08 novembre 2026 à 01:09:49
Auteur Sujet: nouvel autoradio  (Lu 27805 fois)
Hors ligne filess10
Re : nouvel autoradio
« Réponse #50 le: 21 octobre 2008 à 21:18:32 »
si si je comprend comme les fils rouge et jaune qui etaient inversés
pour le schema de la connectique de la voiture, je n'ai pas trouvé, je cherche toujours
je voulais juste un renseignement le fil rose reverse et le blue ant.cont correspondent a quoi?
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #51 le: 21 octobre 2008 à 21:24:26 »
  Le fil rose active la caméra de recul si tu décides d'en mettre une.  Dès que  tu enclenches la marche
  arrière la caméra s'allume automatiquement.
  Le fil bleu fait la même chose pour l'antenne amplifiée,dès que le poste est allumé,l'antenne amplifiée est alimentée...
 voilà... :bien
Hors ligne filess10
« Réponse #52 le: 21 octobre 2008 à 21:25:54 »
ok merci
« Réponse #53 le: 21 octobre 2008 à 21:26:46 »
  Pas de quoi... :jap
fredpioc
« Réponse #54 le: 21 octobre 2008 à 22:47:55 »
il y a le can bus sur ta voiture filess? (je connais rien au vectra :blush)
Hors ligne filess10
« Réponse #55 le: 22 octobre 2008 à 17:47:55 »
salut,
peut etre qui tu n'y connais  rien au vectra comme tu me le dis :thumbup
mais moi je n'y connait rien au can bus  :huh1 , c'est quoi?
Hors ligne filess10
« Réponse #56 le: 23 octobre 2008 à 18:23:22 »
voila la connectique de l'autoradio diorigine de la vectra, si quelqu'un pourrait me dire a quoi correspond les symboles, je pourrais peut etre y voir plus clair pour faire mon branchement
« Réponse #57 le: 23 octobre 2008 à 22:33:08 »
  Alors...
  Le connecteur du haut c'est pour l'écran déporté.
  Le connecteur du milieu c'est pour les h-p
        - R-R = Haut-parleur arrière droit
        - F-R = "   "    "    "    avant droit
        - F-L = "   "     "    "    avant gauche
        -R-L =  "   "     "    "    arrière gauche
 Le connecteur du bas c'est l'alimentation
       sdv = Ajustement du volume en fonction de la vitesse,je suppose
       Les commandes au volant
        swc = ?
       le symbole en forme d'ampoule = éclairage des commandes radio,je suppose
       Le +
       Le -
       L'alim "antenne amplifiée"
Hors ligne filess10
« Réponse #58 le: 24 octobre 2008 à 17:14:34 »
salut
je viens de faire un nouveau test:
-j'allume les phares donc le tableau de bord s'allume
-je branche la prise iso sur la connectique de la voiture et la la lumiere du tableau de bord s'eteind et pourtant la prise iso n'est pas branchée a l'autoradio dvd :reflexion
la je seche :mur
« Réponse #59 le: 24 octobre 2008 à 17:47:39 »
  C'est très étrange en effet... :bah
Re : Re : nouvel autoradio
« Réponse #60 le: 24 octobre 2008 à 17:50:08 »
salut
la je seche :mur
ton adaptateur iso est surement cablé pour un autre type de vehicule. j'ai eu le cas avec les adaptateurs de kit bluethooth parrot. si on prends pas celui fait  pour opel ca marche pas.
Hors ligne filess10
« Réponse #61 le: 24 octobre 2008 à 18:29:53 »
ah! ok
ben j'irai voir mon cher concessionaire opel pour voir s'il a ca!?
Hors ligne funkabyl
Re : Re : Re : nouvel autoradio
« Réponse #62 le: 24 octobre 2008 à 18:50:20 »
Pas de reprog à faire...
 Juste faire "déprogrammer" l'autoradio d'origine avant démontage de celui-ci.
