09 novembre 2026 à 06:42:06
Auteur Sujet: Fumée noire sur ma Vectra GTS 2.2dti 125ch  (Lu 43717 fois)
Hors ligne nolls
Re : Fumée noire sur ma Vectra GTS 2.2dti 125ch
« Réponse #25 le: 03 avril 2008 à 20:15:51 »
Ou faut il regarder exactement pour les durites moteurs... je suis un peu perdu ce soir.... dsl!
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #26 le: 03 avril 2008 à 20:26:57 »
la plaque Nolls....  :bah
Hors ligne nolls
« Réponse #27 le: 03 avril 2008 à 20:34:49 »
merci ced!
Hors ligne nolls
« Réponse #28 le: 03 avril 2008 à 20:36:14 »
dans l'histoire, je ne vois pas de fissures je devais allez au garage.. mais pas eu le temps!!
je peux rouler kan un peu avec un fissure sur une durite?
Hors ligne boss35
« Réponse #29 le: 03 avril 2008 à 21:29:12 »
la sortie de pot est vraiement bien noire et le pare chocs aussi ... maintenant je ne peux rien pour toi mon pti nono , a part espérer que ce ne soit rien de grave . je croise les doigts ...  :angel
Hors ligne Z80
« Réponse #30 le: 04 avril 2008 à 05:10:54 »
Oui, mon pot en est resté tout noir, tenace façon morpions, et le logo "Vectra" de la baguette de la malle en a perdu ses chromes (dessous, il est en plastique ^^), c'est dingue comme ça attaque, en plus ! :lipsrealed
Bon, la grosse durit de droite (sur la photo) était déchirée SOUS le cache-culbuteurs (le gros bordel en plastique avec écrit "Ecotec" dessus).
Autrement dit, quasiment au niveau de la pompe d'injection, et ce n'était pratiquement pas décelable sans glisser la main sous le cache.
Tu es absolument sûr d'avoir bien vérifié ?
Sinon, il y a peut-être un problème d'EGR, mais les symptômes habituels sont plutôt une perte de puissance.
Ou d'injection ? Il paraît que la pompe VP 44 est fragile... C'est ce qui se dit, en tout cas. Parce qu'ici, après 5 ans d'utilisation avec du mazout pourri de chez pourri et bourré de soufre, qui détruit tout ce qui est injection haute pression, et en dehors de ces petits problèmes annexes (un tuyau à changer, c'est vraiment peau de balle, de mon point de vue), rien, nada, aucun problème de moteur depuis le début.
Tous les garagistes sont jaloux de ma bonne vieille injection directe... Les DCI et HDI tombent comme des mouches à cause du soufre : joints bouffés, injecteurs bouchés et/ou complètement corrodés, retour de soufre dans le circuit de recirculation qui occasionne de véritables stalactites façons Lascaux dans tous les conduits, j'en passe et des meilleures...
Le gouvernement local est sensé faire monter progressivement le carburant importé de la norme Euro 3 à la norme Euro 4 parce que les concessionnaires hurlent à la mort en voyant tous les nouveaux modèles leur revenir l'un après l'autre en piteux état, mais ce n'est pas encore gagné : pour le moment, l'introduction se fait petit à petit, en mélangeant les deux types de carburant dans les cuves, pour que les véhicules anciens ne subissent pas de "choc"... :rolleyes
En tout cas, le 2,2 DTI 125 CV est sensée fonctionner avec du carburant Euro 3 et dans les fait, tout va bien... ;)
L'EGR m'a lâché aussi, mais les symptômes étaient tout à fait différents. En fait, la panne est décelée immédiatement par le calculateur, qui allume un témoin de service et fait avancer le véhicule au ralenti (tu n'as pas envie de rouler comme ça une minute de plus, crois-moi ! :icon_lol), tandis que comme il n'y a pas de capteur au niveau de l'admission d'air en amont la pompe d'injection, la voiture ne voit rien, jusqu'à ce qu'à l'usage, elle se rende compte d'une anomalie au niveau du rendement du moteur... A ce moment-là, elle bascule en mode diesel classique, la voiture cesse de fumer et reprend un comportement normal, sauf qu'évidemment, le turbo est désactivé et tu te retrouves avec les performances de ma vieille laguna 2,2 atmo ! :icon_mrgreen
As-tu essayé de rouler un certain temps dans cet état, pour voir si ce basculement se produisait ?
« Réponse #31 le: 04 avril 2008 à 13:01:56 »
est ce qu'il serait possible d'avoir une photo sans le cache superieur????
parce que ça ressemble a un probleme de papillon grippé et qui ne s'ouvre ps a 100%.l'apport d'air est diminué et les combustions sont mauvaise et le moteur fume.
