22 octobre 2026 à 23:28:12
Auteur Sujet: [Frein] Voyant Antipatinage qui reste allumé et frein à main !!!!  (Lu 19905 fois)
Re : [Frein] Voyant Antipatinage qui reste allumé et frein à main !!!!
« Réponse #25 le: 06 janvier 2009 à 22:01:30 »
Je parlais par rapport au voyant ABS/ESP
Hors ligne dalil59
« Réponse #26 le: 06 janvier 2009 à 22:05:51 »
oups désolée
mon voyant est resté allumé et la roue arrière droite se bloquée en roulant en fait pas moyen de passer la deuxième vitesse donc j'ai roulé en 1ère et quand la voiture a chauffé un peu le voyant s'est éteins et elle est repartie normalement
« Réponse #27 le: 06 janvier 2009 à 22:07:08 »
oups désolée
Je demandais si le voyant d'abs ne c'etait pas allumé aussi ?
Hors ligne dalil59
« Réponse #28 le: 06 janvier 2009 à 22:09:34 »
ben moi j'ai que ce voyant là qui s'est allumé rien d'autre
« Réponse #29 le: 06 janvier 2009 à 22:11:13 »
Donc d'entrée on exclus tous les capteur de roues. Après pour que l'esp s'allume, soit ton capteur d'angle de braquage soit ceux d'accélération verticale.
Pour ta roue qui se freine, je pense que ton frein a main grippe :icon_wink
Hors ligne dalil59
« Réponse #30 le: 06 janvier 2009 à 22:12:38 »
tu penses que c'est dû au froid ? ou à autre chose ? et pourquoi que la roue droite ?
« Réponse #31 le: 06 janvier 2009 à 22:13:58 »
Pour moi clairement ton problème de freins c'est du au froid. Pour l'esp il est possible que ce soit qu'un défaut furtif mais qui dure.
Si ca réapparait, fait faire un controle au tech 2 sinon laisse courrir
« Réponse #32 le: 06 janvier 2009 à 22:14:50 »
et si une roue ne tourne pas a la bonne vtesse le voyant d'esp peut s'allumer non? il doit determiner qu'il y a un probleme puisqu'il mesure la vitesse des roues en permanence
« Réponse #33 le: 06 janvier 2009 à 22:16:08 »
et si une roue ne tourne pas a la bonne vtesse le voyant d'esp peut s'allumer non il doit dterminer qu'il y a un probleme.
Oui biensur ca peut etre possible mais dans ce cas là l'abs détecte aussi un soucis et finit par voir son voyant s'allumer. Surtout si en plus l'info angle de braquage est proche de 0 ( point milieu quoi  :icon_wink )
« Réponse #34 le: 06 janvier 2009 à 22:17:18 »
ah voui...   :bah c'est vrai..  :dents
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #35 le: 06 janvier 2009 à 22:40:37 »
ESP sur son zaf de 2001??????????????????
« Réponse #36 le: 06 janvier 2009 à 22:46:59 »
TC, antipatinage quoi  :icon_wink
Hors ligne dalil59
« Réponse #37 le: 07 janvier 2009 à 12:35:06 »
bonjour à vous,
diagnostique ce matin après une nuit en prise et sans le frein à main : même chose mais en regardant en dessous de titine on se rend compte que que le câble du frein à main est visible (la gaine ne le recouvre pas complètement), de plus les caoutchoucs sont fortement abîmés. En tirant sur le câble çà se décoince mais il reviens pas totalement comme il le devrait donc câble à changer !! coût environ 65 euros la pièce + mo (1 heure).
Voilà si çà peut aider quelqu'un !
Merci à vous pour vos réponses et bonne journée
Hors ligne FRED V6
« Réponse #38 le: 07 janvier 2009 à 12:36:23 »
Achete une vectra (une vrai voiture )  :dents
Hors ligne dalil59
« Réponse #39 le: 07 janvier 2009 à 12:39:19 »
hihi j'attends qu'on m'offre l'insignia à bon entendeur !!!! :59
