23 octobre 2026 à 07:36:58
Auteur Sujet: Panne vitre passager  (Lu 19558 fois)
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
« le: 13 mai 2020 à 11:16:48 »
Bonjour à tous :coucou
Ce matin en prenant mon zaf tourer, je me suis apercu que la vitre côté passager ne fonctionne plus, ni par le bouton du conducteur ni par le bouton passager. Seriez vous ou ce trouve le fusible du moteur de vitre passager ? Merci !  :bien
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Re : Panne vitre passager
« Réponse #1 le: 13 mai 2020 à 12:22:33 »
Bon, j' ai trouve les fusibles dans la boite cote gauche du moteur, ils sont bons.
Mince il va falloir degarniturer la porte , à noter que la vitre ne fonctionne pas egalement avec la telecommande de porte.
Je n'entends egalemznt aucun bruit lorsque j'appuie sur le bouton cote vitre passager.
Une idee ?
« Réponse #2 le: 13 mai 2020 à 12:58:45 »
Il n'y a pas de fusible juste pour une vitre, c'est pour les 4!
Essaie de voir si il n'y a pas une coupure du faisceau dans la gaine entre le montant et la porte, sinon tentes le reste magique en débranchant ta batterie 10mn vu que c'est tout multiplexé!
« Réponse #3 le: 13 mai 2020 à 18:02:56 »
Bon....reset batterie puis demontage garniture porte, test fil a fil du faisceau....rien trouvé. Le 12 V arrive bien sur le moteur.....je l ai dans le Q 🤪
« Réponse #4 le: 13 mai 2020 à 20:15:03 »
Ha donc mecanisme HS le câble a du péter! :bah
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 14 mai 2020 à 08:18:39 »
Le 12V passe mais le moteur tourne ou pas ?
As tu des infos sur le démontage de la garniture de porte stp car ça m'interesse.
Bon courage
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #6 le: 14 mai 2020 à 08:25:53 »
Si aucun bruit, je penserais effectivement plutôt à un souci sur le moteur qui ne tourne pas.
Re : Re : Panne vitre passager
« Réponse #7 le: 14 mai 2020 à 13:12:37 »
Bon courage
voila  :biere , il faut une clé torx de 20.
Le 12V est présent sur le connecteur du moteur.
pas de bruit mécanique ni de relais lorsque j'appuie sur la commande.
je vais vérifier sur l'autre porte ce week end si le 12 V est aussi présent sur le connecteur.
Peut on changer le moteur sans faire tomber la vitre ? :)
« Réponse #8 le: 14 mai 2020 à 13:36:57 »
Merci pour la video : vraiment très simple.
Combien y a t-il de fil qui vont au moteur : 2 ?
Le moteur semble etre coté interieur :
https://opel.7zap.com/fr/car/p12/c/10/2-0/
« Réponse #9 le: 14 mai 2020 à 13:53:38 »
7 fils vont au connecteur du moteur dont 2 gros (+ et - 12V) et 5 petits.
oui, il est du côté intérieur assez facile d'accès mais je n'ai jamais démonté un leve vitre  :icon_redface :dents
« Réponse #10 le: 15 mai 2020 à 07:31:50 »
Je me demande si ce n'est pas le système de limitation de couple qui déconne et empèche la commande du moteur  :reflexion
Peux tu déconnecter ce connecteur et mettre du 0 et 12V sur les fils qui en recoivent quand ce connecteur est branché et voir si le moteur seul tourne ou pas ?
« Réponse #11 le: 15 mai 2020 à 08:12:08 »
Sur les deux gros fils, il y a déja le 12V de présent. Les 5 autres petits fils, je ne sais pas à quoi ils correspondent
C'est normal d'avoir ce 12 V en permanence sur le moteur ?
« Réponse #12 le: 15 mai 2020 à 09:56:19 »
Le 12v en permanence oui normal c'est le circuit "puissance", les petits fils c'est les impulsions qui commandent le moteur!
