07 novembre 2026 à 12:43:19
Auteur Sujet: [Vectra C 2.2l direct] Plaquettes AR type TEVES ou ATE ?  (Lu 10547 fois)
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
Bonsoir.
Pour ma vectra break, j'ai acheté des plaquettes AR valéo réf 598472 dont l'emballage précise ATE/TEVES.
Au déballage, c'est du TEVES avec la plaquette côté piston équipée des trois fils métalliques...(d'origine, il n'y a qu'un "ressort" sur le côté de la plaquette intérieure pour la bloquer)
J'ai commandé sur internet chez BENDIX la référence 573018B donnée pour être du ATE ; Or, au déballage, de nouveau la plaquette intérieure avec les trois fils métalliques et de plus l'emballage précise bien TEVES !! Je n'y comprends plus rien ! Peut-on indifféremment monter les deux systèmes ?
Merçi de votre expérience !
Hors ligne Philippe
Re : Plaquettes AR type TEVES ou ATE ?
« Réponse #1 le: 29 mars 2008 à 08:13:47 »
Je me fais une réponse à moi-même : apparemment, j'ai un montage ATE sur un étrier de marque ATE, et il existe aussi un montage TEVES avec la même marque d'étrier ATE ! ATE TEVES signifie donc "étrier de marque ATE avec montage TEVES". Merci Valeo  :pan. Je me retrouve donc avec un jeu de plaquettes inutilisables ! Si quelqu'un est intéréssé, elles sont à vendre !
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2003
  • Motorisation: 2,2 Dti 125cv + reprog
  • Véhicule: Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 18 mai 2009 à 00:53:54 »
Bonjour, je déterre ce vieux post pour savoir si quelqu'un pouvait me dire quel est le type de plaquette montée sur ma vectra gts. Je voudrai les commander par internet car chez opel c'est 75€ mais il en existe plusieurs sortes sur oscaro (Site que je connais bien).
Voila une photo d'une de mes plaquettes arrière :
Alors c'est du ATE ou TEVES ? Merci pour votre aide !
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #3 le: 18 mai 2009 à 23:56:33 »
Après démontage de l'autre roue ce soir (juste pour vérifier l'état des plaquettes comme l'autre coté était encore bon) , le fameux bruit métalique sourd que j'entendais à basse vitesse quand je freinais doucement s'avère être en réalité l'usure complète de la plaquette intèrieure ! Je n'ai plus du tout de garniture, donc j'oublie l'achat par internet, je vais tenter de voir chez feu vert ou norauto si ils ont ça et au pire opel car ça devient urgent, en espérant que mon disque soit pas foutu !  :ranting
Le pire c'est que le CT a été passé il y a 2 mois, comme quoi ils font mal leur boulot, pour ma r21 lors de mon CT ils ont bien signalé que les plaquettes étaient preque mortes (usure prononcée) mais là avec l'espèce de cache derrière le disque ils ne se prennent pas la tête pour vérifier le coté intérieur visiblement !  :lyderic
« Réponse #4 le: 18 mai 2009 à 23:59:40 »
En même temps au CT ils doivent voir l'usure d'une plaquette sans rien démonter.
Mission impossible pour la plaquette interieur ...
Et c'ets pas eu CT de veiller au bon entretien d'une voiture ...
Hors ligne djakomo
« Réponse #5 le: 19 mai 2009 à 20:54:22 »
etpi si a l'efficassité de freinage c'etait bon pourquoi se cassé la téte.
Re : Re : Plaquettes AR type TEVES ou ATE ?
« Réponse #6 le: 19 mai 2009 à 20:56:58 »
et puis si a l'efficacité de freinage c'etait bon pourquoi se casser la tête.
Peut être parce que le contrôle de l'état des plaquettes doit être fait.
C'est avec ce genre de mentalités que certains contrôleurs font des controles de courtoisie moyennant un petit billet et que l'on retrouve des poubelles sur les routes, voir des voitures vollées/maquillées et j'en passe ...
