01 novembre 2026 à 05:43:08
Auteur Sujet: [Clim] Problème  (Lu 15392 fois)
Hors ligne zafiselection
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2016
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Insignia A
Re : [Clim] Problème
« Réponse #25 le: 01 juillet 2008 à 16:03:02 »
ok merci du conseille je vais essaye ce week end
« Réponse #26 le: 09 juillet 2008 à 05:06:47 »
et comment ça fait si le compresseur fonctionne il fait du bruit ou pas
« Réponse #27 le: 09 juillet 2008 à 12:32:13 »
Non, la partie centale de la poulie reste immobile
« Réponse #28 le: 10 juillet 2008 à 03:22:17 »
comment savoir si il marche car il est entraine par une courroie
« Réponse #29 le: 10 juillet 2008 à 12:26:33 »
Tu mets la clim et tu regarde si la partie centrale de la poulie tourne
« Réponse #30 le: 17 juillet 2008 à 03:54:03 »
il faut que je démonte le filtre a air pour avoir accès.mais pourquoi avant le ventillo tournait quand je mettait la clim en route mais plus maintenant peut que ça pourrait venir de la non
« Réponse #31 le: 27 juillet 2008 à 01:58:06 »
aujourd'hui j'ai vérifier les fusible soudain quand j'ai retire un fusible de 20a le ventillo se met a tourne de la clim et la voiture a calé je ne comprend plus rien
« Réponse #32 le: 27 juillet 2008 à 02:39:38 »
surement le fusible du module de refroidissement moteur que tu as enlevé.par contre j'ai toujours pas la réponse...il est alimenté ou pas le compresseur?
et c'est quel ventilo qui ne se met plus en route?
« Réponse #33 le: 27 juillet 2008 à 12:15:17 »
bonjour papy56 pour le compresseur je n'ai pas pu vérifier car il faut mettre sur le pont par contre je croie que c'est les 2 ventillos qui tourne car il fesait nuit
« Réponse #34 le: 31 juillet 2008 à 03:26:19 »
1 dernière question avant de le ramené chez opel je sent que la facture va être salé .D'après opel il me dise qui il y'a une fuite au compresseur donc pas de clim.L'année d'après un collègue  m'a change le condenseur + recharge  1ans de clim.Voila la question si il y avait une fuite au compresseur pourquoi la clim fonctionnait pendant 1 ans et qu'il y a encore du gaz 680 gr ???J'espère que vous pourriez me depanne
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #35 le: 31 juillet 2008 à 08:15:20 »
Salut !
A tout hasard, as tu entendu un " bruit " au niveau des grilles d'aération centrale, quand ta clim fonctionnait encore ?
J'ai ce phénomène qui recommence, après une 3ème recharge et 3ème réparation de fuite .
Ce bruit s'était déjà produit , avant qu'elle ne tombe en panne.
J'ai remarqué que, lorsque ce bruit est présent, quand j'accélère ( à un feu par exemple ) , ce bruit s'arrête, puis recommence...
C'est comme un bruit...de gaz qui s'échappe, et j'ai peur que ma clim tombe une nouvelle fois en panne...
« Réponse #36 le: 31 juillet 2008 à 12:58:47 »
non je n'ai jamais entendu de bruit
« Réponse #37 le: 07 août 2008 à 11:56:15 »
voila j'ai ramené la voiture au garage verdicte compresseur hs eviron 700 e +m.o d'apres vous j'ai un compresseur astra est t'il compatible ou pas
« Réponse #38 le: 16 août 2008 à 14:30:03 »
pour le compresseur d'astra,c'est le meme moteur que le tien?l'astra avait une clim auto ou manuelle?
« Réponse #39 le: 17 août 2008 à 14:24:27 »
bonjour papy56 sincèrement je ne sait pas si une manuel ou automatique je l'ai acheté dans une casse j'avais vue une ref qui ressemblait pour zafira mais j'avais un doute c'est un sandem sdv6.....
« Réponse #40 le: 17 août 2008 à 14:56:27 »
si la ref n'est pas la meme,tu pourras rien faire avec.il doit y avoir une dizaine de compresseur de clim different suivant l'année,le type de clim,moteur essence ou diesel...et ça c'est juste pour un modele de vehicule..
« Réponse #41 le: 18 août 2008 à 12:21:41 »
bonjour papy56 je sais que c'est un compresseur pour astra tdi mais sans plus
« Réponse #42 le: 04 septembre 2008 à 13:39:13 »
bonjour, a tous voila encore un soucis j'ai fait changer un compresseur neuf mais il ne marche toujours pas a cause du limaille a l'intérieur du circuit comment se fait-il?
