23 octobre 2026 à 10:16:09
Auteur Sujet: Anti démarrage Opel Corsa C 1.2 essence - voiture ne démarre pas  (Lu 3327 fois)
Hors ligne GabinCorsaC
  • Motorisation: 1.2 essence
  • Véhicule: Opel Corsa C
Bonjour, j'ai hérité d'une Opel Corsa C de 2001 avec le moteur 1.2 essence.
La voiture a eu un problème de colonne de direction avec la bague en plastique où vient assister le moteur électrique de la DA qui a cassé.
J'ai remplacer la colonne par une d'occasion, en remettant le boîtier immobilisateur de l'ancienne sur la nouvelle.
En plus de cela j'ai le corps du Neiman qui avait pris en coup lors d'un ancien démontage ainsi que la clé donc eux aussi ont été remplacer par du neuf.
Problème : la voiture ne veut plus démarrer ...
Le passage valise donne les codes P1614-4 et P1612-0 donc anti démarrage en défaut.
Le transpondeur est bien présent dans la nouvelle clé, le circuit imprimé du déverrouillage a distance aussi, même si lui n'a jamais fonctionné. Et la pile de la commande est également neuve.
Lors du changement de clé, j'ai peur que le transpondeur ait pris un coup, comment s'assurer que lui aille bien ?
Le boîtier immobilisateur n'a pas pris de coup a priori, n'a pas fondu ou cassé.
J'ai juste le voltage de la batterie un peu faible, et j'ai cru comprendre que l'anti démarrage pouvait se mettre en défaut sous 12,30V et j'en ai 12.04 ... cependant j'ai essayé avec un coup de booster ce qui devrait quand même permettre de démarrer.
Je suis un peu a cours d'idée, merci d'avance pour les âmes charitables qui m'aideront  :grin
Re : Anti démarrage Opel Corsa C 1.2 essence - voiture ne démarre pas
« Réponse #1 le: 01 mai 2025 à 15:55:53 »
Si tu as remplacé la clé par une neuve il faut reprogrammer l'immobilisateur. Utilise un opcom
« Réponse #2 le: 01 mai 2025 à 17:33:25 »
C'est uniquement le boîtier du Neiman qui est autour qui a été remplacé, le mécanisme du Neiman, l'immobox, et le transpondeur sont restés les mêmes. Donc logiquement aucune reprog a faire, a part si quelque chose m'échappe ..
« Réponse #3 le: 01 mai 2025 à 17:34:54 »
Et la clé c'est pareil, y a que le boîtier qui a été changé, le circuit imprimé reste le même et le transpondeur idem.
« Réponse #4 le: 03 mai 2025 à 14:27:15 »
Ah d'accord. En théorie oui pas de reprogrammation.
Coincidence ou qqc c'est envoyé en l'air pdt que tu as fait le changement.
Tente un Immo off
« Réponse #5 le: 05 mai 2025 à 22:13:33 »
C'est-à-dire un immo off  :icon_arrow
« Réponse #6 le: 05 mai 2025 à 23:38:39 »
C'est à dire de désactiver le système d'immobilisation mais pour cela il faut bidouiller dans l'électronique.
« Réponse #7 le: 06 mai 2025 à 03:15:07 »
Il y a des valises qui peuvent faire ça ? Ou il faut toucher au cablage de la voiture pour shunter le système ?
