10 novembre 2026 à 09:17:42
Auteur Sujet: [OPC] Coffre qui ne se ferme plus  (Lu 13232 fois)
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
Re : Re : [OPC] Coffre qui ne se ferme plus
« Réponse #25 le: 27 juin 2023 à 16:01:56 »
Allo, bonjour monsieur le magasinier je cherche telle pièce pour mon véhicule (VIN n° xxxxx) pourriez-vous me donner le prix svp ?
Et le tour est joué
Oui mais ça ne me dira pas quelle est celle à commander sur le net, Oscaro ou autres...
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #26 le: 27 juin 2023 à 16:05:29 »
Quand j'ai un souci j'essaie d'être pragmatique et de le résoudre rapidement, je ne troque pas ma tranquillité pour quelques dizaines d'euros.
Si ça tombe la pièce OEM n'est pas réellement plus chère et au moins tu as la certitude d'avoir exactement ce qui correspond. Dans tous les cas, ça ne coûte rien de demander, et si il y a un devis à la clé tu auras en prime la référence qui te permettra de faire une recherche ailleurs.
Evidemment à chacun ses priorités...
Hors ligne db77
« Réponse #27 le: 27 juin 2023 à 16:07:39 »
Impossible à joindre Opel à Meaux, je patiente avec une musique à me casser les tympans et au bout de 10mn ça coupe
EDIT : j'ai essayé un autre Opel dans un département voisin, le magasinier est tout seul donc impossible à joindre sauf à avoir un coup de bol... Un de ses collègues m'a dit d'essayer à 8h30 demain matin... Grrr... quelle galère ce coffre LOL
« Réponse #28 le: 27 juin 2023 à 17:04:59 »
:up1
Je procède comme toi, je ne regarde pas au prix d'une pièce, ce qui m'importe c'est que ce soit réparé, de qualité, et une seule fois! :ave
« Réponse #29 le: 27 juin 2023 à 17:11:45 »
Cadeau:
GM 13501988
Pour modèle à malle arrière...
Hors ligne db77
« Réponse #30 le: 27 juin 2023 à 17:13:04 »
Merci drago38
« Réponse #31 le: 27 juin 2023 à 17:17:02 »
https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-latch-13501988.html
125 US Dollars sur le net en moyenne, donc à priori environ 100€ chez Opel, sinon ben le prix Oscaro est cohérent... :bah
Mais comme dit Zaf 100-200, je mettrais pas 20€ dans une serrure, à ce compte là t'en a aussi à 7€ sur Aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004800318942.html
Mais rouler en Insignia OPC (sans aucun sous-entendu hein) et mettre 20€ sur une serrure bof...
Hors ligne db77
« Réponse #32 le: 27 juin 2023 à 17:21:34 »
Merci drago38, c'est bien vrai mais ce qui m'importe c'est aussi que ce soit la bonne pièce.
Or Oscaro propose une référence qu'un autre site dit ne pas être la bonne.
Soit Metzger 2130556 chez Oscaro et Metzger 2310655 sur plusieurs autres sites...
Dans le doute et n'étant pas un professionnel, je vais la commander chez Opel, quitte à faire des kms pour aller la chercher car rien près de chez moi.
« Réponse #33 le: 27 juin 2023 à 18:43:52 »
« Réponse #34 le: 27 juin 2023 à 18:53:39 »
Cadeau:
GM 13501988
je confirme c'est le bon numéro
13501988
« Réponse #35 le: 27 juin 2023 à 19:02:47 »
Bon, j'ai un sacré problème là ...
Sur Oscaro, le référence est METZGER 2310556, coûte 105 euros. (https://www.oscaro.com/serrure-de-hayon-metzger-2310556-12077969-1362-p#)
Si je cherche cette référence sur d'autres sites, afin de prendre le moins cher, je tombe sur un message en rouge "La pièce de rechange ne s'adapte pas à OPEL Insignia A Berline (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69)". (https://www.piecesauto.fr/metzger-15253588.html)
Donc, je ne sais même pas à quel site faire confiance  :icon_rolleyes
Quelle serait la bonne référence si je fais l'effort de prendre une marque ?
