06 juin 2024 à 11:42:23
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIQUE] ECN40952 + Voyant moteur allumé  (Lu 6468 fois)
Hors ligne trimax92
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 Magnetic
  • Véhicule: opel zafira
« le: 16 juillet 2020 à 11:27:15 »
mon zafira perd de la puissance, et parfois cale comme si la batterie est débranchée, tout se remet à 0 y compris l'horloge.
le code erreur est ECN40952.
pourriez vous m'aider svp?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [DIAGNOSTIQUE] ECN40952 + Voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 16 juillet 2020 à 20:02:25 »
Bonsoir
ce code semble concerner la vanne EGR ...
Un bon nettoyage dans un premier temps.
Hors ligne trimax92
« Réponse #2 le: 02 août 2020 à 19:42:46 »
merci pour ta réponse,
j'ai nettoyé la vanne EGR, au bout de 10 jours rebelote
j'ai fini par changé la vanne EGR par une neuve.
la voiture démarre sans problème puis le régime moteur change et devient instable.
maintenant j'ai de nouveaux code erreur: ECN 40061 et 10304
et la MIL est allumée en permanence
quelqu'un a une idée?
« Réponse #3 le: 02 août 2020 à 20:04:48 »
C'est 0103, 0400 et 0409 pour tes codes défaut
- P0103 « Entrée haute du circuit de débit massique ou volume d’air »
- P0400 « Défaut de fonctionnement du débit de recirculation des gaz d'échappement »
- P0409 « Exhaust Gas Recirculation (EGR) signal incorrect»
Quand tu as changer ta vanne EGR tu as mis une pièce neuve de marque ou du 1er prix?
Hors ligne trimax92
« Réponse #4 le: 03 août 2020 à 13:55:06 »
j'ai mis une pièce de marque acheté chez Osc...
QUINTON HAZELL
une idée ?
« Réponse #5 le: 03 août 2020 à 14:00:22 »
Ca reste une marque sérieuse à voir si les conduits sont pas trop obstrués
Hors ligne trimax92
« Réponse #6 le: 03 août 2020 à 14:52:23 »
quand j'ai démonté il y avait beaucoup de dépôt j'ai essayé de nettoyer mais peut être pas suffisamment et surtout pas accessible
y a t il des capteurs à nettoyer? si oui ils sont situés ou?
Hors ligne trimax92
« Réponse #7 le: 03 août 2020 à 19:33:03 »
je viens de mettre l'ODB j'ai ces codes erreurs:
P0400
P0403
une idée?
« Réponse #8 le: 03 août 2020 à 20:13:28 »
Bonsoir
Ta vanne EGR est bien connectée ?
as tu nettoyé le capteur de pression d'air qui se trouve au dessus de la vanne EGR ? Connecteur débranché ?
Hors ligne trimax92
« Réponse #9 le: 03 août 2020 à 21:01:14 »
oui la vanne EGR est bien connectée
ou est ce qu'il est situé ce capteur? une photo pour m'aider à le repérer
« Réponse #10 le: 04 août 2020 à 02:34:02 »
Il est directement accessible sur le dessus du collecteur d’admission
Hors ligne trimax92
« Réponse #11 le: 04 août 2020 à 09:18:58 »
j'ai démonté et nettoyé celui la en pj
« Réponse #12 le: 04 août 2020 à 13:39:26 »
 C’est bien cette sonde
Hors ligne trimax92
« Réponse #13 le: 04 août 2020 à 14:28:35 »
celle la je l'ai démonté et nettoyée
une remarque, de temps en temps le régime moteur monte à 1000 t, alors que d'habitude il est plutot à 800 ou 850 t
j'ai tenté de supprimer le défaut, la MIL s'éteint, plus de defaut, au bout de quelques minutes moteur démarré le defaut revient et il y a une instabilité de régime moteur
les défauts sont toujours les mêmes:
P0400
P0403
merci pour votre aide
« Réponse #14 le: 04 août 2020 à 16:15:35 »
C'est toujours des codes défaut en rapport avec la vanne EGR
Hors ligne trimax92
« Réponse #15 le: 04 août 2020 à 17:29:11 »
elle est neuve la vanne EGR,
y a rien à faire qaund on change la vanne EGR, pas de passage chez Opel?
« Réponse #16 le: 05 août 2020 à 11:06:54 »
J'ai bien compris qu'elle était neuve, pas de reprogrammation ou mise à jour nécessaire
Mais si les conduits sont trop obstrués, même avec une vanne neuve, ça peut générer ce type de codes défaut
Hors ligne trimax92
« Réponse #17 le: 25 août 2020 à 17:28:54 »
de retour pour ce problème,
j'ai toujours le probléme avec les code erreur et la MIL allumé en permanence,
j'ai fait plus de 500 km, pas de soucis à part de temps en temps la perte de puissance, je redémarre et c'est reparti
je ne sais pas vraiment quoi faire, à part la ramener chez Opel, ca risque de me couter une nouvelle vanne EGR
quelqu'un à une idée?
« Réponse #18 le: 25 août 2020 à 19:22:30 »
Malheureusement je peux pas t'en dire plus
« Réponse #19 le: 25 août 2020 à 20:27:25 »
Bonsoir
Au pire, "reset magique" ou encore deconnecter/reconnecter tous les connecteurs des calculateurs ... au cas où ...
Bon courage
Hors ligne trimax92
« Réponse #20 le: 31 août 2020 à 09:47:18 »
Bonjour à tous
j'ai toujours le même problème, je n'arrive pas à trouver d’où ca vient
la MIL allumée, j'ai beau à effacer les codes erreur ca revient constamment
je roule avec la voiture, mais toujours perte de puissance à régime haut (3500 à 4000 tour)
ca broute de temps à autre
la MIL s'allume en permanence
le régime moteur au démarrage est normal puis au bout d'une minute il augmente tout seul, est ce que c'est ca le lancement de la régénération de FAP?
on me parle de régénérer le FAP?
une idée?
Hors ligne trimax92
« Réponse #21 le: 31 août 2020 à 10:35:28 »
Re bonjour,
ce matin les codes erreur remontés au tableau de bord en appuyant sur les pédales de frein et accélerateur:
ECN40304
ENC40061
ECN40062
une idée svp?
Hors ligne trimax92
« Réponse #23 le: 05 septembre 2020 à 19:24:44 »
Bonsoir à tous
Je suis de retour avec des nouvelles aventures
J’ai tenté de de déclencher le régénération de FAP en roulant sur autououte à 3000 et 3500 tr
Suite à quoi j’ai eu après le voyant préchauffage qui clignote, j’ai fait encore un coup d’autouroute et plus de voyant .
J’ai maintenant les codes suivants:
ECN40304
ECN40061
ECN40062
ECN242f66
ECN242f56
je ne sais plus quoi faire ???
Merci pour votre aide
« Réponse #24 le: 05 septembre 2020 à 20:16:54 »
Bonsoir
T'as verifié les durites qui vont du fap au capteur de depression ?
