Bonjour à tous
Cela fait depuis octobre que j'appelle des garage , vais sur le net et que je suis sur le forum pour trouver une solution à mon problème. J'ai fait l'acquisition il y a 2 ans et demi d'une Opel Astra H GTC 1L6 105 essence de 2006 . Un beau jour de fin septembre dans une file d'attente au drive, le ventilateur moteur s'enclenche en grande vitesse et se met à refroidir. Je décide d'arrêter la voiture et en rentrant chez moi de faire un petit scan avec la valise. Je cite : erreur p1481-06 motoventilateur 1 tension basse . Ça ne m'était jamais arrivé alors je me mets à rechercher sur Internet et les forums, et je vois qu'éventuellement les relais, fusible, thermostat et sonde de température de LDR peuvent être mis en cause. J'ai absolument tout changé voyant que pour d'autres cela a fonctionné.
Avec la valise quand j'enclenche la vitesse 1 c'est la vitesse 2 qui fonctionne, si je mets la vitesse 2 c'est la bonne qui s'enclenche (2) mais en aucun cas la petite vitesse se déclenche ... cela me met un voyant orange ( voiture + clé sur le tableau de bord) qui refuse de partir.
Il arrive qu'avec l'OBD l'erreur s'enlèvemais revient au bout de 3 secondes. Au début elle s'enlever une semaine et revenait , parfois au bout de 3 jours mais n'était jamais persistante comme ça.
Je demande de l'aide car après avoir changé le thermostat, la sonde de température LDR, purger le radiateur, changer la résistance motoventilateur et après avoir vérifié tous les fusibles et relais ,j'aimerais vraiment savoir comment faire...
Je vous remercie
