Bonjour, j'ai hérité d'une Opel Corsa C de 2001 avec le moteur 1.2 essence.
La voiture a eu un problème de colonne de direction avec la bague en plastique où vient assister le moteur électrique de la DA qui a cassé.
J'ai remplacer la colonne par une d'occasion, en remettant le boîtier immobilisateur de l'ancienne sur la nouvelle.
En plus de cela j'ai le corps du Neiman qui avait pris en coup lors d'un ancien démontage ainsi que la clé donc eux aussi ont été remplacer par du neuf.
Problème : la voiture ne veut plus démarrer ...
Le passage valise donne les codes P1614-4 et P1612-0 donc anti démarrage en défaut.
Le transpondeur est bien présent dans la nouvelle clé, le circuit imprimé du déverrouillage a distance aussi, même si lui n'a jamais fonctionné. Et la pile de la commande est également neuve.
Lors du changement de clé, j'ai peur que le transpondeur ait pris un coup, comment s'assurer que lui aille bien ?
Le boîtier immobilisateur n'a pas pris de coup a priori, n'a pas fondu ou cassé.
J'ai juste le voltage de la batterie un peu faible, et j'ai cru comprendre que l'anti démarrage pouvait se mettre en défaut sous 12,30V et j'en ai 12.04 ... cependant j'ai essayé avec un coup de booster ce qui devrait quand même permettre de démarrer.
Je suis un peu a cours d'idée, merci d'avance pour les âmes charitables qui m'aideront
