01 novembre 2026 à 19:34:26
Auteur Sujet: [OPC] Bougies  (Lu 10688 fois)
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
[OPC] Bougies
« le: 24 juin 2022 à 13:37:37 »
Le garagiste qui m'a fait la vidange avec changements des filtres, et qui va essayer de me régler le souci de capteur ABS, m'a dit que la préconisation pour mon Insignia OPC était de changer les bougies à 90.000 kms.
Il m'a dit que cela allait me coûter environ 240 euros.
J'en suis presque tombé dans les pommes.
Sur Oscaro, la bougie la plus chère est à moins de 20 euros.
Du coup, quelles bougies peuvent bien coûter aussi cher ?
Faut-il des bougies spéciales sur l'OPC ?
Est-ce facile à changer quand on n'est pas mécano ?
Merci pour vos réponses
En ligne drago38
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #1 le: 24 juin 2022 à 14:29:23 »
Il faut demonter le plenum (admission) pour changer les bougies sur un v6...
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #2 le: 24 juin 2022 à 14:42:19 »
Merci drago38, et c'est ça qui fait 240 euros de facture à ton avis ?
En ligne drago38
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #3 le: 24 juin 2022 à 19:19:24 »
Oui je pense! :bah
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #4 le: 24 juin 2022 à 21:31:08 »
Ok, heureusement que ce n'est pas tous les jours  :blush :nep :ranting
En ligne drago38
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #5 le: 25 juin 2022 à 07:08:43 »
 :ange :biere
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #6 le: 29 juin 2022 à 19:00:26 »
Si on parle d’une facture pièce et MO, le prix annoncé est normal
Si tu veux faire des économies, tu peux les changer
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #7 le: 29 juin 2022 à 19:18:32 »
Merci isma_8, mais je pense qu'il faut être équipé et du métier pour effectuer le remplacement.
Or ce n'est pas mon cas.
De plus, je ne saurais même pas quelles bougies prendre, un peu comme drago38 qui m'avait proposé de changer moi-même le capteur GPS, en m'envoyant un lien sur Oscaro, mais vu le nombre de résultats, j'étais perdu...
Et finalement la bague ABS est à changer...
Comme quoi, ça reste un métier.
Quand j'étais jeune, du temps de la préhistoire, je déposais le moteur, refaisais les cylindres (chemises, culasse, soupapes) et remontais dans le week-end, mais ce n'était pas les mêmes voitures qu'aujourd'hui... et en plus, j'ai 50 ans de plus....
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #8 le: 30 juin 2022 à 07:31:19 »
Ça reste une opération d’entretien courante, qui nécessite une clé à bougies et une clé dynamométrique, ça s’achète ou ça se prête
Je comprends ton point de vue, mais à partir de là, pas d’autre choix que de payer le prix fort
Pour info les bougies d’origine sont des NGK 97218 (réf courte) DILFR7B10G (réf complète) que tu trouve sans souci sur le net
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #9 le: 30 juin 2022 à 07:39:20 »
Oui, clé à bougies et clé dynamométrique, j'ai ça depuis ma jeunesse, pas de souci, mais démonter le plenum, je ne sais déjà pas ce que c'est, et l'admission, cela me semble plus compliqué. Surtout quand tu n'as pas de garage. Quand j'étais jeune, je mettais la voiture dans le garage, une poutre tenue par des étais au plafond du garage avec une poulie fixée dessus, et je sortais le moteur. Là, ce n'est pas la peine de le sortir mais je veux dire que je ne connais pas du tout les V6 et les systèmes modernes bourrés d'électronqiue.
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #10 le: 30 juin 2022 à 12:27:11 »
Voici une vidéo qui te montre les interventions nécessaires pour accéder aux bougies
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #11 le: 30 juin 2022 à 12:49:24 »
Merci, c'est super sympa mais super compliqué pour moi, j'ai vraiment peur de faire une connerie.
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #12 le: 30 juin 2022 à 12:56:22 »
Ok pas de souci, au moins j’aurais essayé :spamafote
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #13 le: 30 juin 2022 à 13:14:10 »
Oui c'est clair.
