01 novembre 2026 à 16:12:12
Auteur Sujet: Pas de carburant à la sortie de l'injecteur Corsa B de 1994  (Lu 5216 fois)
Hors ligne beetle juice
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/07/1994
  • Motorisation: 1.2l 8V
  • Véhicule: Corsa essnce
J'ai fais l'acquisition d'une Opel Corsa B de 1994 qui est resté 5 ans sans avoir un coup de démarreur de temps en temps.
Malgré plusieurs tentatives et changement de pièces, l'essence arrive jusqu'à l'injecteur mais celui-ci ne pulvérisé pas dans le carburateur.
Caractéristique du véhicule :
Essence d'1.2 litre de cylindrée pour 45cv et 60 000 kms.
Les interventions que j'ai déjà effectuées :
- changement de la pompe à essence (grippé). Maintenant on entend la pompe et l'essence arrive jusqu'au carburateur.
- pas de problème de transpondeur le voyant reste bien en allumé en continu.
- pas de problème d'allumage, lorsque j' injecte du start pilot dans le carburateur, le moteur tourne bien malgré 5 ans d'inactivité.
- je n'ai pas mis une batterie neuve, j'ai effectué les essais avec des câbles de démarrage sur mon véhicule (batterie plus forte). Je ne pense pas que ça pose problème.
Mon injecteur ne délivre donc pas le carburant.
Mes questions :
- Le véhicule ayant été de nombreuses années sans batterie, est ce que le calculateur serait verrouillé, comment le savoir et comment le déverrouiller ?
- comment puis-je contrôler l'injecteur au multimetre et quel est sa valeur ?
- comment puis je savoir si l'information sors du boîtier d'injection et arrive jusqu'au connecteur de l'injecteur ?
- ou est situé le boîtier d'injection
- ce véhicule a été équipé d'une alarme qui a été désactivé bien avant son arrêt definitif, je compte la supprimer et refaire le câblage à l'origine pour éviter toute erreur de ce côté.
J'en appelle à votre aide pour savoir si vous avez des réponses à mes questions ou d'autres sources de cette panne.
Je vous remercie par avance
Fabrice
Re : Pas de carburant à la sortie de l'injecteur Corsa B de 1994
« Réponse #1 le: 07 mars 2025 à 00:34:34 »
Tu as vidanger l'essence qui était présent pdt les 5 ans et mis de l'essence fraîche.
Est ce que la pression d'essence est dans les spécifications?
Tu peux aussi relever les codes défauts avec cette astuce
https://corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=1020
« Réponse #2 le: 07 mars 2025 à 07:24:15 »
L'essence doit certainement être HS en effet,ais pour le moment l'essence ne sort pas à l'injecteur.
Je ne connaissais pas la manip sur les codes défauts, ma prise est une TECH1. Je vais essayer.
« Réponse #3 le: 07 mars 2025 à 07:59:56 »
hello
Me semble sauf erreur de ma part que le réservoir est en acier, il se peut qu'en 5 ans il est commencé à se corroder et/ou que l'essence soit polluée.
Je te conseille de qd même remplacer ton essence qui est dans le réservoir.
« Réponse #4 le: 07 mars 2025 à 20:09:37 »
Le réservoir est en acier et il est nickel, je contrôler en changeant ma pompe.
L'essence sera à changer mais pour le moment elle ne sort pas de l'injecteur.
« Réponse #5 le: 07 mars 2025 à 21:35:09 »
La pression est-elle suffisante? la batterie est neuve/récente?
« Réponse #6 le: 07 mars 2025 à 21:57:44 »
je pense plutôt à un injecteur obstrué par de la saleté  :icon_wink
Afin d'être le plus précis possible, les injecteurs disposent de fines tubulures. Ces tubulures peuvent être obstruées par de petits dépôts, liés à la qualité du carburant ou aux petits trajets (risque d'encrassement plus grand). Conséquence directe de ce problème : le jet de carburant des injecteurs devient moins important, la pression du carburant baisse et le mélange air-carburant n'est plus homogène.
« Réponse #7 le: 09 mars 2025 à 08:23:59 »
Bonjour Sam46,
La batterie utilisée est celle de mon véhicule et la capacité est bien supérieure à celle demandée par la corsa, je pense pas que le problème vient de la.
La pression arrive bien jusqu'au carburateur, je n'ai pas moyen de la contrôler.
« Réponse #8 le: 09 mars 2025 à 08:33:20 »
Benny,
Mon systeme d'injection est un Mul Tec à injection central.
Un seul injecteur qui pulvérise directement sur le papillon d'entrée d'air.
