31 octobre 2026 à 23:07:41
Auteur Sujet: [Vitre électrique] leve vitre opel zafira A  (Lu 40967 fois)
Hors ligne darkrider
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 19 juin 2008 à 18:56:24 »
salut j ai ma vitre arriere gauche de mon zafira qui veut plus descendre du jour au lendemain alors que les autres marchent tres bien auriez vous une idée de la panne .
Re : [Vitre électrique] leve vitre opel zafira A
« Réponse #1 le: 19 juin 2008 à 18:58:16 »
salut et  :welcome sur FO
 ca peut etre le faisceau qui est coupé a la charniere de porte.. ca arrive souvent..
« Réponse #2 le: 19 juin 2008 à 21:51:01 »
ce doit etre tes fils d'alimentations de leve vitre qui doivent etre coupé au niveau de l'articulation de la porte.
Hors ligne sixty one
« Réponse #3 le: 14 novembre 2008 à 17:45:15 »
La mienne (vitre ar gauche) aussi pose des pb, l'été elle remonte et s'arrete comme si l'anti-pincement se déclanchait.... il faut la remonter par à-coups... :icon_cry
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« Réponse #4 le: 14 novembre 2008 à 18:18:57 »
 :coucou desole pour poster sur ce sujet, mais pour pas en ouvrir un autre j'utilise celui ci, existe til un systeme anti pincement sur les gts, merci
« Réponse #5 le: 14 novembre 2008 à 18:52:56 »
oui
« Réponse #6 le: 14 novembre 2008 à 18:54:13 »
controle que rien ne gene la remontée dans les joints. si l'un d'eux est mal placé la vitre est freinée et le systeme coupe la remontée.
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 14 novembre 2008 à 19:01:41 »
oui
il y a une manip a faire
« Réponse #8 le: 14 novembre 2008 à 19:04:11 »
oui
normalement non
« Réponse #9 le: 14 novembre 2008 à 19:19:06 »
tu mets tes doigts!!!et tu verras!! :ange
sur les opel depuis 15 ans mini elles sont toutes equipées de l'anti-pincement
« Réponse #10 le: 14 novembre 2008 à 19:20:19 »
debranche la batterie.ensuite t'as plus qu'a reprogrammer tes vitres.
« Réponse #11 le: 15 novembre 2008 à 16:12:14 »
Ou balance du WD40 dans les joints ...
« Réponse #12 le: 28 novembre 2008 à 10:58:23 »
merci pour vos reponses probleme resolu il y avait un fil coupé dans le faisceau
Hors ligne Lac_16
  • Motorisation: 1.8L 16V
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #13 le: 17 août 2011 à 20:22:56 »
j'ai eu le même problème de faisceau rompu sur la portière droite. Avec de la soudure et des gaines thermorétractables, ça se répare mais le souci est de savoir si cela va tenir avec le temps. Je vous conseille de vérifier les deux portes arrière et de réparer/isoler les cables avant que vous n'ayez d'autres problèmes. En effet sur la portière gauche, non seulement les fils du lève vitre étaient entamés, mais les fils du verrouillage centralisé étaient aussi sur le point de l'être !
Notez que ce problème existe depuis la Zafira A. C'est domage que les ingénieurs d'Opel n'aient pas corrigé un problème aussi facile à régler (déplacement du faisceau plus haut, comme sur les portes avant).
Bon bricolage !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 17 août 2011 à 20:58:26 »
Bon bricolage !
c'est pas aussi simple sinon ce serais déjà fait... plus haut il y a les ceintures des passager avant, et le dispositif de ceinture ne doit en aucun cas être a proximité d'autre chose...
Hors ligne Lac_16
« Réponse #15 le: 19 août 2011 à 19:38:28 »
Bien vu, LeoDoc ! C'est juste que ça me paraissait étrange qu'une telle panne puisse exister. A ma connaissance, je crois qu'il existe des cables dont l'isolant est à base de nylon tressé, ce qui le rend plus costaud que la gaine en plastique souple. Enfin les ingénieurs doivent connaitre ça mieux que moi...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #16 le: 19 août 2011 à 19:44:38 »
ça ne corrigera pas forcement le problème, si le cable casse et que ta gaine reste, non seulement tu aura la panne mais ne plus tu ne verra même pas que le fils est casser ^^
apres je pense qu'avec un fil un peu plus long (qui fait une boucle au milieu même) il n'y aurais plus ce problème, maintenant ça leurs fait 5-7cm de fils en plus par fil et par voiture ça fait beaucoup a la fin j'imagine :p coute moins chére la soudure et le chatertoneXD
Hors ligne francis 56
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 juillet 2004
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 14 septembre 2011 à 15:58:43 »
COMMENT CHANGER LE FAISCEAU LEVE VITRE AR
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #18 le: 14 septembre 2011 à 16:20:28 »
Eviter les majuscules sur un forum c'est signe de colère.
Art 4 de la charte du Forum
PS : Un petit bonjour est généralement le bienvenue  :jap
Hors ligne Bunny
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/05/2002
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Zafira elegance
« Réponse #19 le: 04 mai 2012 à 17:19:57 »
Ne voulant pas faire de doublons je continue sur ce topic. Voici mon souci, j'ai suivi toutes vos directives (fils coupés en bas de portière et réparé). Seulement le souci, c'est qu'une fois fait, la vitre marche pour descendre mais je n'arrive plus à la remonter! c'est ennuyant  :icon_cry
« Réponse #20 le: 04 mai 2012 à 18:09:04 »
il doit rester un fil coupé...  :bah
Hors ligne Bunny
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #21 le: 04 mai 2012 à 19:57:37 »
Je viens de vérifier, apparemment non. A savoir aussi mon mari avez démonter le moteur pensant qu'il été mort.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #22 le: 04 mai 2012 à 20:22:44 »
Bonjour est ce que tu entends le moteur se déclencher quand même en monter? Si oui il dois y avoir quelque chose qui le gêne ( vitre de côté câble qui saute etc) si non je reste sur l'idée du fils couper pas toujours facile à repérer ou la prise du moteur mal clipsé qui serais donc de travers et encore la j'ai un doute je ne sais plus si c'est un deux ou trois fils.
Hors ligne Bunny
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #23 le: 04 mai 2012 à 20:50:56 »
oui j’entends le moteur et les fils sont bien accrochés et la fiche bien enclenchée, tous a l'air d’être en place quoi   :icon_confused
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #24 le: 04 mai 2012 à 21:36:09 »
et si tu l'aide un peu a monter? rien ne bloque la vitre? le cable du moteur n'as pas sauter d'une poulie? les rivets sont bien mis?
