ma fille a eu pour sa première voiture une opel corsa diesiel 75vc. Elle en est très satisfaite.
depuis 2 semaines problèmes arrivant par surprise
1 - panne moteur ouverture trappe réservoir - démontage complet et remise en état par Papa, elle est super heureuse
2 - il y a deux jours, elle m'annonce
que sa ventilation ne fonctionne plus. C'est à dire lors de mise en route même à puissance 7 aucun souffle. J'ai vérifié le fusible boite à moteur référencé num 28, il est ok. J'ai démonté la Boite à gants et vérifié l'alimentation du moteur : OK. J'ai également vérifié le filtre à air et la connectique : FA neuf et connectique ok.
J'espère que ce ne soit pas le moteur ventilation qui soit HS.
Les seules opérations lors de la recherche de la première panne était de vérifier tous les fusibles boite moteur, boite intérieur volant et boite dans le coffre.
Je ne comprends pas. Y aurait-il une âme charitable pour me diriger vers la bonne solution
Merci de votre aide précieuse
