02 novembre 2026 à 02:28:56
Auteur Sujet: [Admission] Voilà le voyant voiture + clef  (Lu 8022 fois)
Hors ligne babyryan
« le: 10 janvier 2008 à 13:51:33 »
j'ai eu le probleme du voyant (mais longtemps), je suis dégouté.
Je partais de Mulhouse pour Tours à 620km, donc vendredi dernier à 18h30, j'ai effectué 117km avant de faire demi-tour, dont 70km avec le voyant, comme il y avait des montées c'était trop dangereux. Je m'arrêtais dans les aires de repose pour couper le moteur et repartir ça durait 2min sans voyant, la misère.
Alors je suis rentré chez moi à 21h40, j'ai dormi car trop énervé (j'avais envie de la bruler) et je suis reparti à 6h en 307, voilà !
La semaine prochaine je l'amène chez Opel, on verra.
Le voyant ça me le faisais déjà auparavant mais c'etait rare et souvent à partir d'aux moins 100km parcouru, sinon ça me le fais jamais. c'est bizarre.
des idées ?
merci @+
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : [Admission] Voilà le voyant voiture + clef
« Réponse #1 le: 10 janvier 2008 à 14:15:39 »
Il se passe autres chose en même temps que le voyant est allumé ?
Perte de puissance, bruit moteur suspect ? ....
Hors ligne babyryan
« Réponse #2 le: 10 janvier 2008 à 18:26:36 »
Ah oui perte de puissance et compteur limité à 120km/h
Hors ligne kicou
« Réponse #3 le: 10 janvier 2008 à 18:53:43 »
Pleins de cause possible, surpression turbo, vanne qui deconne, faut passer la valise pour voir
Hors ligne babyryan
« Réponse #4 le: 10 janvier 2008 à 19:25:54 »
J'ai RDV Lundi à 14h, je rentre demain matin
Hors ligne babyryan
« Réponse #5 le: 10 janvier 2008 à 19:27:17 »
Comme j'ai dis c'est quand je fais au minimum environ une centaine de km, donc quand c'est plus chaud, car sinon pour aller au travail, faire les magasins etc jamais de probleme
Hors ligne maxy31
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/02/2004
  • Motorisation: 2.0 dti 16v 100cv
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #6 le: 19 janvier 2008 à 17:24:29 »
BONJOURS à vous ! ! !
Moi aussi sur un autre topic j'avais dis qu'un voyant clé+voiture s'allumait et que opel avait prétendu des voyants "furtif" :huh1 bref ils ont effacé le soit disant code et c'était reparti pour un tour jusqu'à une semaine ou paf le voyant revient ...
perte de puissance et voyant qui s'éteint en accélérant bizarre... :reflexion
donc cet apres-midi je suis allé faire un diagnostic chez FeuVERT pour voir (10 euros pour info) et là le mec me trouve :
CAPTEUR PRESSION ABSOLUE DU CONDUIT ALIMENTATION + ATMOSPHERIQUE.
 Est ce quelqu'un connait cela et ou est il situé dans le moteur(si photo serait le mieux) car des capteurs il doit en avoir pas mal... :spamafote
bref lundi je vais voir chez opel (sans valise sinon 65 euros) et je vais voir si ils peuvent m'arranger ça.
je vous tient au courant.
Hors ligne babyryan
« Réponse #7 le: 19 janvier 2008 à 19:03:42 »
bah moi je suis allé chez Opel et ça m'a couté 37€ pour savoir d'où venait le probleme et donc c'est la vanne EGR qui est défectueuse et ça me couterai 690€ ttc avec main d'oeuvre et reprogrammation moteur.
ma voiture vient d'avoir 81000km et d'après les sites une vanne doit tenir 80000km, donc si c'est ça , ça va encore.
Alors finalement j'ai commandé une vanne egr sur ebay pour 300€ frais de port compris d'Angleterre et c'est mon père qui va me la monter.
voilà à voir je la reçois dans 8 jours.
« Réponse #8 le: 19 janvier 2008 à 19:24:02 »
Change seulement ton capteur de pression de suralimentation ca suffit. Il est sur la pipe d'admission en regard de la culasse sous le cache plastique a droite de moteur
Hors ligne maxy31
« Réponse #9 le: 20 janvier 2008 à 07:08:36 »
salut mick ! ! !
Tu pourrai avoir une photo (car je vois pas ou cela se situe)?
sinon c'est pas grave , lundi j'y vais
Sais tu a peu près combien cela vaut?
merci beaucoup pour l'info
« Réponse #10 le: 20 janvier 2008 à 09:44:50 »
J'ai pas de 2.2 dti sous le main  :bounce
94,30€ apparement  :icon_wink
Hors ligne maxy31
« Réponse #11 le: 20 janvier 2008 à 10:54:34 »
salut Mick et merci à toi pour l'info ! ! ! :coucou
Hors ligne ZAF84
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #12 le: 07 février 2008 à 21:55:30 »
bonsoir tout le monde....j'ai un zaf 2.2 dti design edition...j'ai le voyant clef voiture qui s'allume, chez opel ils sont diagnostiqué une bougie de prechauffage, mon zaf à 60000 kms seulement ...est ce normal? qqun peut il m'expliquer ma raison de cette eventuelle panne et me dire si c frequent ...eventuelement quelles sont les autres pannes à venir...Merci
Hors ligne maxy31
« Réponse #13 le: 08 février 2008 à 19:34:58 »
Re salut à tous comme prévu j'y suis allé (chez opel) et le capteur de pression absolue vaut 325 euros donc assez cher  :mur
et depuis plus rien , pas de voyant bizarre :spamafote
le zaf marche super bien , peut etre un faux contact quelque part :huh