Ce que je recherche c'est les valeurs électriques de la sortie du calculateur et de l'injecteur pour savoir si mon problème est électrique ou mécanique (injecteur bloqué)
Bonne journée
« Réponse #9 le: 09 mars 2025 à 10:39:57 »
https://www.cormanuel.org/allumage_et_alimentation-277.html
Suivant les constructeurs et les motorisations, 2 technologies peuvent être utilisées : l'injecteur électromagnétique ou l'injecteur piézoélectrique. Dans les 2 cas, ils sont pilotés électriquement par le calculateur de gestion moteur sous une tension comprise entre 60 et 160 Volt.
Informations techniques - injecteurs électroniques multipoints
L'injecteur multipoint est un appareil électromécanique qui est alimenté par une tension de 12 volts provenant du relais d'injection de carburant ou du module de commande électronique (ECM).
La tension dans les deux cas n'est présente que lorsque le moteur démarre ou quand il tourne, du fait que les deux tensions d'alimentation sont contrôlées par un automate tachymétrique.
L'injecteur est alimenté en carburant depuis une rampe d'alimentation commune. La durée pendant laquelle l'injecteur est maintenu ouvert dépend des signaux d'entrée observés par l'ECM de gestion du moteur depuis ses différents capteurs du moteur. Ces signaux d'entrée comprennent :
la résistance de la température du liquide de refroidissement.
la tension de sortie depuis le débitmètre d'air (lorsqu'il est installé).
la résistance du capteur de température de l’air.
le signal provenant du capteur de pression absolue du collecteur (lorsqu'il est installé).
la position du contacteur du papillon / potentiomètre.
La durée de maintien d'ouverture ou la durée d'injecteur varie pour compenser les périodes de démarrage à froid et de préchauffage du moteur, c'est-à-dire une longue durée qui diminue le temps d'injection lorsque le moteur chauffe à la température de fonctionnement.
La durée augmente en cours d'accélération et diminue dans des conditions de charge faibles.
Selon le système, les injecteurs peuvent se déclencher une ou deux fois par cycle. Les injecteurs sont connectés en parallèle avec l'injection simultanée et se déclenchent tous ensemble en même temps (consulter la Figure 2). L'injection séquentielle, comme l'injection simultanée, est équipée d'une alimentation commune pour chaque injecteur mais, contrairement à l'injection simultanée, elle est dotée d'une voie de mise à la terre séparée pour chaque injecteur (consulter la Figure 3). Ce déclenchement individuel permet au système, lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un détecteur de phase, de fournir le carburant lorsque la soupape d'admission est ouverte, et l'entrée d'air permet d'atomiser le carburant.
Il est également fréquent que les injecteurs se déclenchent dans des « bans » sur des moteurs configurés en « V » (consulter la Figure 4). Le carburant est fourni à chaque interdiction en alternance. Dans le cas d'une Jaguar V12, les injecteurs se déclenchent dans 4 groupes de 3 injecteurs.
En raison de la fréquence de déclenchement des injecteurs, il est prévu qu'un injecteur séquentiel présente deux fois la durée ou l'ouverture de celle d'une impulsion simultanée. Ce est toutefois déterminé par le débit des injecteurs.
L'injecteur se compose d'une électrovanne qui est actionnée en position fermée par un ressort jusqu'à ce que le circuit de mise à la terre soit complété par l'ECM. Lorsque le champ électromagnétique fait décoller l'axe de son siège, le carburant est fourni au moteur. L'élévation totale sur l'axe est d'environ 0,15 mm (6 mil) et elle a un temps de réaction d'environ 1 milliseconde.
« Réponse #10 le: 09 mars 2025 à 10:52:24 »
Re,
« Réponse #11 le: 09 mars 2025 à 18:14:11 »
Mesure à l'ohmètre ton injecteur tu devrais trouver entre 220 et 470 ohms
« Réponse #12 le: 10 mars 2025 à 22:26:32 »
Benny,
Merci pour le site il y a plein d'info intéressantes.
J'en ai également trouvé un aussi
https://parts66.ru/manuals/?mbrid=35&trid=73732
La voiture n'est pas sur place, je regarde ce week-end.
« Réponse #13 le: 10 mars 2025 à 22:31:41 »
 :coucou,
tiens moi au courant  :icon_wink
« Réponse #14 le: 15 mars 2025 à 16:52:09 »
Mes travaux de la journée :
J'ai démonté l'injecteur, le carburant arrive fort.
J'ai du 12 volt qui arrive sur mon fil noir de ma prise injecteur en mettant le contact.
Sur l'autre fiche (bleu) je n'ai rien, avec contact et en essayant de démarrer.
J'ai contrôler mon injecteur et j'ai 2,3 ohn et il est préconisé 1,8 ohm. Je ne sais pas si il y a un impact.
Savez vous quelle valeur je devrais trouver à la fiche bleu. Se fil vient d'où, du calculateur et quel serait sa position ?
J'ai testé les bornes du calculateur correspondant au doc de Benny,. Tout correspond à par la valeur du capteur de pression absolue mais je doute que se soit lui qui empêche le carburant de sortir de l'injecteur.
