22 octobre 2026 à 09:47:44
Auteur Sujet: Panache de fumee  (Lu 6085 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Panache de fumee
« Réponse #25 le: 21 janvier 2025 à 13:16:52 »
Produits pour le nettoyage "Adblue" :
TUNAP 923 pour l'injecteur et TUNAP 987 en préventif
https://www.tunap.fr/fr/tunap/automotive/traitement_adblue_et_syst_me_scr/solution_probleme_adblue.php
Hors ligne jeremw62
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2014
  • Motorisation: 1.6 cdti 136
  • Véhicule: zafira tourer
« Réponse #26 le: 21 janvier 2025 à 16:49:00 »
Merci de tes réponse mais je pense le changer si quelqu'un a un lien pour un occasion.ou un neuf pas trop cher j'ai poser le mien j'ai retiré environ un litre de flotte dedans.ca pu l'ammoniaque je pense pas qu'un produit va faire de miracle.pour moi c'est c'est mort
« Réponse #27 le: 22 janvier 2025 à 23:18:32 »
achète le neuf plutôt que d'occasion car c'est la maladie ce truc de  :ranting
Hors ligne jeremw62
« Réponse #28 le: 23 janvier 2025 à 08:13:16 »
Ça vaut plus de 1300€ chez opel
« Réponse #29 le: 23 janvier 2025 à 11:24:12 »
ne l'achète pas chez opel, essaie sur les sites de pièces auto
« Réponse #30 le: 23 janvier 2025 à 12:25:53 »
Citer
Désemparer je démonte le collecteur a la sortie du FAP
C'est pas plutot l'entrée du FAP, pas la sortie ????
Citer
je redémarre plus une zic de fumée.. l'intérieur et plein dadblue cristallisé le nid d'abeille cote échappement
T'as pas fait nettoyer le FAP ? Le pro qui l'a fait n'a rien vu?
Tu n'as pas grand chose à perdre si le produit curratif ne fonctionne pas ... ( ~30€ vs 1200€ ).
Hors ligne jeremw62
« Réponse #31 le: 23 janvier 2025 à 18:20:50 »
Moi j'ai nettoyer la cartouche coller au turbo.(FAP pour moi)chez un pro
Raccorder a ça c'est la ligne d'échappement et quand j'enlève les 3 boulons en dessous ()raccorder au FAP)plus de fume a la sortie du Fap donc jincrimine la ligne ou ya l'injecteur adblue
« Réponse #32 le: 23 janvier 2025 à 23:24:17 »
Oui le FAP est en sortie du turbo sur ces moteurs.
Hors ligne jeremw62
« Réponse #33 le: 24 janvier 2025 à 08:18:59 »
Et si je decatalyse..mécaniquement je risque des problème?
Genre voyant etc..?pasque j'ai démonter et essayé de nettoyer avec du produit adblue a forte dose souffler au compresseur et laisser séche.
Ça fume moin mais mon moteur a du mal a recracher les gaz d'échappement.
« Réponse #34 le: 24 janvier 2025 à 09:30:13 »
Je ne savais pas où se fait l'injection d'urée : merci pour l'info.
Une vidéo que je ne comprenais pas avant ( nettoyage fap => disparition des fumées blanches ) :
La conclusion pourrait être que le nettoyage du FAP a aussi nettoyé le reste ( circuit SCR ).
« Réponse #35 le: 25 janvier 2025 à 00:04:34 »
Si tu décatalyses le calculateur va passer en mode dégradé car le niveau de Nox ne sera plus conforme.
Il faut pour cela faire la suppression électronique.
A noter également que tu peux demander une prise en charge chez Opel car c'est un  pb connu
Hors ligne jeremw62
« Réponse #36 le: 31 janvier 2025 à 20:27:12 »
Petit retour après l'introuvabilite du catalyseur.si quelqu'un a un filon...lol du coup besoin de la voiture j'ai tenter de vider ce fameux catalyseur sans mal le plus dur a été de récupérer le genre de laine de verre gorge d eau le nid d'abeille en porcelaine plus un trou libre en regardant a travers au soleil(entre 2 nuage(.bilan j'ai plus un pet de fumée..ouf mais une petite odeur de fume dans la caisse, fuite entre le turbo et le FAP j'ai commander le kit joint complet chez opel ma caisse a gagne 20 chevaux au moin je pense que tout nettoyer lui a fait du bien.
Je précise que ceci n'est que dépannage je compte changer ce cata mais pas a 1200€.si quelqu'un a un lien pas trop cher.
Merci de lavoir lu et vos retour