 Ensuite tu changes l'autoradio. :bien
[/quote]
Bonjour à tous !!  :59
Qu'entends tu par "déprogrammer" l'autoradio arnaud623 (en quoi ca consiste en fait et comment procéder ?) car en effet, j'ai un problème depuis que j'ai fait faire installer mon autoradio (pioneer hd3bt) je n'ai plus le contrôle de mon odb : impossible de changer la date et l'heure......Y a t'il une solution ?
fredpioc
« Réponse #63 le: 24 octobre 2008 à 19:02:57 »
si tu veux changer l'heure et la date il te faut l'interface commande au volant CA-R-PI.152  :icon_wink
Hors ligne funkabyl
« Réponse #64 le: 24 octobre 2008 à 19:08:37 »
merci de ta réponse rapide fredpioc mais je l'ai déjà pour contrôler mon poste via le volant et cela fonctionne bien, j'ai même acheter le commodo permettant de controler l'odb via celui ci mais aucune prog possible m'a t'on dit chez opel apres plusieurs essais; pour eux c'est le poste d'origine qui peut faire changer l'heure
fredpioc
« Réponse #65 le: 24 octobre 2008 à 19:19:52 »
 :reflexion bizarre en effet.
avec mon adaptateur jvc, je fais un appui long sur la touche qui fait office de settings sur les commandes du volant
Re : Re : Re : Re : nouvel autoradio
« Réponse #66 le: 24 octobre 2008 à 21:22:36 »
[/quote]
 Ton autoradio est associé à ta voiture.
  Pour faire simple,en supposant que tu démontes ton autoradio et que tu le remontes dans le même
  véhicule,et bien il ne fonctionnerait pas...
  La voiture et l'autoradio sont liés ensemble.
 Pour déprogrammer,tu dois aller  dans un garage Opel,eux seuls peuvent le faire...
[/quote]
  Pourquoi ton heure a changé?
  Ils ont dû débrancher ton écran?
  J'ai changé mon autoradio moi-même et mon heure n'a pas bougé...
Hors ligne funkabyl
« Réponse #67 le: 24 octobre 2008 à 21:48:08 »
Donc si je te suis arnaud623, lorsqu'opel me le déprogrammera (j'imagine qu'il faut que je réinstalle le poste d'origine) je pourrai réglerde nouveau la date et l'heure ?......mais comment ? via les commande au volant ou bien il se réglera à l'heure du nouveau poste ?
« Réponse #68 le: 24 octobre 2008 à 21:56:43 »
  Je me suis mal exprimé,pardon...
  En fait,si ton heure est déréglée,c'est que ceux qui ont installés ton autoradio ont à un moment ou un
  autre débranché ton écran..
  J'ai changé mon autoradio moi-même,je n'ai pas débranché mon écran et mon heure ne s'est pas
  déréglée.
  Maintenant pour remettre ton horloge à l'heure,tu dois remonter le cd 30 et régler l'heure,
  ensuite tu remontes ton nouvel autoradio sans débranché l'écran et ça devrait être bon...
Hors ligne funkabyl
« Réponse #69 le: 24 octobre 2008 à 22:09:20 »
merci pour tes infos arnaud623 je vais me renseigner auprès de mon installateur et je testerai aussi ton astuce fredpioc et vous tiendrai au courant :icon_wink
fredpioc
« Réponse #70 le: 24 octobre 2008 à 22:34:00 »
renseigne toi sur l'utilisation de ton interface commade au volant, il y a peut être un truc à savoir (appui long sur une touche?)
Hors ligne filess10
« Réponse #71 le: 27 octobre 2008 à 19:04:37 »
salut tout le monde
bon je reviens a mon probleme des lumieres du tableau de bord qui s'eteignent
j'ai commencé par couper tous les cables de la fiche iso un par un ou pour voir d'ou venait le probleme et en fait c'est le cable parking (que j'ai shunter) qui fait s'eteindre mes lumieres lorsque je le branche a la masse
quelqu'un a-t-il une autre solution, car si je ne peux pas mettre de clip video pendant que je roule, il ne me sert a rien (je l'avais pris pour ca quoi)
Hors ligne street
« Réponse #72 le: 27 octobre 2008 à 19:08:47 »
tu l'as shunter sur quel autre fil? il va ou "normalement"?
Hors ligne filess10
« Réponse #73 le: 27 octobre 2008 à 19:14:28 »
je l'ai shunter au fil de la masse et normalement il va sur un fil qui le relie au frein a main (car on ne peut voir un dvd que lorsque la voiture est arretée
« Réponse #74 le: 27 octobre 2008 à 19:24:54 »
  Sur certains autoradios,il faut le shunter sur le plus du frein à main...
