Salut à vous,
je viens de changer le kit volant moteur mono masse avec embrayage et butée hydraulique. J'ai donc démonté le berceau et déconnecté la crémaillère
une fois le tout remonter, les problèmes commence ... voyant ESP allumé + voyant avec la clé + celui avarie moteur. La voiture est bridée et ne dépasse pas les 20 km/h. Je branche Opcom et j'ai le defaut suivant B1012-00 " steering angle sensor not calibrated". Juste avant celà, je fais une petite boulette
je reset l'ecu, ok c'est pas malin...
Je reprogramme ma clef avec son transpondeur puis je lance la calibration de la crémaillère. Je tourne sur la droite jusqu'a la butée puis à gauche et j'ai le message Failed. Alors je pense qui faut renseigner les valeurs max et mini du capteur mais ou
je n'ai pas trouvé dans OPCOM.
Saviez-vous si cette opération est faisable avec Opcom ?
