22 octobre 2026 à 12:23:59
Auteur Sujet: Panache de fumee  (Lu 6094 fois)
Hors ligne jeremw62
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2014
  • Motorisation: 1.6 cdti 136
  • Véhicule: zafira tourer
Panache de fumee
« le: 12 janvier 2025 à 19:24:02 »
Bonjour et bonne année pour moi et mon fichue tourer ça commence mal
Ma voiture et le 1.6cdti 136 de 2014 après être sortir de la galère de ladblue.me voile de nouveau avec de la fumé et pas qu'un peu.jempeste la rue complete.et je ne sait pas où chercher j'ai démonter le FAP et l'admission d'air ça l'air propre pas d'huile dans l'échappement pas de jeu au turbo.juste quelque éclaboussure dans la durite du filtre a air et le tuyau qui va a la rampe sous le cache un peut d'huile mais pas ouf non plus(déjà est ce normal?)
Elle démarre nikel et quelque seconde après elle tousse un peu et la le panache de fume s'enclenche pas de mayo dans mon bocal ni perte et l'huile a l'air encore bien sans mayo non plus .du coup je sèche.
des idée merci pas de perte de puissance non plus pas de voyant et rien a la valise(une bougie hs)
Merci a celui qui va m'aider
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Panache de fumee
« Réponse #1 le: 13 janvier 2025 à 11:54:35 »
Quelle couleur pour la fumée ?
Y a t-il des bulles dans le réservoir de liquide de refroidissement ? Surpression au niveau de ce bocal ? à faire A FROID ,enlever le bouchon, mettre la main dessus et faire démarrer le moteur.
Hors ligne jeremw62
« Réponse #2 le: 13 janvier 2025 à 12:13:48 »
Non rien au niveau du bocal.si ça serait le cas se serez quoi?j'aime bien savoir.
Moi j'ai penser a la vanne pcv sous le carter supérieur.cest possible?
« Réponse #3 le: 13 janvier 2025 à 16:37:10 »
Re
Vanne PCV : je ne connais pas ... EGR ?
Perso, j'ai une ford fiesta qui fumait et toussait lors de chaque démarrage à froid : Fumée blanche et odeur de carburant!
Gros "glouglous" dans le bocal à froid.
Bilan : joint de culasse HS.
Pour ton problème, indique déjà la couleur de la fumée : blanche, bleu, grise, quelle odeur ... ?
Est ce que ça dur moteur chaud ??
Hors ligne jeremw62
« Réponse #4 le: 13 janvier 2025 à 17:23:01 »
A chaud comme a froid ça fume.jai remarqué que le moteur souffle par le bouchon d'huile c'est peut être une piste
« Réponse #5 le: 13 janvier 2025 à 18:41:47 »
Fumée blanche, bleur ou noire ... ?
Quoi comme odeur ?
Vapeur d'eau à l'échappement ?
Mets une photo si possible.
« Réponse #6 le: 13 janvier 2025 à 19:50:17 »
Hello
Il n'y a pas de PCV sur un diesel.
Ton pb ressemble à un pb d'injecteur. As tu des codes défauts?
Hors ligne jeremw62
« Réponse #7 le: 13 janvier 2025 à 20:15:45 »
A la valise aucun code défaut d'après une valise sur LBC et rien non plus avec ma clé odb bluetooth bon marché(qui m'a déjà dépanner avec mon capteur nox)
Hors ligne jeremw62
« Réponse #8 le: 13 janvier 2025 à 20:28:48 »
Moi je parle de la membrane sous le carter supérieur ou ya un tuyau qui part au turbo... quand j'ai acheter le véhicule il y a 10 mois il n'y avait pas une goutte d'huile et la yen a tout le tour presque de se carter c'est pour cela que je cherche de se côté .
« Réponse #9 le: 14 janvier 2025 à 08:22:37 »
PCV : tu parles du reniflard ?
Hors ligne jeremw62
Re : Re : Panache de fumee
« Réponse #10 le: 14 janvier 2025 à 08:34:06 »
Oui c'est bien ça tu en pense quoi?
« Réponse #11 le: 14 janvier 2025 à 12:11:59 »
Ben quand ça se met à merd.., il y a de l'huile qui part dans l'admission via le turbo et éventuellement, il peut y avoir de l'huile aussi tout autour.
Met une photo.
Hors ligne jeremw62
« Réponse #12 le: 14 janvier 2025 à 12:42:41 »
Met une photo.
Merci surveille mon post stp je te met ça vers 17h
Hors ligne jeremw62
« Réponse #13 le: 14 janvier 2025 à 17:26:52 »
Bon ben après avoir démarrer pour prendre des photos.
Ya un peu de news.celle ci maffiche enfin filtre a particule plein.ca peut venir de la?es t'il HS ?autant de fume pour un FAP?ou un bon nettoyage suffit comme de la bombe.ou un démontage et nettoyage a 150€ chez carter cash j'ai vu aussi...espérons que c'est ça même si je me voit bien remplacer le reniflard afin d'éliminer la fuite du carter.