Mais avec ce qui m'arrive en ce moment (capteur ABS puis bague puis roulement/moyeu/cardan), et donc une facture qui passe de 140 euros à 240 euros puis 540 euros, je n'ai pas trop le moral non plus.
Si jamais tu connais un garagiste sérieux, passionné, pas trop loin de chez moi (Extrême Nord Seine-et-Marne) je suis preneur.
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #14 le: 02 juillet 2022 à 08:35:20 »
Garage MPC à Marcilly
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #15 le: 02 juillet 2022 à 08:42:11 »
Merci beaucoup, ça me semble pas trop loin, donc possibilité de revenir et y retourner en gyroroue  :icon_wink
Hors ligne db77
Re : Re : [OPC] Bougies
« Réponse #16 le: 05 juillet 2022 à 07:19:22 »
Des news...
J'ai contacté MPC, il ne fait pas la géométrie mais peut me changer les bougies pour 105 euros de main d'oeuvre donc y ajouter les 6 bougies à 16,50 euros chez Oscaro, et le joint du collecteur d'admission. Là, ce joint, chez Oscaro il y a deux modèles, et je pense que c'est celui à 76.80 euros qu'il me faut car il a 6 trous contre l'autre 3...
Du coup, 105 + (6*16.50)+76.80 = 280.80 euros, plus cher que là où je suis allé pour ma vidange et mon roulement/moyeu qui me demandait 240 euros. Après s'ils mettent des bougies Champion (OE238 à 8,70 euros) à la place des NGK, c'est moitié prix donc ça fait baisser aussi le prix total de 48,60 euros.
A suivre...
En ligne drago38
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #17 le: 05 juillet 2022 à 09:29:56 »
Pas sur qu'ils aient prévu de te remplacer le joint d'admission là ou tu devais aller... :bah
Hors ligne db77
« Réponse #18 le: 05 juillet 2022 à 09:39:38 »
Ah bon !
Je vais me renseigner...
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #19 le: 06 juillet 2022 à 13:49:37 »
C’est pas une bonne idée de changer de modèle de bougies
Pour le joint c’est deux joints de la première référence (celle du haut) qu’il te faut, tu le vois clairement sur la vidéo car tu n’as besoin d’enlever que la partie supérieure du collecteur d’admission
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #20 le: 07 juillet 2022 à 10:39:06 »
Merci l'ami.
Le garagiste de Marcilly me propose d'aller chercher les pièces chez Opel et il me les changera...
Je vais donc essayer de contacter Opel et voir la disponibilité de tout ça.
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #21 le: 08 juillet 2022 à 09:25:03 »
Bon, j'ai contacté OPEL et ça pique les tarifs des pièces...
34.27 la bougie et 66.36 le joint et il en faut 2. Donc 205.62 + 132.72 = 338.34
Du coup, je me demandais si les pièces chez Oscaro ou autodoc sont de même qualité que celles d'Opel ou pas.
Je ne voudrais pas me retrouver embêté à cause de pièces "bas de gamme" en fait.
De votre côté, vous qui êtes spécialistes, que me conseillez-vous ?
En ligne drago38
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #22 le: 08 juillet 2022 à 10:01:17 »
Prends des pièces de marque, tout simplement, mais qui correspondent au critères Opel! :bien
Autodoc sont très bien :bien
Hors ligne db77
« Réponse #23 le: 08 juillet 2022 à 11:04:06 »
Oui drago38, isma_8 me dit que ce sont les deux joints du haut et que les bougies d'origine sont des NGK.
Je peux donc prendre des NGK chez Oscaro par exemple, ça me fera baisser la facture.
Pour les deux joints, je ne connais pas la référence Opel pour comparer avec Oscaro.
Le gras de chez Opel m'a demandé mon numéro de série, insignia OPC ne lui suffisait pas apparemment.
Ce qui me laisse perplexe du coup... Y aurait-il différents types de joint de collecteur d'échappement ?
Dommage que chez Oscaro on ne puisse mettre le numéro de série et qu'il nous sorte ce qui va bien  :spamafote
En ligne drago38
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #24 le: 08 juillet 2022 à 13:10:38 »
OPEL 58 50 840
GM 12581397 :icon_wink
