03 novembre 2026 à 17:48:06
Auteur Sujet: Problème de direction !  (Lu 17539 fois)
Hors ligne nico33
Re : Re : Re : Problème de direction !
« Réponse #25 le: 22 août 2007 à 01:10:37 »
en dessus de ton boitier de filtre à air , il  y a le réservoir d'huile de direction assistée ou autrement enlève le pare-boue côté passagé et tu as accés direct!
ok merci, je vais aller voir ça :thumbup
j'ai rien trouvé au dessus du filtre à air, ni en dessous :blink
je suis passé de la vectra gts à une audi a4, et bien ma future sera une opel.
« Réponse #26 le: 22 août 2007 à 01:30:05 »
c'est que tu n'as pas bien regardé...en meme temps c'est vrai que c'est pas evident.tu verras sous l'avant du bloc filtre a air et du phare il a un trou dans la tole,tu trouveras un bouchon que tu retire et pour remplir la pompe de D.A tu utilises un tuyaux et un entonnoir.faut pas en mettre a raz bord.je crois que le bouchon est pourvu d'un indicateur de niveau.
Hors ligne WolVerine
« Réponse #27 le: 22 août 2007 à 16:49:50 »
je sens de la moquerie dans l'air...on peut pas supprimer cette fonction seulement.c'est tout l'odb ou rien.mais je vais me pencher sur le problem pour essayer de shinté l'info au calculateur.
Pour une fois, j'étais sérieux  :icon_wink
Hors ligne boss35
« Réponse #28 le: 06 janvier 2008 à 02:38:38 »
---------  PROBLEME RESOLU   ------------
Voila , pour mon problème de direction qui devenait dure , c'est tout simplement un problème de connexion de la direction assitée ...  :dents
Rien de bien méchant. Pris sous ma garantie 1 an . 0 € à débourser !  :spoton