Au plaisir de vous lire merci
Et du coup j'arrive pas à poster mes photos :grrr
Hors ligne jeremw62
« Réponse #14 le: 14 janvier 2025 à 18:53:22 »
https://ibb.co/nD7k5Vk
https://ibb.co/n8Bx80w
https://ibb.co/zRnSGcy
Je suis du pas de calais mais c'est pas du brouillard dans la rue😜
« Réponse #15 le: 15 janvier 2025 à 19:38:44 »
hello
oui ça vient de ton FAP.
Est-ce que tu as fais quasi que de la ville ou de courts trajets depuis qlq temps?
Hors ligne jeremw62
« Réponse #16 le: 15 janvier 2025 à 21:16:40 »
Oui beaucoup de ville et pas beaucoup de rocade j'avoue mais ça peut fumer du jour au lendemain?la quand je la démarre elle me marque continuer a rouler avec le voyant fap mais elle est froide et comme elle fume j'ose plus rouler avec ,j'ai une bougie aussi.je pense pas que se soit ça.ce qui m'intrigue cest changer le fap et le problème es ailleurs.joint de culasse j'y crois pas trop.enfin j'espère mais comme maintenant j'ai un voyant fap je cherche de se côté la.
« Réponse #17 le: 17 janvier 2025 à 09:19:53 »
Oui elle peut faire ça du jour au lendemain. Avec le type de parcours que tu fais, le FAP ne peut pas se régenerer ou les régeneration sont interrompues.
Le FAP est saturé, en fait le calculateur a déterminé qu'il faut le regénerer et t'indique de continuer à rouler.
Il faut donc que tu roules avec pour le régénerer si possible sur une voie rapide en poussant les rapports.
Tu peux rouler calmement le temps d'atteindre la t° normale de fct puis taper dans les tours.
Si la régeneration ne peut s'effectuer et que le taux de saturation max est atteint la prochaine étape sera le blocage de regéneration pour protéger le du moteur.
Il n'y a pas besoin de remplacer le FAP, mais il faut qu'il se régenère.
Hors ligne jeremw62
« Réponse #18 le: 17 janvier 2025 à 09:36:15 »
Je le démonte cette après midi et je ramène chez un pro pour nettoyage je serez plus rassuré.jai également commander un cache culbuteur pas chez opel (400€)je vais également essayer de nettoyer la vanne egr la suie dans mons moteur et bien noire on dirait une cheminée a charbon.ca fait 10 mois que j'ai la voiture j'ose pas trop y toucher mon astra h j avait depioter le moteur et tournée nikel.
Ps Opel la dit que les pièce pour Zafira tourer devienne rare.jespere qui plaisante ma caisse a que 9ans
« Réponse #19 le: 17 janvier 2025 à 22:56:56 »
En fait les pièces des opel de l'ère GM sont et vont devenir rares car Stellantis ne veut pas se casse la tête avec GM.
Par exemple les BCM, les culasses des 1,4; les pièces du 1,6 CDTI etc...
Après pour ce qui concerne les pièces qui sont d'origine FIAT ( certains moteurs  par exemple le 2,0 CDTI etc) il n'y aura pas de pb car Stellantis fournit ces pièces.
Hors ligne jeremw62
« Réponse #20 le: 18 janvier 2025 à 19:52:39 »
Bon ben c'est pas le FAP nettoyé che un pro et toujours la même fumee
« Réponse #21 le: 19 janvier 2025 à 11:52:21 »
Pas besoin de changer le couvercle complet : on trouve des membranes seules ref 55570078.
https://www.ebay.fr/itm/114742111613
As tu essayé de faire tourner le moteur en débranchant ce reniflard ? Faut boucher le tuyau qui doit aller au turbo et celui qui sort du reniflard.
Si c'est le reniflard qui laisse passer de l'huile, alors ça peut expliquer la fumée
Hors ligne jeremw62
« Réponse #22 le: 19 janvier 2025 à 19:52:41 »
Bon ben jfait un bilan après avec fait nettoyé le FAP chez un pro ça fume encore...
Du coup j'ai démonter et astique la vanne papillon et la vanne egr(que j'ai trouvé lol)les durite dans ce secteur.toujour de la fumé mais au moin c'est propre..
Désemparer je démonte le collecteur a la sortie du FAP je redémarre plus une zic de fumée.. l'intérieur et plein dadblue cristallisé le nid d'abeille cote échappement et presque colmaté qui condense je pense et recrache de la flotte par le pot.ma question je fait quoi maintenant ya moyen de le nettoyer par tout moyen ou c'est foutue?
Si quelqu'un sait où trouver cette piece
« Réponse #23 le: 19 janvier 2025 à 20:58:59 »
Tu veux
saleté d'adblue.
il y a  des sociétés qui le nettoie aussi mais il faut démonter puis tt nettoyer et certainement changer l'injecteur qui doit fuire.
Il y a aussi des sociétés qui proposent de le supprimer.
Hors ligne jeremw62
« Réponse #24 le: 21 janvier 2025 à 12:37:52 »
Possible de vider et ressouder?
