07 novembre 2026 à 00:16:50
Auteur Sujet: [zaf A 2.2 dti] pas de puissance / [corsa 1.5td] numero de serie moteur  (Lu 4473 fois)
Hors ligne jsaloisia
bonjour à tous et toutes et bonne fetes de fin d'année  :thumbup :thumbup
j'ai deux soucis.........
1)  j'ai une corsa 1.5 diesel de 1992 la pompe a eau est morte mais je ne trouve pas le numero de serie du moteur pour en commandé
une autre ?????? :mur
2) j'ai aussi un zafira 2.2 l tdi 125ch de 2002 le model pack dvd c'est une voiture genial
mais voila depuis quelques temps le voyant jaune en forme de "clef a molette sur un moteur" s'allume n'importe quant et la
 PLUS DE PUISSANCE :mad3 :mad3 :mad3 :mad3
la seule solution c'est de couper le contact et de le remettre en roulant c'est pas le pied
lorsque cela m'arrive la voiture plafonne a 90 km:h maxi a fond de 5
sur l'autoroute couper le moteur et le remettre sa passe encore mais sur la route c'est pas le pied
auriez vous une idée ??????
merci de vos reponses
Hors ligne kicou
Re : numero de serie moteur et pas de puissance opel zafia
« Réponse #1 le: 26 décembre 2008 à 10:03:51 »
 :welcome
Pour le point numéro 2, cela peut venir de pleins de choses, le calculateur détecte un défaut avec un capteur ou une vanne, il faut passer la
valise OPEL pour faire un diagnostic.
Ca peut aller d'une vanne EGR morte, ou meme un defaut du capteur qui allumes les lumieres des feux stop, donc trés vague. Visite chez Opel obligatoire.
Hors ligne JERÔME
« Réponse #2 le: 26 décembre 2008 à 10:42:58 »
 :coucou  jsaloisia
 :welcome sur FO !
 :coucou Kicou
 :bien  tout à fait ! comme dit Kicou va faire un controle tech 2 (la valise) chez opel  pour avoir le code défaut  :icon_wink
moi je dirais vanne (EGR) aussi. P0400 s'est le code défaut  car j'ai eu les méme symptome que toi :bah
 :icon_wink
« Réponse #3 le: 26 décembre 2008 à 10:51:39 »
 :tongue1 :tongue1super merci...et pour le numero de serie moteur vous savez ou je peu le trouver ?
moi j'ai regarder partout au niveau du moteur rien trouver.... :mur :mur
Hors ligne JERÔME
« Réponse #4 le: 26 décembre 2008 à 11:10:17 »
 :bien Le numero moteur est entre le bloc et la boite de vitesse ecrit verticalement coté radiateur.
A +
 :icon_wink
« Réponse #5 le: 26 décembre 2008 à 15:21:36 »
Hors ligne boss35
« Réponse #6 le: 26 décembre 2008 à 18:23:49 »
:welcome !
moi je dis rapidité et efficacité ! bravo kicou et jéjé
« Réponse #7 le: 26 décembre 2008 à 22:23:57 »
pour le numéro de série sur un y22dtr oui c'est bien a l'endroit  que t'as indiqué jerome sauf que toi tu demandes pour le 1.5 td!
donc j'espere que c'est pas un garage opel qui t'as demandé de cherché le numéro!parce que vu l'endroit ou il se trouve je connais peu de personne qui irai demonté le turbo pour le trouver..
ensuite si les magos sont un peu doués,il peuvent faire une recherche par le numéro de série de la voiture.ou alors tu demontes la pompe et tu regardes au modele.y'en a 3 normalement.la seule dif est au niveau du nombre de trous dans la poulie.
