22 octobre 2026 à 09:55:20
Auteur Sujet: [ 2l CDTI 130] Problème pression d'huile démarrage à froid  (Lu 19352 fois)
Hors ligne mat
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2010
  • Motorisation: 2l cdti 130 ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
Bonjour à tous
Je posséde une insignia 2l CDTI 130 ecoflex de 165000kms : depuis quelques temps , à froid, j'ai un message "pression d'huile basse " qui apparait  .
Je sais qu'il y a une reprog à faire donc je suis allé chez OPEL pour cela et hélas la reprog ne change rien .
Diagnoctique d'OPEL : un joint "séché" au niveau de la pompe à huile qui cause une cavitation de la pompe à huile et ce defaut de pression d'huile .
Resultat des courses : pour remplacer un joint à 14.5€ , il faut demonter le berceau , le train avant , la boite pour pouvoir accéder et demonter le carter d'huile , demonter la distribution et au final remplacer ce petit joint  :icon_evil
Au total 890€ de devis !!!!! :malades
Avez vous déjà eus ce probléme ??
Et avec du bol , l'embrayage sera à faire   :cry
Merci d'avance pour vos commentaires
Re : Probleme pression d'huile demarrage à froid
« Réponse #1 le: 07 novembre 2016 à 21:57:02 »
Y'a pas besoin de déposer la boite pour faire cette intervention et tu t'en sort parfaitement en faisant une dépose partielle du berceau, autrement dit en laissant le train AV parfaitement en place
Pour l'explication du joint séché, j'ai un gros doute dans la mesure où il est en métal, bref je t'invite à demander un devis dans un autre garage
Par acquis de conscience, dépose la sonde de pression d'huile pour la nettoyer, voir la changer
Hors ligne mat
Re : [ 2l CDTI 130] Problème pression d'huile démarrage à froid
« Réponse #2 le: 23 novembre 2016 à 11:04:18 »
voici le bilan du garage : pompe à huile hs  :grrr
le joint est effectivement hs aussi mais legerement et pas comme le centre technique opel le dit .
Rassurer sur l'embrayage qui n'est qu'à 50% d'usure pour 170000kms mais la butée est à remplacer  :bah
Opel , en plus de 25% de remise sur toutes les pieces me fais un geste sur la mains d'oeuvre totale  :woohoo
Quoi qu'il en soit , cela va me couter un beau billet ( entre 1200et 1400€) mais bon l'insignia est une bonne auto  :rolleyes
à bientôt
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #3 le: 02 janvier 2017 à 22:35:18 »
J'ai eu ce problème hier matin au 1er démarrage.marqué pression huile basse mais c'est reteint aussitôt que puis je faire?
Sur mo insignia 2 cdti 130 de 2009 avec 112000 km niveau huile bon
Hors ligne MAXOU76
Re : Re : [ 2l CDTI 130] Problème pression d'huile démarrage à froid
« Réponse #4 le: 26 janvier 2017 à 08:50:53 »
:up :bounce
Re : Re : Probleme pression d'huile demarrage à froid
« Réponse #5 le: 26 janvier 2017 à 09:27:03 »
Ta vidange est récente? le niveau d'huile est bon?
Hors ligne MAXOU76
Re : Re : Re : Probleme pression d'huile demarrage à froid
« Réponse #6 le: 26 janvier 2017 à 09:36:47 »
[/quote]
Merci de ta  réponse ISMA
J'ai vidanger début décembre et le niveau est correct.
Le message s'affiche furtivement a l'OBD et pas tous les matins