« Réponse #13 le: 15 mai 2020 à 18:15:50 »
référence du moteur :
Vue globale :
Connecteur du moteur :
Carte de commande interne du moteur qui est équipé d'un relais panasonic peut etre la source du problème  :reflexion
Le 12V arrive bien sur la carte, le bouton de commande envoi bien la fermeture de son contact sur la carte mais pas de tension en sortie de la carte.
« Réponse #14 le: 16 mai 2020 à 07:52:20 »
On voit un relais Panasonic sur la carte.
Est ce que tu entends un clic quand tu actionne la commande ?
Recoit il du 12 V ?
Voici la datasheet :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiP-MTh17fpAhUJmBQKHUcgDV0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww3.panasonic.biz%2Fac%2Fcdn%2Fe%2Fcontrol%2Frelay%2Fvehicle%2Fcatalog%2Fmech_eng_te.pdf&usg=AOvVaw1rxZ4fHzSnzwpwU7jqsXe2
regardes s'il y a quelque chose qui arrive sur les bornes de la bobine.
Si possible, met une photo de l'autre face.
« Réponse #15 le: 16 mai 2020 à 08:51:00 »
Je vois que tu as pas peur de toucher l'électronique, c'est cool :bien
Moi ce que je ferais, je monte la carte chez moi tranquille, tu trouves les bornes de la bobine du relais Panasonic et tu envoies 12V dessus pour voir si il claque :coucou
 :biere
« Réponse #16 le: 16 mai 2020 à 09:24:14 »
c'est fait, 12V sur la bobine, ce n'est pas le relais! celui ci claque et ses contacts fonctionnent correctement, mince !
bon, bon....je ne trouve pas le problème  :mad3
cela vient peut être de ces deux composants qui contrôlent surement le relais :
J'ai vu sur ebay des ensemble moteur et mécanisme d'occasion pour 40 euros, je vais peut etre tenter.
« Réponse #17 le: 16 mai 2020 à 09:47:13 »
Ben zut....oui y'a plus qu'à!
« Réponse #18 le: 16 mai 2020 à 09:58:30 »
ayé j'ai commandé le mécanisme complet sur ebay de UK.
Livraison prévu vers le 28 mai, la fenêtre restera fermée jusque la  :whistling
tant pis pour madame  :dents
« Réponse #19 le: 16 mai 2020 à 10:24:45 »
Effectivement, soit un composant claqué, soit une soudure sèche, soir une connexion merdique...
Un controle détaillé à la loupe te permettra peut être de trouvé la cause.
Y a plus qu'à attendre fin mai en espérant que ce ne soit pas la canicule d'ici là  :icon_wink
« Réponse #20 le: 16 mai 2020 à 18:28:58 »
As tu vérifié si tu as une des 5 broches passe à 12V quand tu actionne la montée descente ????
Si il n'y a rien sur aucune broche, peut estre qu'il y a un fil coupé quelque part ...
« Réponse #21 le: 16 mai 2020 à 21:50:56 »
Je ne sais pas vraiment quelle est sa fonction, mais tu peux peut-être vérifier que le condensateur n'est pas en court-circuit, ou mesurer la tension entre ses bornes lorsque la carte est sous tension.
« Réponse #22 le: 18 mai 2020 à 11:32:51 »
oui, lorsque j'appui sur le bouton de commande le contact se ferme bien au niveau de la carte.
De plus, qu'en j'utilise la clé de l'auto pour ouvrir les fenêtres ça ne fonctionne pas non plus.
« Réponse #23 le: 18 mai 2020 à 11:38:00 »
le condo n'est pas en court circuit mais il faudrait le sortie du circuit pour vérifier sa capacité, ce que je ne peut pas faire c'est du CMS   :icon_wink
« Réponse #24 le: 18 mai 2020 à 19:50:12 »
Donc pour résumer, quand tu actionne l'ouverture/fermeture, le relais s'active mais le moteur ne tourne pas. c'est cela ?
Je présume que c'est la partie allongée avec les 2 contacts qui va dans le bloc ou se trouve le moteur ?