Hors ligne nolls
« Réponse #32 le: 04 avril 2008 à 20:31:25 »
j'ai vu ce matin en enlevant ma cache moteur que la durite du turbo est fendue! je suis aller avec ma durite chez Opel Nantes (car je suis aller apres chez IKEA! Boss si tu nous regarde salut!! ), et j'ai eu la douleureuse 220 euro la durite de 30cm !!! je trouve ça hyper chere !! Papi.... Mon Ami (hihihi) Pourrai tu me dire un de ces jours, le prix de cette sacrée durite!! car 7 euros le cm, ca c'est de ma durite!! je vais essayer de revendre mon ancienne durite pour faire un deguissement d'elephant, pour mon neuveu, ou en tant que prothese pour homme en panne de .......
plus serieusement.....
papi c'est bien ce que tu me disais au debut, mais vue que c'etait sous la cache moteur j'ai pas fais gaff
Z80 merci!! ;)
aller dans mon elan de generosité, je vous mets une +1 a mes deux potes: Z80 et Papi!!!
Merci les gas
Hors ligne myckadow
« Réponse #33 le: 04 avril 2008 à 20:37:28 »
c'est clair que ça fait cher mais au moins tu sais que ce n'est pas grave...  :bah
tu en fait quoi de ta prothèse euuh de ta durite ?  :whistling :dents
« Réponse #34 le: 04 avril 2008 à 21:31:18 »
202€ chez opel a tarte  :casque
Hors ligne Thonio49
« Réponse #35 le: 04 avril 2008 à 22:16:18 »
200 euro :tete-marteau il y a pas moyen de faire beucoup moins cher en mettant autre chose :eek :eek :eek :eek :eek :eek
Hors ligne Z80
« Réponse #36 le: 05 avril 2008 à 04:05:50 »
Oh, mais si, justement, et beaucoup plus solide, en plus !!!
Bon sang, et elle n'était pas encore sous garantie, au fait ? Parce que là, désolé, mais c'est un vice de conception. On ne peut pourtant pas dire que le turbo soit gonflé à bloc sur la DTI 2,2 !!! Il est anormal qu'ils aient monté une durit aussi fragile. La mienne était déchirée de manière très similaire.
En tout cas, je reviens à ma première réaction : je constate que tu n'as pas bien lu ce que j'ai écrit...  :icon_sad
Regarde mieux (flèche de droite) : est-ce qu'elle ressemble, même de loin, à celle d'origine ?   :icon_wink
OK, je vais demander au garagiste la référence de la durit blindée, comme ça vous saurez quoi faire la prochaine fois...
Sauf que tiens, la mienne, c'était celle de droite (à droite sur la photo), juste en amont de la pompe d'injection. Autrement dit, il faut que je m'attende à ce que celle de gauche (en sortie du turbo) pète aussi à brève échéance ! Et merde...  :icon_sad
N'empêche... 220 boules pour la même merde qui va te relâcher dans un an, après tout ce que j'ai écrit à ce sujet, tu devrais avoir honte ! :icon_mrgreen
« Réponse #37 le: 05 avril 2008 à 07:38:11 »
Relacher dans un an c'est pas dit  :bah
Ca arrive qu'une durite lache, un problème de tressage, de vulcanisation, un frotemement sur une partie coupante, ou le montage d'une puce sont les principales raisons, maitenant de là a dire que ca va relacher, on est pas devin et ca ira a l'encontre de tout ce que j'ai vu  :icon_mrgreen
Hors ligne Z80
« Réponse #38 le: 05 avril 2008 à 09:33:04 »
Alors...
En effet, il n'est pas impossible que les durit frottent justement sur le cache en plastique avec les vibrations du moteur, et peut-être même bougent-elles en se gonflant d'air (et comme par hasard, elles se déchirent toujours vers le haut et sous le cache : étonnant, non ?) :icon_mrgreen
Maintenant que tu le dis, je suis en train de me demander si en fait, la même durit que Nolls n'avait pas pété en premier, a été remplacée (par une d'origine), puis ça a été au tour de l'autre, et cette fois-ci, le garagiste en a eu marre et mis ce qu'il fallait pour que ça ne lâche plus ! :icon_mrgreen
Je sais aussi que la première à me jouer des tours a été le petite courte à la sortie du turbo... Elle a été remplacée par une durit Audi (parce qu'il n'y avait pas de pièce d'origine chez le concessionnaire, mais c'est pas grave, c'est le même type qui possède les concessions Audi, VAG, GM, Renault, Suzuki, Kia...) :icon_razz
Je précise que je n'ai pas (pas encore en tout cas) de puce... Donc pression normale, tout d'origine. C'est quand même dingue comme ces tuyaux sont fragiles...
Au fait (et c'est totalement hors-sujet, mais ça m'intrigue), quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi servent tous ces petits tuyaux fins et blancs qui courent partout autour du moteur (on en voit plusieurs sur les photos), qui entrent dans des manchons en caoutchouc, ressortent, etc... ? :reflexion
Il y en a un qui aboutit à une sorte de valve à biélette fixée à l'admission (au niveau du papillon, si je ne dis pas de bêtise)... On la voit bien tout devant au milieu sur la photo sans le cache. Quand on manoeuvre la biélette à la main, ça fait pshhhhttt un peu plus loin, du côté de la calandre (je sais, bébé s'amuse)... :icon_mrgreen
Hors ligne boss35
« Réponse #39 le: 05 avril 2008 à 10:32:33 »
en tous les cas je dis chapeau à Z80 et papi pour l'aide qu'ils ont apportés à notre Noel adoré !  :dents
 :bien les gars !!