Mes questions :
Qu est ce qui pilote l'injecteur et comment le contrôler.
Mon injecteur est peut être bloqué tout simplement.
Merci pour votre aide
« Réponse #15 le: 15 mars 2025 à 17:35:02 »
C'est probablement le calculateur qui est HS.
« Réponse #16 le: 15 mars 2025 à 19:43:21 »
Essaie ton double de clé, ça sent le transpondeur HS...
« Réponse #17 le: 17 mars 2025 à 08:42:55 »
Mon transpondeur doit être bon, je n'ai aucun clignotement du voyant. J'ai essayé les deux clés.
Aucun code defaut quand je schinte le À et B de la prise OBD. Il n'y a que le code 12 qui s'affiche.
J'ai repris toutes mes valeurs dimanche. Toutes les valeurs qui sont dans le document de Benny son exact.
Sauf peut être la sonde de température de liquide de refroidissement qui indique entre 9 et 10 k ohm pendant une seconde et ensuite infini. Je pense pas qu'elle m'empêche de démarrer.
Je vous mets les valeurs relevés en dessous pour les pièces qui ont une variable , si vous avez des remarques.
C14, A11, etc sont les valeurs relevés sur les broches du calculateur suivant les procédures décrites (connexion débranché ou sur le calculateur) ensuite c'est la valeur trouvé en volt ou ohm
Alimentation Capteur pression absolu
C14 - A11 - 5v
C11 - A11 - 0v
Capteur de pression absolu débranché
Test capteur
c11 - A11 - 5v
Capteur de température débranché
Potentiomètre de papillon
D2- c13 - 2.32 kohm
D2 - C14 - 6.15 kohm
Position Sans accélèré
D2- c13 - 6.8 k ohm
D2-  C14 - 6.15 k ohm
Position Accélèré à fond
D2 - c13 6- 4,65 k ohm
D2 - C14- 6.15 k ohm
Demi accélération
Sonde de température ldr
A11 - c10- entre 9 et 10 k ohm
Chute de suite à infini
Pour info le fil bleu de l'injecteur arrive sur la borne D15 du calculateur et la borne est bien alimenté lorsque je fais le test contact mis, j'ai 12 volt à la borne D15 comme préconisé. Mon injecteur est bien alimenté.
Je pense que mon injecteur est grippé. Je vais le changer.
Avez vous la même déduction ?
« Réponse #18 le: 17 mars 2025 à 08:46:12 »
Les autres informations
« Réponse #19 le: 17 mars 2025 à 20:24:32 »
Hello
Possible, effectivement qu'il soit grippé. tu peux essayer de mesurer ou de l'alimenter en direct pr tester.
« Réponse #20 le: 17 mars 2025 à 21:43:29 »
Je ne vois pas comment l'alimenter en direct, je suppose que le plus se fait sur le fil bleu ?
Si vous connaissez un site pour commander l'injecteur, il est difficile à trouver.
« Réponse #21 le: 17 mars 2025 à 23:58:58 »
En l'alimentant en direct.  Question est ce que le fusible F16 n'est pas claqué? C'est un 20 A
l'injecteur
https://www.amazon.fr/Dinjecteur-Carburant-Injecteur-17113277-17111979/dp/B0CQP1W13Y
https://www.bresch.com/injecteurs-monopoint/injecteurs-monopoint/RENAULT/ref-17111979
« Réponse #22 le: 18 mars 2025 à 19:47:56 »
Mon fusible F26 est bon et j'ai le 12 volts qui arrive dessus l'injecteur.
Je viens de commander mon injecteur
« Réponse #23 le: 24 mars 2025 à 08:03:00 »
J'ai pas encore reçu mon injecteur mais peux-tu me confirmer qu'il n'y a pas de programmation à faire ?
Peux tu également me dire comment je dois brancher l'injecteur pour un essai en direct ?
J'ai 2 fils qui arrive dessus, un bleu et un noir.
J'ai du mal à comprendre comment le faire en direct.
Bonne journée
« Réponse #24 le: 24 mars 2025 à 23:54:22 »
L'injecteur central est commandé par une masse qui vient du boitier éléctronique, le courant positif vient du relais de la pompe a essence, il est pemanent dès que le contact est mis. Il me semble que tu dois trouver quand tu mets le contact sur le fil noir 12V, le fil bleu vient du calculateur moteur ( mise à la masse via le calculateur)
Le calculateur  gère la quantité d'essence en faisant varier la durée du signal de masse via la durée de l'ouverture de l'injecteur.
Pour le test il faudrait se faire un montage et mettre une petite rampe qui alimente l'injecteur en essence puis mettre 12V sur l'injecteur, en mettant à la masse la borne de l'injecteur ( rapidement) s'assurer qu'un jet au niveau de l'injecteur se fait.
