02 novembre 2026 à 09:48:35
Auteur Sujet: [OPC] Coffre qui ne se ferme plus  (Lu 12882 fois)
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
« le: 18 juin 2023 à 07:28:54 »
J'ai parcouru le forum et trouvé des problèmes de coffre, mais qui ne s'ouvrait plus et surtout des problèmes électriques alors que pour moi, il ne se ferme plus et c'est mécanique semble-t-il. De plus c'est un coffre et pas un hayon et je n'arrive pas à déclipser les fixations en plastique dont certains sont encastrées.
Dès que je le descends pour le fermer il ne s'enclenche pas et reste ouvert, donc remonte.
Cela vient de la poignée sous le logo Opel car ça m'est arrivé hier pour la première fois et en activant à plusieurs reprises ce contacteur sous le logo Opel, onj entend un déclic et le coffre finit par se fermer. Puis même chose en arrivant à la maison. Mais je crains de ne plus pouvoir le fermer à un moment ou un autre.
Je pense que ce bouton d'ouverture est encrassé.
J'ai donc une OPC berline pas la tourer, et je me demande si je vais devoir tout démonter comme vu sur les différents sujets relatifs au coffre qui ne s'ouvre pas, à savoir, dégarnir le coffre, retirer la barre chromé avec le logo Opel, démonter le système, le commander, le changer... ou si un simple nettoyage va suffire et tenir dans le temps... jusqu'à ce que ça recommence.
D'autre part, pensez-vous que si j'utilise ma télécommande pour ouvrir le coffre, ça me permettrait de le refermer sans problème ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Re : [OPC] Coffre qui ne se ferme plus
« Réponse #1 le: 18 juin 2023 à 12:56:07 »
Salut ton pb semble venuir de la commande d'ouverture sur le coffre donc que tu ouvres avec la clé ne changera rien.
bouton fatigué
franchement vu le prix change le une fois pr toute car tu vas être obligé de démonter les garnitures et la barre chromée...
https://auto-cles-services.fr/centralisation/1314-poignee-bouton-palpeur-contacteur-de-coffre-hayon-opel-insignia-13422268-3701381013470.html
Hors ligne db77
« Réponse #2 le: 18 juin 2023 à 14:48:03 »
Merci l'ami, j'ai déjà tout démonté et je viens de voir ton message.
Pas simple mais j'ai isolé le problème, c'est bien le contacteur qui est clipsé dans le logo Opel.
J'ai refermé le coffre, mis la cosse par le trou et scotchée afin que je fasse le contact avec un bout de fil pour refermer.
Elle est moins belle, mais il faut que je commande la pièce maintenant.
Bon dimanche
EDIT: voilà, c'est commandé avec ton lien, YAPLUKA
« Réponse #3 le: 18 juin 2023 à 18:14:20 »
Bon dimanche
bon boulot  :bien
Hors ligne db77
« Réponse #4 le: 22 juin 2023 à 12:36:59 »
Merci, voilà c'est remplacé et ça fonctionne.
Le seul truc c'est que j'ai paumé un clips de l'habillage du coffre  :icon_cry
Peut-être parti avec la tempête de dimanche soir...
Mais bon, je vais essayer d'en trouver un...
« Réponse #5 le: 22 juin 2023 à 21:56:48 »
 :bien
Hors ligne db77
« Réponse #6 le: 26 juin 2023 à 22:38:12 »
Je reviens sur ce problème que je croyais résolu après avoir changé le contacteur sous le logo OPEL.
Hélas !!!
Je pars en week-end samedi matin, le coffre s'ouvre parfaitement, je peux charger mes bagages, le refermer et prendre la route.
Arrivé à destination, le coffre s'ouvre parfaitement, je peux le décharger, le refermer et profiter du week-end.
Lors du retour, problème à nouveau de fermeture, il ne se ferme plus.
J'actionne le contacteur plusieurs fois, comme auparavant lors de la première panne, jusqu'à entendre le déclic et le coffre se referme.
Mais il ne s'ouvre plus, je fais donc plusieurs actions sur le contacteur et arrive à l'ouvrir.
Là, j'ai les boules, car j'avais démonté le contacteur, testé en ouvrant avec la télécommande, refermé avec un fil de fer entre les contacts, et tout fonctionnait parfaitement.
Après l'avoir commandé et changé, tout fonctionnait aussi.
Mais rebelotte  :nep
Que faire ? Des idées ?
Que puis-je faire comme tests pour savoir d'où ça vient ?
Est-ce que ça pourrait venir de la pile de la clé par exemple ?
Merci.
« Réponse #7 le: 27 juin 2023 à 01:01:36 »
Ça serait pas plutôt la partie électrique de la serrure de coffre plutôt?
Même symptôme sur mon Audi, le coffre ne fermait plus, j'ai remplacé la serrure!
Hors ligne db77
« Réponse #8 le: 27 juin 2023 à 07:27:32 »
Bonjour drago38,
Je ne sais pas du tout et je me demande pourquoi ce serait aléatoire comme ça si c'était ça.
Au départ je n'arrivais pas à refermer le coffre et en appuyant à plusieurs reprises sur le contacteur sous le logo Opel, on entendait un déclic et il se refermait.
Une fois le contacteur démonté, en connectant la cosse avec un fil, ça faisait tout de suite le déclic et à chaque fois donc j'en avais déduit que c'était le contacteur et l'avais changé. Je pensais donc avoir résolu le problème.
