07 novembre 2026 à 06:37:53
Auteur Sujet: opel Corsa 2010 Diesel Ventilation en panne  (Lu 5267 fois)
Hors ligne jedcou
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2010
  • Motorisation: diesel dci 75cv
« le: 10 octobre 2022 à 11:47:45 »
ma fille a eu pour sa première voiture une opel corsa diesiel 75vc. Elle en est très satisfaite.
depuis 2 semaines problèmes arrivant par surprise
1 - panne moteur ouverture trappe réservoir - démontage complet et remise en état par Papa, elle est super heureuse  :tooth
2 - il y a deux jours, elle m'annonce  :cry que sa ventilation ne fonctionne plus. C'est à dire lors de mise en route même à puissance 7 aucun souffle. J'ai vérifié le fusible boite à moteur référencé num 28, il est ok. J'ai démonté la Boite à gants et vérifié l'alimentation du moteur : OK. J'ai également vérifié le filtre à air et la connectique : FA neuf et connectique ok.
J'espère que ce ne soit pas le moteur ventilation qui soit HS.
Les seules opérations lors de la recherche de la première panne était de vérifier tous les fusibles boite moteur, boite intérieur volant et boite dans le coffre.
Je ne comprends pas. Y aurait-il une âme charitable pour me diriger vers la bonne solution  :biere.
Merci de votre aide précieuse  :up1
Hors ligne jedcou
Re : opel Corsa 2010 Diesel Ventilation en panne
« Réponse #2 le: 10 octobre 2022 à 17:23:09 »
Merci drago38, je fais le démontage et je regarde la différence de couleur de la résistance de sécurité. En somme si le ohmmètre reste sur 1 c'est qu'elle est cramée ?  :icon_rolleyes
Merci pour le Tuto c'est impeccable  :thumbup
J'avais vérifié l'alimentation d'arrivée sur le moteur et elle est OK.
 :thumbup :up merci encore
« Réponse #3 le: 10 octobre 2022 à 17:59:03 »
C’est bien ça et c’est un souci ultra connu sur Corsa D
« Réponse #4 le: 10 octobre 2022 à 18:53:14 »
 :biere
Hors ligne jedcou
« Réponse #5 le: 02 novembre 2022 à 10:22:44 »
 :plus1mad :woohoo  :thumbup
MERCI LES AMIS
J'ai acheté la résistance (différente que sur le tuto, ressemble à un croissant avec radiateur en alu, pour mon modèle de Corsa). J'en ai profité pour changer le filtre d'habitacle et de nettoyer le ventilo. J'ai effectué le remontage de la résistance en y impliquant un peu ma fille. Remise en place de tous les éléments.
Ma fille mets en route sa ventilation et là SUPER, tout refonctionne normalement. Elle explose de joie.
Nous vous remercions de l'aide que vous nous avez apportée ainsi que vos conseilles.
MERCI MERCI MERCI
l'unité fait le nombre  :spoton
« Réponse #6 le: 02 novembre 2022 à 11:47:45 »
 :bien :bien :bien
« Réponse #7 le: 02 novembre 2022 à 21:50:10 »
Merci pour le retour
