02 novembre 2026 à 00:24:09
Auteur Sujet: [Clim] Problème  (Lu 15406 fois)
Hors ligne zafiselection
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2016
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Insignia A
[Clim] Problème
« le: 20 juin 2008 à 05:23:10 »
bonjour ; voila j'ai encore un soucis avec la clim par exemple quand il fait 15 degré la clim s'enclenche mais au dessus de 15 degré rien ne fonctionne,pourtant j'ai fais la recharge l'année derniere
Hors ligne hotpounky
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.02.2002
  • Motorisation: 2.2 DTI ELEGANCE 125CV
  • Véhicule: opel zafira
Re : [Clim] Problème
« Réponse #1 le: 23 juin 2008 à 18:42:20 »
possibilité du compresseur va voir chez opel car ça peut etre grave peut etre une fuite du gaz
Myck
« Réponse #2 le: 23 juin 2008 à 18:45:30 »
Moi comme ça je dirais de vérifier les pressions  :jap
« Réponse #3 le: 23 juin 2008 à 18:46:19 »
peut etre un soucis au niveau de la sonde de t° exterieur.
sinon je regarderais la quantité de gaz qu'il te reste...tu as peut etre une fuite qui est apparue entre temps...
« Réponse #4 le: 23 juin 2008 à 18:51:57 »
 :coucouje penser a ça mes avec une fuite de gaz il n aurais pas du tous de froid au bout de 24 hrs le gaz s évapore
« Réponse #5 le: 23 juin 2008 à 18:56:42 »
non pas obligatoirement.j'ai vu des voiture qui perdait leur gaz tous les 3 mois...
tu es sur que ton compresseur de clim se met en marche?
« Réponse #6 le: 24 juin 2008 à 05:38:40 »
bonjour a tous merci de m'avoir répondu en faite on m'a changer le condenseur(je crois le radiateur de devant)+une recharge l'année dernière ce matin en dévissant le petit bouchon de devant il y 'avait du gaz qui sortait.Et la sonde de température celui qui se trouve sur la grille du calandre je l'ai débranché puis rebranche rien a faire pas de froid.
« Réponse #7 le: 24 juin 2008 à 16:23:49 »
quand tu as retirer le bouchon noir tu avais du gaz qui sortait???c'est pas normal!
« Réponse #8 le: 25 juin 2008 à 04:29:14 »
bonjour pourquoi ce serait pas normal
« Réponse #9 le: 25 juin 2008 à 12:59:04 »
et bien parce que ça doit pas fuire!le bouchon noir sert juste a empecher la merde d'entré dans la soupape.c'est pas un bouchon etanche.c'est comme une valve de roue.
« Réponse #10 le: 25 juin 2008 à 14:00:56 »
non mais le gaz sort quand j'appuie sur la petite tige a l'interrieur
« Réponse #11 le: 25 juin 2008 à 14:39:56 »
a oui j'ai oublier de vous dire quand je met la clim en marche il y'a le compte tour  qui monte
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #12 le: 25 juin 2008 à 17:01:00 »
le régime du moteur qui monte quand tu mets la clim, c'est tout à fait normal quand il y a une forte chaleur. Il lui faut de l'energie pour compresser le gaz.
Si tu appuies sur la soupape et que le gaz s'echappe...c'est qu'il y en a encore dedans.
A vérifier les sondes...
« Réponse #13 le: 26 juin 2008 à 03:03:08 »
 bonjour,vous me parlez des sondes ,mais lesquelles et elles se trouvent ou .
Myck
« Réponse #14 le: 26 juin 2008 à 12:20:23 »
Les sondes de pression sur les tuyaux  :bah
Ca sent la recharge mal faite a plein nez tout ça
« Réponse #15 le: 26 juin 2008 à 12:35:51 »
salut myck tu me parle des tuyau mais lequelles
Myck
« Réponse #16 le: 26 juin 2008 à 12:37:15 »
Des tuyaux de clim biensur. au niveau des parties alu tu as des sondes, 2 une du coté du condenseur et l'autre je ne sais plus où.
L'un comme l'autre peuvent déconner
« Réponse #17 le: 26 juin 2008 à 13:19:09 »
salut myck dis moi sur lequel tuyau elles sont ces sondes
Myck
« Réponse #18 le: 26 juin 2008 à 17:54:47 »
C'est ecrit noir sur blanc  :dents
« Réponse #19 le: 27 juin 2008 à 16:04:33 »
j'ai ramené la voiture pour un contrôle de clim ce matin il y'a assez de gaz 560 gr mais toujours pas de froid d'après le mécano,le compresseur ne s'enclenche pas alors qu'il marchait la semaine dernière je ne sais plus quoi faire peut être qu'il est debranche non
« Réponse #20 le: 27 juin 2008 à 17:07:07 »
si ton régime moteur augmente comme tu disais, c'est que le compresseur s'enclenche...
« Réponse #21 le: 27 juin 2008 à 23:44:58 »
c'est faux.le régime moteur augmente effectivement quand tu enclanches la clim.c'est pour compenser la perte de régime avec la resistance du compresseur.mais si le compresseur ne s'enclanche pas,pour un probleme quelquonque,le régime moteur augmente quand meme.c'est pour cela qu'il ne faut jamais se fier au regime moteur.il faut regarder si le compresseur tourne.c'est le seul moyen d'etre sur.
« Réponse #22 le: 27 juin 2008 à 23:47:40 »
bon la pression est bonne,maintenant il faut verifier que le compresseur est bien alimenté.on a quelques souvis avec le connecteur d'alimentation de l'embrayage de compresseur.il faut demonter le connecteur,le nettoyer,resserer les cosses et controler que le 12 volts arrive a ce connecteur.si ça marche toujours pas,il faudra changer le compresseur.
« Réponse #23 le: 28 juin 2008 à 12:04:08 »
bonjour wifi allez je vais me lance pourriez vous me dire comment je doit mis prendre pour démonte les connecteur et pour savoir comment je dois m'y prendre pour savoir si le courant passe
« Réponse #24 le: 28 juin 2008 à 16:52:19 »
le connecteur est clipsé sur le compresseur de clim.pour l'atteindre il faut aller en dessous du vehicule.tu le debranche et tu branche un multimetre sur le connecteur.tu demarres la voiture et tu mets la clim en marche.si tu as du 12 volts c'est bon.sinon et bien il va falloir rechercher pourquoi la compresseur n'est pas alimenté(fusible,faisceau coupé,probleme au niveau du module de refroidissement etc...)si tu as du 12 volts,resseres les connecteur du compresseur,nettoies les avec un nettoyant electrique et tu rebranches le tout.tu remets le moteur en route avec la clim et tu vérifies que le compresseur tourne.si ça marche toujours pas,le compresseur doit etre hs.
