22 octobre 2026 à 12:59:53
Auteur Sujet: joint de crepine zafira tourer  (Lu 880 fois)
Hors ligne Bouzelouf250
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165 cv
  • Véhicule: Opel Zafira tourer TV
« le: 09 juin 2026 à 19:34:32 »
 :coucou bonjour,
Bonjours,
Je possède un opel zafira tourer c fi d'année 2011 et je le problème voir la maladie bien connu
Sur ce modèle,  le fameux joint de crepine,
Je voulais vous demander si on pouvait mettre a la place un joint de crepine en aluminium que j'ai vu sur ebay, une belle alternative au joint d’origine en caoutchouc.
Y’a t’ils des personnes qui on pris cette option ?
Merci bone journée
Re : joint de crepine zafira tourer
« Réponse #1 le: 09 juin 2026 à 21:10:14 »
:coucou bonjour,
Bonjours,
Merci bone journée
Hello
Apparemment certains l'ont fait.
Dans mon cas déjà fait sur plusieurs véhicules dont des Zafira Tourer j'ai préféré remplacer par un joint caoutchouc. J'avais commandé https://www.amazon.fr/YUCKMZ-Cr%C3%A9pine-Compatible-Vauxhall-Insignia/dp/B0GC6PSCV4 et https://www.ebay.fr/itm/357276920995
mais la section me semblait réduite.
« Réponse #2 le: 09 juin 2026 à 23:05:56 »
Slt sam46  :coucou
Merci d’avoir pris le temp de le répondre.
Si j'ai bien compris,  tu en a monter sur plusieurs véhicules,  donc tu me conseille quoi le caoutchouc ou celui en aluminium ?
Celui que je veux commander c’est sur ebay.fr fabrication polonaise ,un peut plus cher
Avec joint en viton, tien regarde
https://www.ebay.fr/itm/176162165194?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e111028.m43.l1123&mkcid=7&ch=osgood&euid=b597ab8b6fca4a308909ca1f03d30a66&bu=44905145676&osub=-1%7E1&crd=20260608115526&segname=111028
Bonne soirée  :biere
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #3 le: 10 juin 2026 à 16:46:50 »
Bonjour à vous, je me permets de demander des détails concernant ce problème apparemment connu....mais dont je n'avais jamais entendu parler  :tooth
J'ai la même motorisation (en stage 1 depuis plus de 10 ans) et je voulais savoir quels sont les symptômes ou éléments à surveiller éventuellement  :jap
Merci!
« Réponse #4 le: 10 juin 2026 à 18:44:10 »
Un problème bien connu sur cette motorisation,  le joint de crepine qui ce trouve dans le carter d'huile se dégrade, durci .
Symptômes,  alarme:  pression d’huile faible,
Pour ma par , cette alarme ce déclenche seulement avec des températures négatives généralement en dessous des 5 degrés .
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #5 le: 11 juin 2026 à 15:54:45 »
Merci beaucoup pour ces indications  :bien
« Réponse #6 le: 11 juin 2026 à 22:09:33 »
Slt sam46  :coucou
Bonne soirée  :biere
Salut Bouzelouf250
Je te conseille de monter le joint caoutchouc.
Merci!
Salut Lomas 38
Problème connu, comme indiqué le joint de crépine durcit, puis laisse passer l'air puis  la pompe cavite et la lubrification ne se fait plus correctement.
Cela commence en général par un message d'alerte au tdb à froid "pression huile basse"
https://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=34489.0
