02 novembre 2026 à 08:20:26
Auteur Sujet: [Frein] Voyant Antipatinage qui reste allumé et frein à main !!!!  (Lu 20002 fois)
Hors ligne fildouce
je suis l'heureux possesseur d'un Zafira 2.0 DTI de 2003 et j'ai un petit problème qui se matérialise comme suit :
Au démarrage, le voyant de l'antipatinage reste allumé et j'ai l'impression que le frein à main reste serré sur le premier cran (même si le levier est physiquement en bas, le premier cran ne présente aucune resistance et je sens à la conduite comme un léger freinage qui provoque un ralentissement sensible de la voiture au point mort).
Connaissez vous ce problème ???? Comment faire pour le régler ?
Merci d'avance et continuez le forum est une mine de connaissance pour des néophytes comme moi !
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : [Frein] Voyant Antipatinage qui reste allumé et frein à main !!!!
« Réponse #1 le: 06 janvier 2009 à 15:46:47 »
salut et bienvenue sur FO
ce probleme tu le rencontre depuis longtemps ou juste ces deniers temps? est ce que ca ne pourrais pas etre quelque chose qui reste collé du au froid??
ose devenir ce que tu es
Hors ligne fildouce
« Réponse #2 le: 06 janvier 2009 à 15:48:45 »
non pas depuis très longtemps en effet et c'est la question que je me posais aussi mais je ne vois pas trpo quoi (à moins qu'il y ait une gaine un peu percée et que le liquide contenu gel mais je le verrais plutot s'écouler !!!)
« Réponse #3 le: 06 janvier 2009 à 15:51:21 »
malheureusement je ne vais pas pouvoir t'aider d'avantage je ne suis pas mécano mais dans peu de temps quelqu'un passera par là et t'aidera dans ton probleme!
Hors ligne fildouce
« Réponse #4 le: 06 janvier 2009 à 15:52:16 »
ok c'est sympa et je ne doute pas à la vue de la qualité de ce p'tit fofo !!
Hors ligne dalil59
« Réponse #5 le: 06 janvier 2009 à 15:54:40 »
bonjour,
à priori nous avons le même souci, moi ce matin - 6.5 degrés au tableau de bord, le voyant est resté allumé et j'avais l'impression que le frein à main était mit, la roue coté droit se bloquée lorsque je roulais, je pense aussi que le froid y est pour quelque chose car une fois la voiture chaude le voyant s'est éteint et je roulais normalement. Mais si vous avez une explication merci de m'éclairer.
Hors ligne fildouce
« Réponse #6 le: 06 janvier 2009 à 15:56:17 »
je crois en effet qu'on a le même problème la voiture dort dehors pour moi avec -8 ce matin mais comme je ne roule que 5-10 km maxi avec arret (enfants oblige) je pense pas qu'elle est trop le temps de chauffer !!!
C'est marrant parceque j'ai l'impression aussi que c'est la roue arrière droite moi !
Hors ligne dalil59
« Réponse #7 le: 06 janvier 2009 à 15:59:34 »
oui étrange comme problème ! quelqu'un a peut être déjà eut le même type de panne ? j'attends les pros pour les conseils  :icon_biggrin
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #8 le: 06 janvier 2009 à 17:12:02 »
ne mettez pas le frein a main et restez en prise pour les nuits suivantes histoires de voire si le phénomène se reproduit ! ;)
sinon, pas + d'infos, a part quand j'avais ma tigra, le pocesseur précédent m'avait dit que par temps chaud d'eviter de serrer le frein a main car c'etait une maladie et que les garnitures des tambourds restaient colées (j'ai jamais eut le soucis)
Bon là, c'est pas des tambourd a l'arriere ... donc ... ben... je ne saurais vous dire d'ou cela vient.
Mais vous pouvez toujours tentez de rester en prise (1ere enclenchée par exemple) pour la nuit et voir ce que ça donne demain !
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne dalil59
« Réponse #9 le: 06 janvier 2009 à 19:11:54 »
Personne n'a une petite idée de la provenance de ce souci ?
« Réponse #10 le: 06 janvier 2009 à 19:12:42 »
Apparement déjà dérrière tes etriers grippent ou plutot les cables. Pour l'antipatinage  :reflexion l'abs s'allume pas ?
AstraSeb
« Réponse #11 le: 06 janvier 2009 à 19:21:47 »
J'ai eu le même coup sur mon astra, caouthouc du frein à main bouffé ce qui fait qu'il reste bloqué (cable comme dit Myck) en cas de gel, ne sert pas le frein à main et mets une vitesse, selon l'ampleur de la déchirure du caoutchouc soit tu change (il me semble que c'est 50 € le kit + MO) soit tu mets du dégrippant ... dixit mon mécano, pour le voyant je l'ai eu aussi mais l'ABS et pas l'antipatinage ...
Myck tu me corrige si j'ai dit une connerie ! (mais pas trop fort  :pan , hein !!  :icon_wink )
« Réponse #12 le: 06 janvier 2009 à 19:28:44 »
Viens par là que je te  :pan :pan :pan :pan :pan :pan :pan le cul  :dents
Perso je préfèrerais que la graisse liquide après le dégrippant
AstraSeb
« Réponse #13 le: 06 janvier 2009 à 19:37:59 »
Manque pas un mot là ??? !!  :whistling :pan
« Réponse #14 le: 06 janvier 2009 à 19:39:28 »
Absolument pas  :dents
« Réponse #15 le: 06 janvier 2009 à 19:40:43 »
en fait tu mets "de" a la place de "que".
« Réponse #16 le: 06 janvier 2009 à 19:41:29 »
Ah  :marteau
AstraSeb
« Réponse #17 le: 06 janvier 2009 à 19:42:08 »
Merci Wifi ! heureusement que tu parles le Myck couramment ça nous aide sur FO !! :whistling :tooth :tooth :tooth
AstraSeb
« Réponse #18 le: 06 janvier 2009 à 19:43:02 »
Ah bon alors tiens  :pan juste pour le plaisir !!  :woohoo :woohoo :woohoo
« Réponse #19 le: 06 janvier 2009 à 19:43:30 »
Oh ca va peut pas tout faire en meme temps  :dents
« Réponse #20 le: 06 janvier 2009 à 19:44:53 »
mon nouveau rang:mécano traducteur :woohoo :woohoo
Hors ligne dalil59
« Réponse #21 le: 06 janvier 2009 à 20:28:26 »
 :derape hihi
AstraSeb
« Réponse #22 le: 06 janvier 2009 à 20:44:47 »
:derape hihi
Réponse apportée ! dérapage ?? ou ça ?? :whistling
« Réponse #23 le: 06 janvier 2009 à 20:47:18 »
En attendant j'ai pas vu la réponse a ma question  :ange
Hors ligne dalil59
« Réponse #24 le: 06 janvier 2009 à 22:00:39 »
heuu les étriers c'est pas mon souci à moi donc !!
