04 novembre 2026 à 20:29:54
Auteur Sujet: Problème de direction !  (Lu 17559 fois)
Hors ligne boss35
« le: 16 août 2007 à 18:08:46 »
depuis quelques temps , et pas plus tard que cette apres midi , j'ai du forcer sur mon volant pour tourner dans un rond point !!
la direction devient très dur et dangereuse du coup ! comme si il n'y avait pas de dicrection assisté ...
quelqu'un connatrai t il le problème ?
Hors ligne jupitervectra
Re : Problème de direction !
« Réponse #1 le: 16 août 2007 à 18:47:13 »
Vérifie peut etre ton niveau de liquide dans le bocal de la direction assistée. J'ai déja eu un durcissement dans la direction de mon ancienne vectra B ;mais progressif et non subitement ! ! Je ne sais pas si l'on doit effectuer une purge complète du liquide ou tout simplement la remise à niveau de temps en temps. J'ai constater que sur mon autre opel ,une corsa, la direction à tendance à se durcir au fil des années...
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #2 le: 16 août 2007 à 19:24:54 »
par précaution j'en ai remis il en manquait un peu quand même !!!
roule en GTS ----->> de la bombe!
Hors ligne frederic
« Réponse #3 le: 16 août 2007 à 19:38:01 »
hello,
a controler aussi la batterie et la charge de l'alternateur
salutations
Hors ligne boss35
« Réponse #4 le: 16 août 2007 à 20:01:32 »
je regarderai ca demain , merci .
je vous tiens au courant de l'évolution ...
Hors ligne nico33
Re : Re : Problème de direction !
« Réponse #5 le: 17 août 2007 à 15:33:32 »
slt, à quel endroit on fait le niveau ?
je suis passé de la vectra gts à une audi a4, et bien ma future sera une opel.
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #6 le: 17 août 2007 à 17:15:52 »
en dessus de ton boitier de filtre à air , il  y a le réservoir d'huile de direction assistée ou autrement enlève le pare-boue côté passagé et tu as accés direct!
Hors ligne nico33
« Réponse #7 le: 18 août 2007 à 11:27:25 »
ok merci, je vais aller voir ça :thumbup
Hors ligne duphil9
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16s BVA
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #8 le: 18 août 2007 à 11:52:55 »
Moi aussi, ça m'est arrivé, mais subitement. En effet, j'ai le voyant du volant avec un point d'exclamation qui m'est apparu sur le compteur. Bilan: Pompe de la direction assistée à changer, car il n'y avait plus d'huile et donc la pompe a fonctionné à sec. Mon garagiste l'a remplacé par celle d'une Omega, car sur ce modèle, il y a une sonde qui coupe l'alimentation de la pompe en cas de manque d'huile. Ce qui évite le remplacement totale de la pompe.
Est-que tu as le voyant qui c'est allumé???
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #9 le: 18 août 2007 à 12:20:05 »
Si tu as une elegance et que ta sonde de niveau n'est pas foutue, si tu as un défaut de niveau de direction assistée il devrait te l'indiquer sur l'odb. Sinon le reservoir de liquide de direction assistée se trouve derrière le parechoc à l'avant droit je crois.
Le seul moment ou ca m'ais arrivé c'est quand la courroie de l'alternateur avait sauté ! Du coup plus d'alimentation electrique et plus de direction assistée !! J'ai du faire presque 1 km avec le moteur qui tourne et tout éteint dans la voiture pour aller jusqu'au garage !! Ca fout les boules quand même ! Et dans les rond points c'est super dur à tourner lol !! Mais bon je suis arrivé à bon port quand même !! Les premiers symptomes de ca étaient l'affichage du voyant avec la clé ! Donc je pense pas que ca soit ton cas !
Hors ligne boss35
« Réponse #10 le: 19 août 2007 à 01:25:29 »
moi j'ai mon odb qui bugg , il me dit que j'ai une ampoule de feu de stop grillé alors que c'est faut ! sinon rien d'autre ...
Hors ligne JohnGTS
« Réponse #11 le: 19 août 2007 à 12:00:17 »
ça m'est déjà arrivé plusieurs fois !!!lol
« Réponse #12 le: 19 août 2007 à 13:20:35 »
Ou alors tu n'as pas trouvé l'ampoule grillé ca arrive très souvent ça :oui notament celles des veilleuses ar pas mal de gens ont trop de m*** dans les yeux pour voir qu'il y a 2 ampoules par feu et viennent ensuite t'incendier :ange:
Hors ligne boss35
« Réponse #13 le: 19 août 2007 à 13:54:37 »
en ce qui concerne les feu de stop il n'y a que 1 ampoule ? ou 2 ?
« Réponse #14 le: 19 août 2007 à 16:05:28 »
Une  :icon_wink
Hors ligne boss35
« Réponse #15 le: 20 août 2007 à 18:40:54 »
 :merci
Hors ligne Thonio49
« Réponse #16 le: 20 août 2007 à 20:00:56 »
Un ans et demi et j'apprend toujours des truc sur ma GTS et grace a ce forum
je viens de faire l'essai d'enlever des ampoules géniale le fait que ce soit inscrit sur l'ODB!!
mdr!! et moi qui me collait au mur ou sur le reflet des vitrines actionnait mes ampoules et faire un chek up de temps en temps
Hors ligne boss35
« Réponse #17 le: 21 août 2007 à 21:22:26 »
mdr !!!  :tooth
ca le fait aussi pour le liquide de lave-glace , mais ca tu dois le savoir ...
Hors ligne WolVerine
« Réponse #18 le: 21 août 2007 à 21:30:52 »
tu a une Vectra gts mon ami, pas une voiture bas de gamme  :icon_wink
Hors ligne Thonio49
« Réponse #19 le: 21 août 2007 à 21:38:05 »
Oui le lave glace, ça tous le monde a du le découvrir tous seul je pense celui la.
« Réponse #20 le: 21 août 2007 à 21:44:07 »
moi j'ai tout sauf le lave glace...pas de sonde dans le bocal...
Hors ligne boss35
« Réponse #21 le: 21 août 2007 à 21:46:16 »
ton modele est de 2002 peut etre pour ca. moi il est de 03/2003 ...
« Réponse #22 le: 21 août 2007 à 21:49:38 »
la mienne est novembre 2002.mais l'odb a été programmé apres.du coup j'ai le voyant de niveau de lave glace qui apparait a chaque fois que je demarre la voiture.
« Réponse #23 le: 21 août 2007 à 22:58:35 »
souvent une mise à jour peut suffir, mais c'est vrai que sur les premiers modeles parfois il manque des fonctions  :whistling
« Réponse #24 le: 21 août 2007 à 23:02:14 »
je sens de la moquerie dans l'air...on peut pas supprimer cette fonction seulement.c'est tout l'odb ou rien.mais je vais me pencher sur le problem pour essayer de shinté l'info au calculateur.
