08 novembre 2026 à 15:31:19
Auteur Sujet: besoin d'aide pour le choix de la sono sur mon opel astra  (Lu 32611 fois)
Hors ligne moldovan
Re : besoin d'aide pour le choix de la sono sur mon opel astra
« Réponse #100 le: 23 avril 2008 à 18:55:05 »
en haut il resiste ofet pour les tweeter les fixation d'origine sont trop grande je vais donc je pens les fixer au skotch double face et ofet le filtre je le fixe coment dan la portiere??
rien ne sert de courir, il faut partir a point
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #101 le: 23 avril 2008 à 19:02:21 »
  Si ton panneau est correctement démonté,que toutes les vis sont enlevées,il doit s'écarter...
  Si c'est le cas,il faut l'écarter doucement et le pousser vers le haut...mais doucement hein...
  Si vraiment ça ne vient pas,fais un nouveau controle en haut,en bas...
  Pour fixer le filtre,il n'y a pas de recette...
  Soit tu le fixes à l'intérieur de la porte,mais attention à la montée et descente de la vitre...
  Trouves une petite place...
  Sinon fixes le au niveau du bac de porte,fais un petit trou pour chaque fil...
  Un petit exemple:
Hors ligne moldovan
« Réponse #102 le: 23 avril 2008 à 19:29:27 »
ofet en fixan mes hp au adaptateur pour la portier jé pércé un hp en ripanavc le tourne vis le trou fai 1.5 mm esce grave je m'en veu terriblement
« Réponse #103 le: 23 avril 2008 à 20:08:23 »
et bien la membrane va peut etre continuer a se dechirer ou pas...j'en ai gardé un percé,le son restait tres bon et ça n'a jamais bougé.
par contre si tu pouvais faire un effort pour ton orthographe parce que t'es dur a lire.
« Réponse #104 le: 23 avril 2008 à 20:25:52 »
  Tu peux juste essayer de "boucher" le trou avec de la colle scotch,une petite goutte sur le trou...
  Au fait,c'est la membrane ou la suspension qui est percée?
Hors ligne moldovan
« Réponse #105 le: 28 avril 2008 à 17:48:05 »
me revoilà désoler pour cette absence donc voila oui c"est la membrane en caoutchouc qui est pércé du coup j'ai laisser commça on veras bien ce que cela donnera par la suite alors voila ou j'en suis j'ai tout monter mes hp ainsi que les tweeter je l'ai ai shotché avec du double face tout fonctionne très bien donc voilà la suite j'ai reçu mon ampli jbl 4fois80 watt rms et 2fois 160 watts en bridge en max il fait 320 donc je voudrais savoir qu'elle puissance de caisson je peut mettre deçu et quelle est le mieu entre un bass reflex et un caisson quelle marque me conseiller vous et pour passer mon cable de la batterie par ou je le passe merci de vos aides
« Réponse #106 le: 28 avril 2008 à 19:07:42 »
  Je suppose que tu vas utiliser deux canaux de l'ampli pour les voies avants et les deux autres pontés en mono pour le caisson.
  Pour ton caisson,je te conseille plutot un 30 cm en  bass-reflex vu que tu aimes que ça "tape"...
  Pour la puissance,étant donné que ton ampli sort 160 watts rms sur deux canaux,soit tu prends un simple bobine
  dans la même puissance,soit tu prends un double bobine,auquel cas tu laisses tes deux canaux arrières en mode normal.
  Tu les branches au sub,par paire...les + sur les +,et les - sur les -...
  Pour les marques qui tapent,il y a Rockford Fosgate,JBL,Audiobhan,MTX,X-tant,...
Hors ligne moldovan
« Réponse #107 le: 28 avril 2008 à 19:14:02 »
bas enfet les hp avant sont deja brancher mes sur les fils d'origine j'ai pas trop envie de tout redémonter les portiere... je fais comment pour les mettre sur l'ampli?? je peut, peut etre les laisser commça?
« Réponse #108 le: 28 avril 2008 à 19:32:37 »
  Si tu veux brancher tes voies avants sur l'ampli,t'es bon pour un re-démontage...
  Rien ne t'empêches de laisser comme ça,simplement tu devras régler ton ampli et ton fader pour ne pas avoir le sub
  trop présent par rapport aux h-p avant...
  Tu t'en rendras compte en écoutant et tu tu régleras ça de toi même,ne t'en fait...
  Et si vraiment ça ne te plait pas,tu pourras toujours faire le branchement ampli=>h.p avants,ça ne te prendras
  qu'un peu de temps.
  Au cas où tu voudrais brancher tes h.p avants sur l'ampli,une fois l'ampli branché dans le coffre,tu repars de celui-ci
  avec quatre cables h.p (deux pour chaque coté) sous la moquette jusqu'aux portières et tu branches...
  Quand tu brancheras ton ampli,fais attention que ton le bouton "gain" soit au mini,ça évites qu'au démarrage
  tes h.p ne partent en fumée...
Hors ligne moldovan
« Réponse #109 le: 28 avril 2008 à 19:36:46 »
je viens de penser a un truc je pourais plutot du coup changer mes hp arriere des portiere et les brancher eux sur l'ampli nn?
« Réponse #110 le: 28 avril 2008 à 19:48:04 »
  Oui,bien sûr...mais c'est juste qu'en amplifiant uniquement les h.p arrières,tu risques de "tirer" le son vers l'arrière
  et ce n'est très agréable à l'oreille...
  Mais si ça ne te déranges pas,alors oui c'est tout à fait faisable...
« Réponse #111 le: 28 avril 2008 à 19:56:27 »
  Au fait,bien les h.p,tu vois la différence...
Hors ligne moldovan
« Réponse #112 le: 28 avril 2008 à 20:12:06 »
bah oui carément sa change trop de ceux d'origine les tweeter sont encor plus pur les son aigue sont super
« Réponse #113 le: 28 avril 2008 à 20:13:29 »
  AAaahhh! Excellent,vraiment content pour toi... :bien
Hors ligne Z80
Re : Re : besoin d'aide pour le choix de la sono sur mon opel astra
« Réponse #114 le: 29 avril 2008 à 00:42:23 »
Tu parles de la suspension périphérique de la membrane ?
Un petit coup de néoprène est c'est réglé.
Elle ne sert qu'à guider la membrane bien droit lors de ses débattements, et joue un petit rôle dans l'étanchéïté acoustique avant/arrière, mais ne souffre pas spécialement pendant le fonctionnement du haut-parleur : une bonne réparation à la colle tiendra très bien. :bien
