04 novembre 2026 à 04:36:12
Auteur Sujet: nouvel autoradio  (Lu 27626 fois)
Hors ligne filess10
nouvel autoradio
« le: 16 octobre 2008 à 22:01:32 »
salut a tous :bien
j'ai acheté sur ebay un autoradio double din dvd/divx, je l'ai installé et il marche nickel mais j'ai un petit soucis, il me vide ma batterie!! :nep
quelqu'un sait pourquoi?
merci de vos reponses
fredpioc
Re : nouvel autoradio
« Réponse #1 le: 16 octobre 2008 à 22:47:39 »
ton autoradio doit être sur le + permanent, tu as vérifié avec un testeur avant de brancher?
Hors ligne filess10
« Réponse #2 le: 17 octobre 2008 à 16:05:25 »
lorsque je l'ai branché via la prise iso, j'ai du couper 2 fils de cette derniere pour les relier pour que le poste puisse s'allumer
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #3 le: 17 octobre 2008 à 19:23:23 »
 Tu as utilisé un adaptateur?
 Tu as coupé les fils du connecteur voiture?
 De quelle couleur sont les fils que tu as coupé?
 Qu'as-tu utilisé pour relier ces deux fils à l'autoradio?
Hors ligne filess10
« Réponse #4 le: 17 octobre 2008 à 19:32:11 »
pour la fiche iso j'ai utilisé celle qui est venu avec le poste et elle s'est tres bien adapté donc pas d'adaptateur
j'ai coupé les fils de la fiche iso et non de la voiture (je suis novice mais pas fou pour couper ceux de ma voiture :marteau)
j'ai coupé sur la fiche iso un fil rouge (acc) et jaune (batt+) entre parenthese c'est ce qui a marqué sur les fils et je les ai relier avec un fil que j'ai soudé et sckotcher
voila
« Réponse #5 le: 17 octobre 2008 à 19:36:37 »
  Tu as relié le fil jaune et le fil rouge ensemble sur un fil sur la voiture c'est ça?
Hors ligne filess10
« Réponse #6 le: 17 octobre 2008 à 19:38:40 »
non non, je les ai relié ensemble sur la fiche iso, je n'ai rien touché sur la voiture
« Réponse #7 le: 17 octobre 2008 à 19:40:50 »
  Oui je comprend,mais les fils rouge et jaune de l'autoradio sont reliés séparement ou ensemble?
  (le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune)
Hors ligne filess10
« Réponse #8 le: 17 octobre 2008 à 19:45:12 »
ceux de l'autoradio sont a l'origine relié separement et moi en faite j'ai denudé au milieu de chaque fil (rouge et jaune) et je les ai relié ensemble via un autre fil
en esperant que vous me comprenez
« Réponse #9 le: 17 octobre 2008 à 19:49:12 »
  Alors:  sur la voiture les couleurs sont inversées.
  Le fil jaune de la radio se branche sur le fil rouge de la voiture.
  Le fil rouge de la radio se branche sur le fil jaune de la voiture.
  Et il faut les brancher séparément.
Hors ligne filess10
« Réponse #10 le: 17 octobre 2008 à 19:55:07 »
ok donc si j'ai bien compris je coupe mes deux fils de la radio
le debut du fil jaune je le met sur la fin du rouge
et le debut du rouge sur la fin du jaune
ainsi ils seront inversés
merci de votre aide, j'essayerai demain ou dimanche et je vous tiens au courant
« Réponse #11 le: 17 octobre 2008 à 19:59:26 »
 Une petite question encore...
  L'autoradio s'éteint lorsque tu coupes le contact ou reste-t- il allumé?
  Ps: tu peux me tutoyer,on est entre amis ici. :bien
Hors ligne filess10
« Réponse #12 le: 17 octobre 2008 à 20:00:35 »
il reste allumer cela aussi me pose probleme je dois l'allumer et l'eteindre manuellement :mad3
Re : Re : nouvel autoradio
« Réponse #13 le: 17 octobre 2008 à 20:04:27 »
  En faisant la manip que je t'ai donné il devrait s'activer et se désactiver avec le contact.
