22 octobre 2026 à 09:48:01
Auteur Sujet: Thermostat  (Lu 3695 fois)
Hors ligne newpepere
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/01/2014
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira c
Thermostat
« le: 12 novembre 2024 à 10:14:04 »
Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. Le thermostat du moteur 1.6 diesel de mon Zafira Tourner ne fonctionne plus. Aiguille qui fait se qu'elle veut sans jamais atteindre le 90°. Egalement plus de chauffage
habitacle. Le PROBLEME est que j'entamme mon deuxième hiver dans cette situation. Apres de nombreux RDV avec mon garage opel et de passage sur le pont (bidons car jamais réparé alors que pour eux
tout était ok) j'ai eu droit a la phrase magique "la pièce n'est plus en production il faut attendre"  :malades. J'ai pris plusieurs RTT pour en arriver là. Trois enfants dans le véhicule. Quand je rappelle le
garage (a PAU 64) je comprend que ils ont en rien a faire. J'ai contacte egalement Opel ( le service qui doit te rappeler aux horaires indiques et des fois j'ai réussi a avoir quelqu'un qui me dis de rappeler le
garage... Je le dis avec sourire car j'ai TOUJOURS été courtois mais J'AI ENVIE DE CREVER  :grrr. Je suis censé faire quoi de plus pour juste donner mon argent a un garagiste pour reparer le véhicule qu'il
ma vendu ? Merci pour votre aide.
Re : Thermostat
« Réponse #1 le: 15 novembre 2024 à 16:08:23 »
l'aiguille ne fonctionne pas ? tu n'as pas  de chauffage c'est à dire que l'air sort froid?
pq incrimines-tu le thermostart? il a été changé?
est ce que tu as le même pb qd les t° sont moins froides: printemps, automne?
A mon avis qqn a démonté le thermostat et il n'est plus présent, tu as le véhicule depuis cb de temps?
Re : Thermostat
« Réponse #2 le: 20 novembre 2024 à 10:08:12 »
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre. Alors pour faire court c'est le garage opel qui confirme le thermostat avec un devis d'a peut prêt 900€ (et ça a été très très long pour en arriver là)  J'ai le véhicule depuis 2018 et c'est une seconde main. Tout était ok avec aiguille calé a 90 apres quelque kilomètres et puis petit a petit ça a deconné avec en plus la perte du chauffage et ce toute l'année (j'ai peur en été que le ventilo ne démarre pas).  Mais bon une pièce qui casse c'est tout a fait normale se qui l'est moins c'est que opel ne peut pas la remplacer ! Connaissez vous des recours ? Merci.
Hors ligne jeremw62
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2014
  • Motorisation: 1.6 cdti 136
  • Véhicule: zafira tourer
Re : Thermostat
« Réponse #3 le: 25 novembre 2024 à 19:27:31 »
C'est la mauvaise saison pour nos Zafira...le mien déclenche le ventilo même moteur froid...je  dit peut être une bêtise mais j'aurais personnellement changer le calorstat et la sonde de température en premier c'est le moins cher et j'aurais vérifier tout mes fusible et relais au cas où.moi je réparé le mien avec mes moyens et je m'en sort toujours..
Re : Thermostat
« Réponse #4 le: 26 novembre 2024 à 18:27:57 »
Bon 900€ juste pr le remplacement du calorstat c'est cher.
Pq Opel ne peut pas la fournir bizarre. Le thermostat est dispo sur les sites internet.
https://www.oscaro.com/thermostat-deau-opel-zafira-c-tourer-1-6-cdti-fap-16v-ecoflex-ss-136-cv-316-38995-0-gt
ce qui est sur c'est que nous tous qui roulons avec des véhicules "anciens" plus de dix ans et surtout les véhicules de l'ère GM on va galérer avec les pièces. Le constructeur va arrêter l'approvisionnement de certaines pièces, il va falloir se débrouiller.
Re : Thermostat
« Réponse #5 le: 29 novembre 2024 à 11:14:12 »
Hello tout le monde. Je suis d'accord que la/les pièces semblent dispos sur le net et pour autant apres être allee voir egalement un "petit" garage lui aussi dis que la pièce n'est pas dispo  :mad3 Je précise que j'attend que le "service clientèle" me rappel mais nada rien de rien doivent être débordés. Sont trop riche actuellement les constructeurs automobiles pour prendre l'argent de leurs clients  :ranting Le véhicule aurait du être vendu mais c'est mort. Mais par ou je peux passer ?
Re : Thermostat
« Réponse #6 le: 29 novembre 2024 à 18:01:28 »
Qu'est ce que tu veux faire exactement, je n'ai pas saisi.
Les pièces semblent disponibles sur le net autodoc par exemple
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/55484533
Donc peut-être leur demander d'utiliser des pièces ou voir un autre garagiste.
As tu un devis du garage ou au moins une liste des pièces à remplacer?
№NameExt. inf.A*Part numberGM numberA
B16DTH[LVL],B16DTJ[LVL] DIESEL ENGINES[/c]
9
-thermostat, assy.
-thermostat, assy.
--'o'ring, 53. 0mm id
--'o'ring, 35 mm id.
--'o'ring, 40mm id.
-screw, hex. hd., m6 x 20
2
14
-screw, hex. hd., m6 x 25
2
Re : Thermostat
« Réponse #7 le: 10 décembre 2024 à 10:22:29 »
Bonjour sam46 et merci pour tes recherches. D'abord je ne suis pas mécano. Et j'ai moi aussi trouve des pièces (oscars ou autre). J'ai fait d'autres garages (citroen renault ou de quartier) et tous on peut rien faire allez voir opel . Et opel on a pas la pièce. Voila. La dessus le service relation clientèle qui NE ME RAPPEL JAMAIS et me laisse un message pour me dire que je ne suis pas joignable alors que si naturellement. Bon je vais relancer la machine mais mer*e je suis vraiment a bout. Enfin je vais recommencer. (existe-t-il des service/organisme pour exposer mon cas et mettre un coup de pression a ces abruti ?) Merci.
Re : Thermostat
« Réponse #8 le: 10 décembre 2024 à 22:21:10 »
Bonjour newpepere
c'est sur que les autres concessionnaires ne vont pas se fouler ou vont t'envoyer chez Opel.
Tu peux contacter une association de défense des consommateurs, ou alors exposé ton cas à Autoplus ou consort.
A minima tu devrais écrire au constructeur avec AR pour exposer ton cas.
Il y a aussi Julien Courbet à essayer.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Thermostat
« Réponse #9 le: 11 décembre 2024 à 08:26:46 »
Depuis qu'Opel a été racheté par Peugeot qui est devenu Stellantis et du fait de leur politique de benefices Max, il n'y a plus de pièces détachées dans tout le groupe. Il me semble même que des groupements se sont créés suite à cela et attaquent Stellantis en justice. La mise à la porte du patron en est certainement la raison...
J'ai des amis qui ont attendu plus de 6 mois pour une pièce de carrosserie sur une Corsa de 2 ans ...
Le plus simple dans ton cas est de chercher un garage participatif et de leur fournir la piéce achetée où tu veux ou bien encore de proposer de faire le montage à un petit mécano du coin ...
Après, reste les mécanos à domicile ( pro et pas pro ) que tu peux trouver sur LBC.
Bon courage
