09 novembre 2026 à 06:58:26
Auteur Sujet: [Signum 2.2dti]Voyant clef au démarrage  (Lu 6838 fois)
Hors ligne gropouney
« le: 07 septembre 2008 à 15:22:46 »
Salut la bande FO. Je disais lors de mon dernier post que la prochaine etape serait la courroie; Excés d'optimisme car j'ai déjà de nouveaux problêmes.
Depuis 2 jours le symbole "voiture avec clef a molette" apparait au démarrage pour s'éteindre aprés quelques mêtres et ne ré-apparait pas lors des démarrage suivant, uniquement le matin. Mais hier, le symbole batterie s'est allumé en rouge avec le symbole de clef à molette, et la temperature moteur est montée. Ce matin, j'ai verifier la batterie, elle est à 11.8 et le ventio se déclenche à 95°, le niveau de l'eau est ok. je crois bien que j'ai à nouveau besoin de vos talents alors à vous les pronos.
GROPOUNEY
from Reunion Island
Re : la poisse
« Réponse #1 le: 07 septembre 2008 à 15:24:57 »
Pour la voiture avec la clé a froid je dirais bougies de préchauffage.
Pour le reste ta courroie d'alternateur a pas cassée ?
Re : Re : la poisse
« Réponse #2 le: 07 septembre 2008 à 17:34:41 »
je pense que c'est plutot le galet tendeur qui est cassé.c'est simple a voir.sur la gauche de ton moteur,tu passes la main.tu attrappes la courroie et tu regardes si elle est tendue ou molle.si elle est molle,ne roule plus avec la voiture.la pompe n'est plus entrainé et tu risques de serrer le moteur.faut la faire depanner.
Re : Voyant clef au démarrage
« Réponse #3 le: 07 septembre 2008 à 17:43:07 »
Aussi mais comme j'ai plus souvent vu des courroies cassées que des tendeurs  :icon_wink
Re : Re : Voyant clef au démarrage
« Réponse #4 le: 07 septembre 2008 à 17:47:03 »
comme quoi ça vient plus souvent de l'environnement de la voiture...chez nous c'est les galets qui pete.enfin plutot la vis.
Re : Re : Re : Voyant clef au démarrage
« Réponse #5 le: 07 septembre 2008 à 17:48:59 »
Le filetage qui s'arrache ou la vis en elle meme ?
« Réponse #6 le: 07 septembre 2008 à 17:52:20 »
non c'est la vis qui casse nette dans le support alu.
« Réponse #7 le: 07 septembre 2008 à 17:55:18 »
C'est de la faute de la mer et du sel  :dents :dents
« Réponse #8 le: 07 septembre 2008 à 17:56:43 »
ben ptete!!!
« Réponse #9 le: 07 septembre 2008 à 19:00:55 »
OK J'essaie de voir ça demain car pour l'heure, il fait nuit noire. Merci
GROPOUNEY
from Reunion Island
Re : poulie dumper
« Réponse #10 le: 09 septembre 2008 à 13:59:31 »
le pb vient en fait de la poulie dumper. Opel ne dispose pas de la piéce en stock (15 jrs de délai). Pouvez vous me dire si c'est le même modele que sur la vectra car je vais
contacter les fournisseurs locaux pour savoir si ils ont ça en stock ou bien est-ce faisable de voir dans une casse. Aussi je voulais savoir si c'est l'usure normale de la piéce ou
si cela peut provenir d'un autre pb (le caoutchouc est completement arraché). Merci
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #11 le: 09 septembre 2008 à 14:03:32 »
Damper on dit..
Ensuite normal mouais, on va dire que ca arrive mais c'est pas la grande maladie
Hors ligne bob-37
« Réponse #12 le: 09 septembre 2008 à 15:31:51 »
ET Quand ce voyant clignote et empeche de mettre le contact ?
cela signifie quoi ?
 :why
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
jantes alu 17" 5 branches, Radar av+ar, CD navi 70, Quick Heat (ah bon ? on l'a ça ?...) et filet à la con...
Hors ligne kicou
« Réponse #13 le: 09 septembre 2008 à 15:36:18 »
Damper on dit..
C'est quoi la poulie damper ??????  :bah
Y a pas de courroie sur ce moteur, c pas une chaine ?
« Réponse #14 le: 09 septembre 2008 à 16:06:55 »
 :why
Problème d'antidémarrage. Bien souvent la clé
C'est la poulie qui entraine la courroie d'accessoire.Elle est en bout de vilebrequin et entraine, l'alternateur, la pompe a eau et le compresseur de clim
Re : Voyant clef au démarrage (urgent)
« Réponse #15 le: 10 septembre 2008 à 07:01:41 »
Bonjour Myck, c'est sympa de ta part de corriger mes fautes d'ortographe mais ce qui m'aurait vraiment aidé c'est qu tu répondes à ma question à savoir si c la même piéce
que  sur la vectra car à la réunion, l doit y avoir 4 signum en circulation et les fournisseurs n'ont bien évidemment pas les piéces alors que pour la vectra j'ai peut-etre + de chance. D'autre part, étant donné que j'ai actuellement des amis en voyage en metropole si je ne trouve pas la piéce ici je pourrais profiter de leur retour pour qu'ils me l'achemine dans leur bagages; j'ai dons besoin d'une réponse assez rapide si ce n'est pas abuser bien sur car ils rentrent bientot. Merci
GROPOUNEY
from Reunion Island
« Réponse #16 le: 10 septembre 2008 à 11:38:33 »
J'avais pas vu la question...
Biensur que c'est les mêmes. Ca doit meme etre les mêmes sur toutes les voitures ayant cette motorisation
« Réponse #17 le: 10 septembre 2008 à 22:18:42 »
muchas gracias amigo :59
GROPOUNEY
from Reunion Island
