01 novembre 2026 à 12:06:29
Auteur Sujet: [OPC] Bougies  (Lu 10678 fois)
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
Re : Re : [OPC] Bougies
« Réponse #25 le: 08 juillet 2022 à 13:15:33 »
OPEL 58 50 840
GM 12581397 :icon_wink
Jolie vue éclatée :bien
Ces références sont celles des joints je suppose, il faut donc que je les trouve sur Oscaro ou Autodoc...
EDIT : juste à chercher si entre AJUSA et ELRING il y a des différences de qualité
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #26 le: 08 juillet 2022 à 15:35:26 »
Les 2 sont bien, j'ai une préférence pour Elring quand même :bah
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #27 le: 08 juillet 2022 à 15:41:48 »
Merci, je vais faire comme ça.
Ce sera pour mon retour de vacances maintenant...
Passez tous de très bonnes vacances
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #28 le: 08 juillet 2022 à 16:19:43 »
Bonnes vacances à toi aussi! :biere
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #29 le: 08 juillet 2022 à 17:57:11 »
Merci, sinon je viens d'avoir le devis du garage qui m'a changé le roulement/moyeu et capteur ABS.
Ils ne changent pas les joints du collecteur d'admission, du coup, ça fait 297 euros TTC, avec des bougies à 34 euros pièce.
Voilà les dernières nouvelles, mais je sens que je vais aller chercher mes bougies et joints sur le net...
EDIT : je viens de trouver une autre marque VICTOR REINZ, ça vous parle ? Lien : https://www.autodoc.co.uk/reinz/7443526
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #30 le: 08 juillet 2022 à 21:17:37 »
Je vois pas comment ils peuvent te dire qu’ils ne changent pas les joints puisqu’il faut obligatoirement déposer la partie supérieure du collecteur d’admission pour accéder aux 3 bougies du fond…
Hors ligne db77
« Réponse #31 le: 08 juillet 2022 à 21:48:55 »
Tout simplement parce que je leur ai demandé un devis et qu'il n'y a que les bougies dessus.
Regarde :
SINON ; Tu en penses quoi de la marque des joints ? Car c'est galère à trouver, je trouve AJUSA sans problème, Elring pas disponible, Victor Reinz et Glaser aussi en angleterre donc avec des frais de port importants... Je suis un peu et même beaucoup paumé.
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/oem/5850840
Après il n'y en a que deux qui sont en stock, AJUSA et Victor Reinz...
« Réponse #32 le: 09 juillet 2022 à 07:12:18 »
Y'en a qui s'en foutent... :bah
Pour les joints, te prend pas trop la tête sur les marques, toutes se valent!! :bien
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #33 le: 09 juillet 2022 à 07:36:53 »
Merci drago38, la seule marque que je trouve disponible en France (moins de frais de port), c'est AJUSA donc je vais partir là-dessus.
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #34 le: 09 juillet 2022 à 07:38:55 »
Très bien Ajusa t'inquiètes pas :bien
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #35 le: 09 juillet 2022 à 07:49:31 »
J'espère juste que le garagiste qui me demande 105 euros de main d'oeuvre et qui m'avait dit de voir chez Opel, ne va pas refuser de m'installer des pièces de chez Oscaro...
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #36 le: 09 juillet 2022 à 08:56:31 »
Non en principe il a pas le droit de refuser, sauf si c'est vraiment des pièces de merde, on s'en fout que ça vienne d'Oscaro, c'est la marque qui compte, arrête de stresser!
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #37 le: 09 juillet 2022 à 09:42:01 »
Tu as raison, je stresse...
Une voiture pareille, je ne voudrais pas mal faire en fait...
Mais bon 137 euros de pièces chez Oscaro au lieu de 338 euros chez Opel, ça fait réfléchir...
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #38 le: 09 juillet 2022 à 11:24:38 »
Je te comprend, mais n'oublies pas que les constructeurs se gavent sur les marges des pièces! :icon_rolleyes
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #39 le: 09 juillet 2022 à 11:39:47 »
C'est clair et encore merci à toi et à isma_8 pour tous vos conseils
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #40 le: 09 juillet 2022 à 13:35:03 »
 :biere
Re : Re : Re : [OPC] Bougies
« Réponse #41 le: 09 juillet 2022 à 23:08:22 »
Regarde :
Je crois que je t’ai donné une vidéo qui te montre clairement comment procéder
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #42 le: 10 juillet 2022 à 08:32:10 »
Bonjour isma_8,
Oui, tu m'as bien fourni le lien de cette vidéo et j'ai bien vu ces joints.
Le souci, comme l'a bien remarqué drago38, c'est que je stresse et je préfère le faire faire par le spécialiste dont tu m'as donné le nom et le le lieu.
Mais le fait que Serious Mechanics n'indique pas les joints me laisse douter de leurs compétences. Comme il faut le retirer, il faut donc aussi le remettre. Mais dans ce cas-là, s'ils remettent le même joint, il est donc usagé et il pourrait peut-être y avoir des fuites je suppose.
Pourtant, pour le capteur ABS, ils ont eu le nez si je peux dire, sauf si ce roulement/moyeu n'avait rien et qu'ils me m'ont changé pour se faire du fric... Et cette histoire d'absence de joint sur le devis me laisse perplexe sur l'histoire du capteur ABS...
C'est pourquoi je cherchais un mécano sérieux et compétent, que tu m'as trouvé.
Bonnes vacances à tous
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #43 le: 10 juillet 2022 à 21:30:55 »
Le mieux est peut être de leur poser directement la question plutôt que de faire des suppositions si ça te torture l’esprit
Hors ligne db77
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #44 le: 10 juillet 2022 à 22:34:24 »
Je leur avais envoyé un mél pour leur demander et ce mél étant resté sans réponse j'ai demandé le devis.
Mel envoyé le 5 juillet et resté sans réponse :
Suite à ma mésaventure avec mon capteur ABS qui a abouti au remplacement du bloc roulement/moyeu, votre collègue avait fait une vidéo mais je ne sais pas comment la récupérer. L'a-t-il mise sur youtube ? Sur les réseaux sociaux ?
Sinon il peut éventuellement me l'envoyer sur whatsapp puisque vous avez mon numéro de téléphone.
Concernant le remplacement des bougies vous m'aviez dit qu'il fallait compter 240 euros.
Mais quelles bougies mettez-vous et remplacez-vous le joint du collecteur d'admission vu qu'il faut le déposer ?
Bonne journée
Demande de devis envoyée le 8 juillet et réponse le même jour 8 juillet.
Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas voulu me répondre et cela me fait douter d'eux...
Re : [OPC] Bougies
« Réponse #45 le: 12 juillet 2022 à 07:06:41 »
Posée de cette manière, je conçois que tu aies pas eu de réponse à ta question
Bref on parle d’une intervention d’entretien de base, elle n’a pas spécialement lieu de faire débat pendant 10 ans