Mystère...
EDIT : par contre, sur le site qui dit en rouge que ce n'est pas la bonne pièce, la référence 2310655 irait :(
la première n'est pas  compatible c'est la serrure pr Hayon.
numéro de pièce: 13253732
la seconde est compatible Produit No.: 2310655 METZGER c'est la serrure pr coffre.
es tu sur que c'est la serrure?  parfois tu as des cables dont l'isolant se coupent et sont en cc dans  le faisceau de coffre
Hors ligne db77
« Réponse #36 le: 27 juin 2023 à 19:14:15 »
Merci à toi sam46 de t'intéresser à mon problème.
Je ne sais pas du tout si j'ai un court-circuit quelque part mais je vais y regarder dès que j'aurai du temps.
Si je comprends bien il faudrait que je regarde dans le faisceau, mais à mon avis, si visuellement la gaine du faisceau est intacte, ça doit être bon.
Je regarderai ça en premier et en tout cas avant de commander une serrure.
Merci aussi de confirmer que c'est Metzger 2310655 qu'il me faut.
« Réponse #37 le: 27 juin 2023 à 19:38:09 »
en fait j'ai déjà fait ce type de réparation bon plus sur des hayons que des coffres mais ça doit être similaire.
en fait les constructeurs ( les crevards lol) grattent sur le prix du cuivre et en fait à force du mouvement d'ouverture fermeture  ajouter à cela s'il y a une protection gaine souple avec colle, cette dernière sèche et rend les cables durs. De tte facon la gaine des cables avec le temps durcit et donc se craquent ce qui conduit à des défauts d'isolement et donc de potentiel court-circuit.
tu ne le vois pas si le toron est dans une  gaine en plastique ou matière similaire...
Hors ligne db77
« Réponse #38 le: 27 juin 2023 à 20:09:16 »
Je regarderai, mais j'ai compris ce que tu dis, ma femme a eu le souci sur sa 500, elle perdait le dégivrage arrière puis la lumière du coffre, etc. Et c'est une vraie galère.
Je ne pense pas que ce soit ça, mais je regarderai.
« Réponse #39 le: 28 juin 2023 à 07:02:48 »
Non mais là c'est la serrure hein... :rolleyes :rolleyes :rolleyes
Hors ligne db77
« Réponse #40 le: 28 juin 2023 à 07:11:15 »
Ben oui, comme au début c'était le contacteur  :thumbup
Bonne journée
« Réponse #41 le: 28 juin 2023 à 07:23:42 »
J'ai jamais parlé du contacteur sur ton topic moi...
Hors ligne db77
« Réponse #42 le: 28 juin 2023 à 07:24:57 »
Non, je sais, je plaisante.
Bonne journée à toi
« Réponse #43 le: 28 juin 2023 à 08:45:38 »
A toi aussi :bien
Hors ligne db77
« Réponse #44 le: 28 juin 2023 à 11:04:26 »
J'ai ouvert, déshabillé, et rien à signaler au niveau du faisceau, qui passe dans la charnière du coffre en fait, un tube en ferraille donc aucun risque.
Pour le prix de la pièce chez Opel HT c'est quand même 176.86 euros donc TTC ça va faire 212.23 euros.
Du coup, je vais commander sur le net pour un peu moins de la moitié du prix Opel.
A suivre...
« Réponse #45 le: 28 juin 2023 à 19:55:30 »
tant mieux car c'est pas terrible les soudures ou les cosses rapides.
Hors ligne db77
« Réponse #46 le: 01 juillet 2023 à 12:27:55 »
Serrure reçue, changée, testée 4 ou 5 fois manuellement et tout roule.
Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça ne fasse pas comme avec le contacteur, c'est-à-dire commandé, changé et marché deux jours environ.
Bon week-end à tous
« Réponse #47 le: 01 juillet 2023 à 12:39:29 »
 :bien
« Réponse #48 le: 01 juillet 2023 à 23:35:04 »
good game.  :bien
