02 novembre 2026 à 09:39:39
Auteur Sujet: Erreur p1481-06 insolvable  (Lu 2723 fois)
Hors ligne L.Rob
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/12/2005
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel astra H GTC
« le: 05 avril 2025 à 15:25:07 »
Bonjour à tous  :coucou
 Cela fait depuis octobre que j'appelle des garage , vais sur le net et que je suis sur le forum pour trouver une solution à mon problème. J'ai fait l'acquisition il y a 2 ans et demi d'une Opel Astra H GTC 1L6 105 essence de 2006 . Un beau jour de fin septembre dans une file d'attente au drive, le ventilateur moteur s'enclenche en grande vitesse et se met à refroidir. Je décide d'arrêter la voiture et en rentrant chez moi de faire un petit scan avec la valise. Je cite : erreur p1481-06 motoventilateur 1 tension basse . Ça ne m'était jamais arrivé alors je me mets à rechercher sur Internet et les forums, et je vois qu'éventuellement les relais, fusible, thermostat et sonde de température de LDR peuvent être mis en cause. J'ai absolument tout changé voyant que pour d'autres cela a fonctionné.
Avec la valise quand j'enclenche la vitesse 1 c'est la vitesse 2 qui fonctionne, si je mets la vitesse 2 c'est la bonne qui s'enclenche (2) mais en aucun cas la petite vitesse se déclenche ... cela me met un voyant orange ( voiture + clé sur le tableau de bord) qui refuse de partir.
Il arrive qu'avec l'OBD l'erreur s'enlèvemais revient au bout de 3 secondes. Au début elle s'enlever une semaine et revenait , parfois au bout de 3 jours mais n'était jamais persistante comme ça.
Je demande de l'aide car après avoir changé le thermostat, la sonde de température LDR, purger le radiateur, changer la résistance motoventilateur et après avoir vérifié tous les fusibles et relais ,j'aimerais vraiment savoir comment faire...
Je vous remercie  :icon_cry
Re : Erreur p1481-06 insolvable
« Réponse #1 le: 05 avril 2025 à 20:36:28 »
je pense que la résistance au niveau du moteur de ventilateur est HS. Au niveau du connecteur de ton moteur de refroidissement mesures la continuite entre les borns 1 et 3 puis 1 et 2.
Hors ligne L.Rob
« Réponse #2 le: 06 avril 2025 à 09:34:28 »
Bonjour, Merci pour ta réponse, mais peut tu me dire où se trouve ces bornes ?  :blink
J'ai également changé la résistance en bas du ventilateur ( j'envoie la photo) elle était vraiment oxydée et j'étais persuadée après tout ce que j'avais fait que c'était ça ! mais non.... Il y a également une résistance au niveau du moteur plus haut ?? Je pensais que c'était une simple fiche de connexion qui recevait l'info de la résistance d'en bas ..--"
Hors ligne L.Rob
« Réponse #3 le: 06 avril 2025 à 12:26:42 »
Je précise aussi que la clim ne fonctionne plus( elle est chargée) mais évidemment avec le ventilo qui ne tourne pas quand je l'enclenche, rien ne se passe ..
« Réponse #4 le: 06 avril 2025 à 23:24:21 »
sur le moteur en direct. Regarde ici. Tu as deux vitesses? ou trois?
quand tu testes et que tu essaies la petite vitesse le relais claque?
Pour la clim c'est normal la petit vitesse ne fonctionne pas.
Hors ligne L.Rob
« Réponse #5 le: 06 avril 2025 à 23:39:59 »
Merci ,
J'ai 2 vitesses et quand je veux lancer la petite vitesse rien ne claque, c'est la 2 ème uniquement qui s'enclenche, la 1ere reste inactive.
La 2 ème vitesse s'enclenche uniquement a 113° et redescend jusqu'à 103° environ .
Le seul moment où j'ai entendu un clac c'était quand j'avais laissé monté la température du moteur en laissant tourner la voiture a l'arrêt pour voir si il se déclancher a température mais rien ne s'est passé. J'avais acheté un relais neuf (emplacement K12) que j'ai changé avec l'ancien (pourtant encore fonctionnel ) mais encore la rien ne change
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-opel-vauxhall-astra-h-2004-2009/
Hors ligne L.Rob
« Réponse #6 le: 12 mai 2025 à 18:17:17 »
Re-bonjour, après vérification des bornes , tout est bon ....
Quelqu'un pourrait me dire si cela pourrait venir du pressostat qui n'indiquerait pas la bonne température ce qui expliquerait pourquoi la vitesse du ventilateur de refroidissement ne se lance pas à basse vitesse et le fait que je n'ai plus de clim aussi ?( En enclenchant la clim, le compresseur ne tourne pas, aucun clic , rien du tout )
Merci a vous ! 😭