PS : au moins tu sais d'ou viens cette fumée noire  :icon_wink
Re : Re : Fumée noire sur ma Vectra GTS 2.2dti 125ch
« Réponse #40 le: 05 avril 2008 à 10:56:35 »
Alors...
Les petits tuyaux blanc c'est des dépressions qui sont utiles au controle du turbo, volets de turbulences et j'en passe...
Quand aux durites, j'en ai vu péter qu'une fois, sur ma propre voiture qui elle était pucée, remplacée par une origine et j'ai jamais été emmerdé... Alors bon c'est tout de même assez rare.
Hors ligne pierrotgaz
« Réponse #41 le: 05 avril 2008 à 11:33:08 »
Salut a tous
je sais pas si c est rare mais moi j ai deja eu droit au deux !!! :nep :mad3
c est que je doit etre sacrement chanceux !!!!
 celle de droite ne faisait pas fumée la voiture mais, elle est tres chere quand meme ils la vendent avec tous le bloc plasique du radiateur !
parcontre l autre faisait fumée la voiture ! je ne voyais meme plus dans mes retroviseurs a l acceleration !!
heureusement qu elle est noir !
enfin bon treve de plaisanterie : ces satanée durites ; le turbo ; la pompe a vide ;  et la vanne egr !!!!!
 :mur :mur :mur :mur :mur :mur
 je ne vous cache pas que ca commence a faire cheres !! pour une voiture non "pucée"  !!!
« Réponse #42 le: 05 avril 2008 à 12:44:40 »
Z80 merci!! ;)
Merci les gas
en fait les 200 euros ne concerne pas que ce bout de durite.tu as un tube inox fournit avec ainsi qu'un autre tube de sural qui vient se fixer a l'echangeur.
meme pour moi avec mes reductions garage,j'en ai pour 116 euros et des brouettes.comme j'ai pas envie de payer autant pour un bout de durite j'ai mit de la durite de recup,en l'occurence de l'astra h opc....
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #43 le: 05 avril 2008 à 12:53:02 »
  Ca vaudrait peut-être le coup de regarder par là: http://www.samcosport.com/raceparts.asp
  Je ne connais pas les prix,mais c'est peut-être moins de 200 € :dents
  En plus,elles sont dispo en plusieurs couleurs...
Hors ligne nolls
« Réponse #44 le: 05 avril 2008 à 13:44:17 »
voila...... je vais payer 246 totoz avec la pose chez Opel
je suis degouté, il s'agit d'un morceau de presque un metre de long (sortie turbo avec la petite durite... jusqu'au bas du moteur !!!!) qui veulent me vendre... alors qu'il me faut simplement 30 cm......
mais "peuvent pas me vendre le petit bout!!! " ABUSé!!!
dsl pour les techniciens de chez opel qui se baladent sur FO.... mais là, je l'ai mauvaise !!!!
ps: pourqouoi une difference de 26 euros pour le meme produit!
Il faut que j'attendre mardi maintenant.......     j'ai mis un "scotch" bindé speciale burite... 5€ ...... et il commence à fondre..... !!
Hors ligne myckadow
« Réponse #45 le: 05 avril 2008 à 14:20:20 »
tu as été dans quelle concession ?
Hors ligne Z80
« Réponse #46 le: 05 avril 2008 à 14:49:28 »
Ah oui, ça, avec la chaleur...
C'est peut-être du bandage pour durits, mais pas forcément hautes températures ! :icon_razz
Tu ne veux pas patienter d'ici à lundi, que je me renseigne sur ce qu'ils m'ont mis pour remplacer ? Références, dimensions...
Je pense que ce doit être possible également sur celle de ton côté.
Les miennes sont fixées avec de bêtes colliers, je ne vois vraiment pas ce qui t'empêcherait de le faire toi-même...
De toutes façons, j'ai +9 heures de décalage horaire, tu trouveras l'info à ton réveil... :icon_wink
Hors ligne nolls
« Réponse #47 le: 05 avril 2008 à 15:03:55 »
WHAT!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne boss35
« Réponse #48 le: 05 avril 2008 à 22:15:43 »
renseignes toi un peu partout , il n'y à pas que Opel Nono !
Hors ligne jeslop
    • jeslop
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/04/2012
  • Motorisation: 1.6 Dturbo
  • Véhicule: OPEL insignia grand sport
« Réponse #49 le: 06 avril 2008 à 10:57:27 »
Ben moi quand elle a commencer à fumer noir et bien ce fut les premiers problèmes.
Changement turbo, casse moteur ect....
ouillee
Jésus Lopez Consultant informatique
43 ans marié 2 enfants
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1.6D 136Ch
Innovation + pack hiver
