché impec..  un gonflage et le pneu est toujours comme ça  :bah
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Re : Re : kit anticrevaison
« Réponse #8 le: 19 avril 2012 à 18:09:39 »
Tiens à ce sujet, car ce n'est pas mentionné clairement dans la notice, vu ce que tu dis j'en déduis que l'on peut donc faire la pression sans problème avec ce petit compresseur?
Déso pour le petit HS mais j'en profite  :icon_mrgreen
Live free or die
Re : Re : Re : Re : kit anticrevaison
« Réponse #9 le: 19 avril 2012 à 18:10:38 »
oui tu peux..  moi je m'en sers et j'ajuste la pression avec les capteurs de roue s'il y a une erreur
« Réponse #10 le: 19 avril 2012 à 18:12:43 »
Ok merci  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #11 le: 19 avril 2012 à 18:13:50 »
Ok merci  :icon_wink
de rien..  :icon_mrgreen
par contre je sais pas si ca marche sur les mobylettes  :birgits
Re : Re : Re : Re : Re : kit anticrevaison
« Réponse #12 le: 19 avril 2012 à 18:14:28 »
Oui, il est même tombé quand je tentais de la poser sur son socle.....
De toute façon, je serais plus tranquille avec une roue de secours, même une galette !
D'autant que je ne comprend pas pourquoi Opel indique qu'il est impossible d'en mettre une sur mon Zaf, j'ai essayé, ça passe très bien avec une roue en 205/55/16 (taille de mes pneus neiges). Certes, ce sera plus petit que l'origine (225/40/18), mais au moins, pas besoin d'appeler un dépanneur ou autre !
C'est exactement ce que je fais :icon_wink
Mais je cherche un embout rapide pour remplacer (ou placer dessus) ce système à vis
« Réponse #13 le: 19 avril 2012 à 18:17:36 »
Mais bien sûr que ça marche  :blegle
Live free or die
« Réponse #14 le: 19 avril 2012 à 18:19:51 »
Oui, tu peux même leur exploser les pneus ! :tooth
« Réponse #15 le: 19 avril 2012 à 18:20:15 »
je note l'idée pour le rasso  :tooth
« Réponse #16 le: 19 avril 2012 à 18:21:21 »
Pas touche à ma voiture, je pourrais devenir violent  :dents
Live free or die
« Réponse #17 le: 19 avril 2012 à 18:22:10 »
pas peur..
Hors ligne al0
« Réponse #18 le: 20 avril 2012 à 13:54:47 »
J'en reviens pour ma recherche d'un compresseur se branchant sur l'allume-cigare! sans le système anti-crevaison (bombe chimique). Je préfère me servir de la roue de secours qui est d'origine!  :icon_biggrin
je vois un compresseur GM sur ebay pour env. 73euros frais d'envoi compris/
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ZAFIRA-AIR-COMPRESSOR-GM-FREE-POST-/220992550220?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item33742eb54c
J'ai plutôt opté pour un qui est à moins de 13 euros frais d'envoi compris, made in china. Pression de 300 PSI qui corrrespond à env. 20 bars, donc doit suffire pour gonfler les pneumatiques  :spoton
http://cgi.ebay.fr/12V-MINI-COMPACT-AIR-COMPRESSOR-300-PSI-CIGARETTE-BIKE-CAR-VAN-TYRE-INFLATOR-/270940875959?pt=UK_Air_Tools_and_Compressors&hash=item3f1555acb7
