21 octobre 2026 à 20:50:05
Auteur Sujet: [Vitre électrique] leve vitre opel zafira A  (Lu 40760 fois)
Hors ligne Bunny
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/05/2002
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: Zafira elegance
Re : [Vitre électrique] leve vitre opel zafira A
« Réponse #25 le: 04 mai 2012 à 21:43:30 »
quand je veux l'aider rien, le reste j'ai pas vérifié je regarde ça demain, merci bonne soirée.
Hors ligne Bunny
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #26 le: 10 mai 2012 à 20:26:49 »
 :icon_cry Bien, ben mes histoires ne s'arrange pas apparemment, gros souci électrique, la sonde pour le carter d'huile qui détecte qu'elle crame du coup le moteur se mais en sécurité, baisse de régime et gros claquement dans le moteur. Le klaxon ne fonctionnait pas, une fois test il fonctionne mais pas du volant. J"en ai marre je vais prendre un Leasing je crois  :grrr
Hors ligne Bunny
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #27 le: 16 mai 2012 à 18:12:19 »
salut les gens!
Donc lève vitre électrique résolu. Mais j'ai encore des soucis avec mon klaxon, apparemment il fonctionne, mais pas du volant le fusible est bon, quelqu'un aurai un schéma du circuit électrique ou si quelqu'un sait d’où ça pourrai provenir ?
CF
« Réponse #28 le: 16 juillet 2012 à 16:47:08 »
Bonjour, savez-vous comment s'y prendre pour enlever la partie bleue puis débrancher le connecteur?
Avez-vous un "mode d'emploi"?
- J'ai les deux vitres arrières qui ne fonctionnent plus, ainsi que la portière gauche par télécommande.
Je ne sais pas ce qu'il faut démonter en premier et ne veux pas tout "tirer".
Merci beaucoup.
CF
« Réponse #29 le: 16 juillet 2012 à 16:51:10 »
Je précise que j'ai lui ce lien:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet305032.htm
mais rien ne me dit comment mettre à nu ces fils.
CF
« Réponse #30 le: 16 juillet 2012 à 17:15:37 »
Encore un point:
J'ai tiré la partie bleue et déconnecté de la portière.
J'ai essayé de tirer le caoutchoux.
J'ai 5 fils de coupé pour la seule vitre qui ne fonctionne pas.
Est-ce aussi normal?
Hors ligne fred8333
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #31 le: 18 juillet 2012 à 19:07:30 »
J'ai un Zafira design edition de 2004, et j'ai le même problème avec le lève vitre AR droit.
J'ai changé le mécanisme, car il était cassé et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les 12v entre le fil rouge et marron de forte section, alors qu'à gauche, le 12V est présent.
J'ai vérifié au niveau de l'embase femelle que l'on débranche et qui va dans le montant, et là, pas de 12V.
J'ai lu tous les posts, et si je comprend bien, il y a une coupure. Faut-il démonter le faisceau ? comment fait-on ?
Merci d'avance.
Frédéric
Hors ligne jeffdunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #32 le: 26 août 2012 à 16:38:51 »
Bonjour a toutes et a tous
J'ai un zaf A de 2001 avec 210000 km
Hier petite surprise La vitre ar gauche (toujours elle a première vue) ne veut plus se lever (j'étais sur la route des vacances pas cool sur autoroute lol)
A savoir que depuis quelques temps le bouton qui verouilles les vitre pour les enfants ne va plus non plus (par chance il est toujours verouillé)
Par contre je ne pense pas que mon problème soit le même que tout le monde (et c'est pour cela que je vous écrit), en effet, mon vehicule est équipé de la fermeture des vitre avec la clé dans la serrure (oublie des vitre) et là la fenêtre se ferme.
D'après vous est-ce le câble qui peut être quand même coupé ou tout simplement mon bouton qui fatigue ?
Dans l'attente de vous lire et en vous remerciant par avance
Jeff
Cordialement
JeffDunkerque
« Réponse #33 le: 27 août 2012 à 00:29:28 »
 :coucou,
je dirais cable coupé.vérifie.
Hors ligne Djems79
  • Pays: dz
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #34 le: 17 novembre 2018 à 20:48:56 »
Slt tt le monde
J'ai une opel zafira 2.0 dti 2002
Les problèmes sont
Dès que j'atteins une vitesse de 130 km/h le témoins check s'allume et perte de puissance
Les deux leves vitre avant G et AR D ne fonctionne pas en automatique mais quand j'appuie sur le bouton ça marche  mais elles ne continuent pas automatiquement ou bien quand je verrouille la voiture seulement les deux vitres à droite qui remontent automatiquement celle de gauche non
Pouvez-vous vous m'aider
« Réponse #35 le: 18 novembre 2018 à 09:34:01 »
Pour les vitres, il faut les réinitialiser quand on rebranche la batterie.
En général, il faut juste les ouvrir à fond puis les refermer à fond.
Pas la peine de créer un nouveau sujet si tu as déjà pris le suite d'un sujet existant.
En revanche, ton souci de moteur n'a rien à faire ici.  :jap
Hors ligne tintin13
  • Date de 1ère mise en circulation: 05.2000
  • Motorisation: 2.0 DI 16V Y20DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #36 le: 02 août 2020 à 03:42:26 »
je répond pour les autre personne qu'il arrive , puisque le sujet date de 2008.
Sur les porte des zafira AR et bien autre voiture , suite au ouverture subit par la Famille
et l'écart d'ouverture réduits de la porte , Fait que le faisceau sur l'ouverture , le caoutchouc flexible il y a quelques fils fin et deux gros , les deux gros sont l'alimentation de l'ouverture de la porte , le reste centraliser de porte , veilleuse , éclairage de habitacle , HP commande auxiliaire des portes pour le chauffeur .
Ouvrez le clips rond gris sortir la fiche Noir , de la porte , retirer le flexible noir du châssis , retirer légèrement les fil et retrousser le flexible , vous allez voir les fil coupé ou amocher , coupé les fil , puis souder a l'étain et ne pas oublier de positionner deux tube thermorétractable
Doubler l'épaisseur  1 de 2 cm le deuxième 4 cm positionner un sur l'autre , un après l'autre bien sur  de bien éloigner les thermo pour la chauffe , ne pas mettre des cosses ni de raccord a sertie .
Il existe des fiches a  souder soit même ; au moins 8 , mais vous devez les souder et les repousser   derrière le châssis  Vous souder a extérieur tous les fil mettre du thermo puis vous repoussez le touts vers l’intérieur   fiche + flexible prix 58€ environ piéceauto
temps environ 1 heures par porte  si vous êtes bien .
Bien cordialement