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #7 le: 20 mai 2009 à 17:11:25 »
On peut voir au moins si il reste de la garniture sur la plaquette intèrieure juste en démontant la roue et en regardant dans l'espace vide à l'arrière de l'étrier. (je n'ai pas eu besoin de démonter autre chose pour le voir)
Je suis même presque sûr qu'on peut le faire sans démonter la roue à l'aide d'un petit mirroir.
Bref je ne dis pas que le CT signifie révision complète du véhicule, mais je trouve aberrant qu'on ne contrôle pas les pièces de sécurité les plus importantes sous prétexte qu'on ne les voit pas sans démonter un élément ou 2.
Pour en revenir aux plaquettes, je n'en ai trouvé que chez feu vert et c'était 120€ (vive l'arnaque), donc je les ai pris finalement chez opel, elles ne ressemblaient pas du tout aux miennes qui étaient les anciens modèles d'après eux, et il n'existeraient qu'un seul modèle maintenant.
Et pour le montage un arrache et une pince multiprise m'a suffit, rien de si terrible contrairement à ce que voulait me faire croire le mec qui m'a vendu les plaquettes lol
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #8 le: 20 mai 2009 à 17:18:07 »
Et quand on vient d'acheter une voiture sans factures d'entretien concernant les plaquettes (voiture de location à la base, rachetée par des gens qui ne savaient pas non plus ou ça en été)  on ne peut pas deviner que les plaquettes sont mortes, pour moi à 123000 elles avaient forcément été changées. Donc oui je fais bien l'entretien sur mon véhicule, quand je sais ou il en est.
Re : Re : Re : Plaquettes AR type TEVES ou ATE ?
« Réponse #9 le: 20 mai 2009 à 17:36:18 »
Je te la refais, un CT N'A PAS LE DROIT DE DEMONTER QUOIQUE CE SOIT SUR UNE VOITURE
Si un controleur technique est pris a démonter/regler ne serait ce qu'un broutille il perds directement son agrément et écope de lourdes sanctions.
Bref il va pas risquer son métier juste pour faire plaisir a mr skapri
J'appelle ca essayer de se rattraper aux branches.
Un conducteur doit vérifier l'etat de sont véhicule régulièrement, c'est la loi. Quand a faire 123 000 avec des plaquettes arrières moi je trouve pas ca étonnant suivant le véhicule
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #10 le: 20 mai 2009 à 23:09:44 »
c est peut etre aussi que le proprio sait bien conduire  :icon_wink
 :eekout
« Réponse #11 le: 20 mai 2009 à 23:15:31 »
 :eekout
Ou quelqu'un qui fait une majorité de ville, ou quelqu'un qui roule peu et dont les plaquettes auront eu le temps de durcir et j'en passe :icon_wink
Je ne visais pas la façon de conduire sur ce coup là  :jap
Hors ligne Tof62
« Réponse #12 le: 20 mai 2009 à 23:20:23 »
oui oui je sais bien
mais c est bien ce qu on apprend a l auto ecole : anticiper
ca fait economiser sur les plaquettes  :dents
« Réponse #13 le: 20 mai 2009 à 23:21:15 »
Ben beaucoup devraient retourner a l'auto école alors  :ange :ange
Et moi le premier vu que je fais 15000 kms avec un jeu de plaquettes a l'avant :casque
Hors ligne Tof62
« Réponse #14 le: 20 mai 2009 à 23:22:59 »
 :dents :dents :dents
ah ouai quand meme
sur la vectra je sais pas , j l ai depuis peu
mais en general , j fais un bon moment avec les plaquettes  :bah
sauf sur des plaquettes 1er prix  :mur
« Réponse #15 le: 20 mai 2009 à 23:25:48 »
J'fais du circuit ca aide pas  :bien
Enfin tout ça pour dire que les plaquettes ca oscille entre 60 et 120 000 en règle générale
Hors ligne Tof62
« Réponse #16 le: 20 mai 2009 à 23:27:34 »
j comprends mieux  :dents
oui ca doit etre ca je pense
enfin pour ma part ca coïncide
