01 novembre 2026 à 09:58:49
Auteur Sujet: Frontera 2.2 DTI .Ajout/Activation régulateur de Vitesse +ordinateur de bord  (Lu 9562 fois)
Hors ligne onekill
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: Frontera B
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum mais opeliste depuis 8ans  déjà ^^
Je me permets de venir vous consulter car voilà . ..
Je souhaitais ajouter le régulateur de vitesse à mon frontera qui n’en été pas équiper d’origine  .
J’ai donc commander la platine complète avec les commodos pour le régulateur.
Je n’en ai trouver qu’une avec régulateur + ODB.
Ça tombe bien j’ajouterai l’ODB aussi.. me disais je ..
j'en parle aussi Sur le forum 4x4 ,(Spécialisé 4*4 franchissement raid ect..) https://www.forum4x4.org/threads/188019-Rajouter-commodo-ODB-R%C3%A9gulateur-de-vitesse-OPTIONS-a-pas-cher-2-2-DTI-2004/page2 )
Bref...
Je la commande la reçois là monte .
Quasiment Plug/Play
Et bingo rien ne marche ..
Pour le régulateur je pense à une programmation .
A ce sujet ..
-l’op com suffirait ? Ou tech2 Concession Opel obligatoire ?
Une idée de la manipulation ?  :huh1
Pour l’odb..
À mon avis plus compliquer . :mur :grrr. Histoire d’afficher multifonctions et faisceau sûrement ..
je possède LE model de base avec heure/date/ température ..
Essaie de débrancher la batterie 5mn et vois si ça fonctionne ensuite! :bien
Hors ligne onekill
Merci :icon_mrgreen
je vais suivre ton conseil et la débrancher 1Heure.
Au moins les condos ont de quoi se vider... :tooth
 :tooth
Après ça sera programmation obligatoire si ça fonctionne toujours pas... :bah
Hors ligne onekill
:tooth
Bon j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant ^^ Batterie débrancher a l'instant...  Les calculos/Condos auront la nuit pour dévolter  :alcoholic :tooth
On verra demain maintenant ^^
Je croise les doigts, pour que ce soit aussi SIMPLE :ave :marteau
Ce dont je doute fortement...
Dans le cas contraire...
l'activation via L'OPcom suffirait ? Ou concession Opel Obligatoire ? :mur
Non OP Com! :thumbup
Hors ligne onekill
Reeeeeeeeeeeeeeee :icon_mrgreen :icon_mrgreen
Bon ... , depuis ce week-end je n’avais pas rebrancher la batterie ^^ pas eu le temps .
Verdit .. rien ne marche :tooth :mur :alcoholic . ^^
Activation via la valise olbigatoire .
(Sûrement une spécificité des B phase 2 120cv)
J’attends fin de semaine pour récupérer un OPCOM
Hors ligne onekill
Bon , ca y est j' ai  récuperer et instaler l' opCom.
Y'a Plus Qu'a  :bounce
Hors ligne onekill
Bonnn................... :doute
Ca ne Marche pas. ( probleme opcom)
J'ai récuperer mon Op com. boitier version v01.45 noter dans le mode test de l'interface.
Je n'avais pas de logiciel , du coup j'ai instaler une copie trouver sur le net . La china 08/10
Bien-sur Windows 32Bit
L'interface est bien reconnu , le test passer viao l'op com marque : effectuer avec succés.
Mais une fois brancher a mon Frontera ..
-La led power rouge s'allume et Rx aussi mais faible.
-Je fais un test d'intérface. avec succés.
-J'entends un relais.
-La fenetre interface statut s'ouvre se connecte ,
- un nouveau  sous menu apparait avec Diagnostic ,
Mais Impossible de D’interroger  le calculateur. Les fenêtres diagnostic, programme ect .. reste grise.
May dayyyyy :wheelchair :bounce :alcoholic :alcoholic
Si par chance , Quelqun dans le 06en possede une..
Je lui paye la prog sans probleme :blanc
Hors ligne onekill
bon nouvel interface reçu .. Ca communique, accés au calculateur ok.
Mais impossible d'entrer dans programing pour le moteur.
Et je n'ai trouver nul part d'autre ou activerce régulateur..
Siquelqu un a une idée... :woohoo :blanc :blanc