  En fait je pense qu'il est alimenté en continu (même éteint).
  Il y a peut-être un consommateur du genre ventilateur de refroidissement qui reste en fonction,
  même lorsque tu l'éteint...
Hors ligne filess10
« Réponse #14 le: 17 octobre 2008 à 20:07:06 »
ok
je vais essayer, on verra bien
merci a toi, je te tiens au courant
bonne soiree :bien
fredpioc
« Réponse #15 le: 17 octobre 2008 à 20:53:49 »
ok
bonne soiree :bien
si t'as des doutes un testeur ça coute 15€ et  c'est toujours utile  :ange
Hors ligne filess10
« Réponse #16 le: 17 octobre 2008 à 21:19:08 »
bon alors je viens d'essayer et ca marche nickel maintenant le poste s'eteind completement donc plus de risque qu'il me bouffe ma batterie
de plus il s'allume et s'eteind en fonction de la cle de contact comme l'origine :grin
je suis content :laugh
donc merci a vous tous et plus particulierement a  arnaud623 :ave2
bon week end a tous meme si moi je bosse demain  :blegle
« Réponse #17 le: 17 octobre 2008 à 21:25:03 »
  Je suis ravi que cela fonctionne... :bien
  Profites-en bien...
Hors ligne street
« Réponse #18 le: 17 octobre 2008 à 21:27:40 »
 :bye vu que je cherche un nouveau poste je veux bien quelque photo du tien et tes impressions a l'utilisation stp
merci  :icon_biggrin
Hors ligne filess10
« Réponse #19 le: 17 octobre 2008 à 21:48:17 »
ok, je ferais des photos ce week end des que je l'aurais remonter
« Réponse #20 le: 18 octobre 2008 à 13:27:07 »
  Merci Filess... :jap
Hors ligne filess10
« Réponse #21 le: 18 octobre 2008 à 18:27:55 »
voila le poste est monté et j'ai fait des photos
tout d'abord sans le poste
en blanc, c'est ce que j'ai du coupé pour y faire passer les cables
Hors ligne filess10
« Réponse #22 le: 18 octobre 2008 à 18:35:23 »
ensuite des photos en general
sur la derniere photo vous pouvez voir que j'ai fait passer la prise usb par "le vide poche"
de plus j'ai reussi a trouver dans un centre auto pres de chez moi, un adaptateur pour le contour du poste
Hors ligne filess10
« Réponse #23 le: 18 octobre 2008 à 18:47:54 »
sur la deuxieme photo vous pouvez voir que les infos du poste ne s'affiche pas sur l'ecran de la voiture car pas d'adaptateur pour les sous marques mais cela ne me gene pas trop et donc impossible d'activer les commandes au volant
l'autoradio est a ecran tactile et l'ecran bascule sur trois ou quatre position pour une meilleure visibilité
il a une prise usb, sd, dvd/divx, bluetooth, tv (mais je n'ai pas reussi a la faire fonctionner) et une telecommande et divers prise pour y brancher des autres ecrans, camera de recul, sub...
en ce qui concerne le son c'est 4x50w rien a voir a l'origine, c'est genial
voici un lien du poste que j'ai acheté
http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-DOUBLE-DIN-TACTILE-7-DIVX-DVD-BLUETOOTH_W0QQitemZ270285535011QQcmdZViewItem?hash=item270285535011&_trkparms=72%3A1367%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3911.c0.m14
mais bon je vous deconseille de l'acheter chez ce vendeur car le sav est nul il ne repond meme pas a mes mails pour le probleme de l'antenne tv  :nep
si vous avez d'autres questions allez-y
 :thumbup
« Réponse #24 le: 18 octobre 2008 à 22:37:32 »
  Que ce passe t-il avec la tv?
  Tu nous diras si ta batterie s'est vidée de nouveau... :bien