Et zou ça recommence.
Du coup, comment savoir d'où ça vient, quels autres tests pourrais-je faire ?
Car une serrure sur Oscaro c'est plus de 100 euros, ça change du contacteur à 20 euros...
https://www.oscaro.com/serrure-de-hayon-opel-insignia-a-hatchback-phase-2-opc-2-8-i-v6-24v-turbo-4x4-325-cv-1362-46357-0-gt#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc8F8dHyy7NH27TPrTKzkho2pbLNkFajqIGxrwxmE3Lik
De plus, est-ce compliqué à changer ?
Merci.
« Réponse #9 le: 27 juin 2023 à 09:00:57 »
Vu que le contacteur est changé et que un des symptômes est que le coffre ne ferme plus c'est sûr c'est la serrure, simple à remplacer tu dégarnis le coffre et y'a 2 vis, c'est tout!
Hors ligne db77
« Réponse #10 le: 27 juin 2023 à 09:08:35 »
Merci drago38, aurais-tu, si ce n'est pas trop demander, un lien sur cette serrure qui ne soit pas à plus de 100 euros ?
Quand je vois des prix sur piecesauto24 qui vont entre 20 et 167 euros, je m'interroge ...
EDIT : je viens d'essayer à nouveau car ma femme me dit depuis belle lurette que sa télécommande ne fonctionne pas.
J'ai donc vérifié la pile et testé.
Le coffre s'ouvre avec la télécommande, je l'abaisse et il ne s'enclenche pas, n'accroche pas. J'actionne le contacteur sous le logo jusqu'à entendre un déclic, je l'abaisse et il s'accroche bien.
C'est quand même fou cette histoire.
« Réponse #11 le: 27 juin 2023 à 11:37:21 »
Je confirme, c'est donc bien la serrure!
J'ai pas de lien en particulier, c'est les prix, c'est pas excessif je trouve... :bah
Hors ligne db77
« Réponse #12 le: 27 juin 2023 à 11:39:42 »
Ah bon, 167 euros c'est normal ?
Tu penses que je peux prendre par exemple la marque ABAKUS à 20 euros ou pas ?
Ce qui m'embête c'est que c'est marqué sur tous "Hayon" alors que moi c'est "coffre".
Est-ce la même serrure ?
« Réponse #13 le: 27 juin 2023 à 13:05:38 »
105 € c'est pas excessif!
Coffre ou hayon ça doit être les mêmes!
Hors ligne db77
« Réponse #14 le: 27 juin 2023 à 13:33:31 »
Ok merci, mais ça fait quand même 5 fois plus cher...
« Réponse #15 le: 27 juin 2023 à 14:47:12 »
Ça m'étonnerait que t'aie une serrure à 20€, regardes bien :rolleyes
Hors ligne db77
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #17 le: 27 juin 2023 à 15:09:31 »
La tranquillité et le fait de ne travailler qu'une seule fois sans devoir recommencer à court terme avec une pièce qualitative ... ça vaut bien une centaine d'euros non ?  :bah
Hors ligne db77
« Réponse #18 le: 27 juin 2023 à 15:15:10 »
Ben je vais devoir recommencer vu que ce n'était pas le contacteur.
Du coup, si ce n'est pas la serrure je vais pouvoir dire "jamais deux sans trois".
Donc tant qu'à faire, autant limiter les frais.
Maintenant, concernant l'aspect qualitatif, je ne suis pas un professionnel mais un particulier, et je ne connais pas les marques de pièces détachées, donc entre Metzger à plus de 100 euros et Abakus à 20 euros, quelles sont les différences ? Peut-être toutes deux fabriquées en RPC ???
« Réponse #19 le: 27 juin 2023 à 15:47:31 »
Et le prix de la pièce OEM, ça donne quoi ?
Hors ligne db77
« Réponse #20 le: 27 juin 2023 à 15:50:12 »
Bon, j'ai un sacré problème là ...
Sur Oscaro, le référence est METZGER 2310556, coûte 105 euros. (https://www.oscaro.com/serrure-de-hayon-metzger-2310556-12077969-1362-p#)
Si je cherche cette référence sur d'autres sites, afin de prendre le moins cher, je tombe sur un message en rouge "La pièce de rechange ne s'adapte pas à OPEL Insignia A Berline (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69)". (https://www.piecesauto.fr/metzger-15253588.html)
Donc, je ne sais même pas à quel site faire confiance  :icon_rolleyes
Quelle serait la bonne référence si je fais l'effort de prendre une marque ?
Mystère...
EDIT : par contre, sur le site qui dit en rouge que ce n'est pas la bonne pièce, la référence 2310655 irait :(
Hors ligne db77
Re : Re : [OPC] Coffre qui ne se ferme plus
« Réponse #21 le: 27 juin 2023 à 15:51:00 »
Comment le savoir ?
« Réponse #22 le: 27 juin 2023 à 15:52:55 »
En demandant chez Opel  :whistling
Ca donnera à minima une bonne base de comparaison
Hors ligne db77
« Réponse #23 le: 27 juin 2023 à 15:53:59 »
Est-ce qu'il n'y a pas un site Opel pour voir ça ?
« Réponse #24 le: 27 juin 2023 à 16:00:17 »
Allo, bonjour monsieur le magasinier je cherche telle pièce pour mon véhicule (VIN n° xxxxx) pourriez-vous me donner le prix svp ?
Et le tour est joué
