01 novembre 2026 à 06:44:41
Auteur Sujet: Panne vitre passager  (Lu 19668 fois)
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
Re : Re : Panne vitre passager
« Réponse #25 le: 18 mai 2020 à 19:53:44 »
Donc pour résumer, quand tu actionne l'ouverture/fermeture, le relais s'active mais le moteur ne tourne pas. c'est cela ?
Je présume que c'est la partie allongée avec les 2 contacts qui va dans le bloc ou se trouve le moteur ?
Non le relais ne s'active pas mais il fonctionne quand je lui met 12v sur la bobine directement. Les 2 contacts allongés n ont jamais de tension lorsque je commande.
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #26 le: 19 mai 2020 à 16:52:22 »
Ok donc le moteur ne fonctionne pas quand tu commande puisque le relais lui aussi reste inerte.
Ce relais doit sans doute commander le moteur mais ???
Le defaut peut donc provenir d'une absence de commande ( fil coupé ) ou bien du bloc electronique HS ou en core du moteur.
Je ne sais plus trop ce qui a été fait en mesure : As tu verifié sur le connecteur coté cables si tu as une borne qui change d'état quand tu actionne l'ouverture et la fermeture ?
Logiquement 1 broche doit servir pour la commande de verrouillage et une autre pour le déverrouillage .
Sur les 5, doit y avoir un brun qui correspond à la masse, non ?
Quand tu enlèves le boitier du moteur comme sur la photo, tu vois 2 bornes sur le moteur ?
T u peux mettre une photo de cette partie ?
a+
a+
« Réponse #27 le: 21 mai 2020 à 20:15:41 »
ma commande ne devrait plus tardée, je vous direz lorsque j'aurais changé la carte si cela fonctionne  :bien
« Réponse #28 le: 28 mai 2020 à 16:55:50 »
Hello,
Ayé j'ai reçu le moteur d'occasion, j'ai remplacé la carte du moteur et enfin la fenêtre re-fonctionne c'était donc bien la carte qui avait cramé.
Mécaniquement ça fonctionne bien , toutefois j'ai un problème après le réglage de la fenêtre, ou les messages s'affichent pour régler le fin de course fenetre fermée et ouverte.
Le message revient dès que j'ouvre à fond la fenêtre (uniquement celle réparé) comme ci il n'enregistre pas le fin de course bas.
J'ai débranché la batterie et rebranché. Même problème uniquement sur cette fenetres, une idée ? merci  :blanc
« Réponse #29 le: 29 mai 2020 à 07:10:30 »
As tu bien reinitialisé les butées : descente + maintient 5 seconde puis montée + maintient 5 seconde  ?
« Réponse #30 le: 29 mai 2020 à 08:02:57 »
oui évidemment  :bien je pense que la carte d'occaz à un coup également !  :bah
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
« Réponse #31 le: 29 mai 2020 à 18:27:05 »
Hello,
tu dois faire toute les vitres
Re : Re : Re : Panne vitre passager
« Réponse #32 le: 29 mai 2020 à 19:45:34 »
oui, c'était déja fait, merci.
J'ai recommandé un autre moteur à 17 euros sur ebay, on verra bien  :ange
