07 novembre 2026 à 02:02:32
Auteur Sujet: Opcom CIM  (Lu 4675 fois)
Hors ligne lebleu113
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/04/2007
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Astra H Twin top 150cv
Opcom CIM
« le: 30 septembre 2020 à 18:21:46 »
Salut à vous,
je viens de changer le kit volant moteur mono masse avec embrayage et butée hydraulique. J'ai donc démonté le berceau et déconnecté la crémaillère  :ranting une fois le tout remonter, les problèmes commence ... voyant ESP allumé + voyant avec la clé + celui avarie moteur. La voiture est bridée et ne dépasse pas les 20 km/h. Je branche Opcom  et j'ai le defaut suivant B1012-00 " steering angle sensor not calibrated". Juste avant celà, je fais une petite boulette  :icon_redface je reset l'ecu, ok c'est pas malin...
 Je reprogramme ma clef avec son transpondeur puis je lance la calibration de la crémaillère. Je tourne sur la droite jusqu'a la butée puis à gauche et j'ai le message Failed. Alors je pense qui faut renseigner les valeurs max et mini du capteur mais ou  :icon_eek je n'ai pas trouvé dans OPCOM.
Saviez-vous si cette opération est faisable avec Opcom ?
Re : Opcom CIM
« Réponse #1 le: 02 octobre 2020 à 17:34:00 »
bon, c'est resolu...il y avait 2 tours de volant en trop du coup le capteur d'angle était hors tolérance.
Voilà si çà peut aider quelqu'un.
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : Opcom CIM
« Réponse #2 le: 02 octobre 2020 à 21:12:44 »
Merci beaucoup pour ton retour. Comme tu l’as dit ça pourra aider quelqu’un. Encore merci 😉
Hors ligne Vv748
  • Motorisation: 1,6
  • Véhicule: Astra TT
Re : Opcom CIM
« Réponse #3 le: 02 avril 2021 à 12:05:06 »
Où as-tu trouvé ta réponse du coup ?
Car visiblement ça ne s’est pas bousculé sur le forum pour t’aider 🤔🤔
Hervé
