30 octobre 2026 à 04:24:30
Auteur Sujet: radiateur de chauffage Astra G 2l dti 2000  (Lu 8030 fois)
Hors ligne phane72
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/08/2000
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: astra G
« le: 22 mars 2020 à 15:52:31 »
bonjour ,
j’ai une perte de liquide de refroidissement au niveau du radiateur de chauffage quand je met le chauffage .
j’ai sorti le radiateur de chauffage de l’habitacle . après avoir mis le radiateur sous pression , prolongateur en plastique toujours raccordé au radiateur .
la fuite de liquide viendrait d’un joint fatigue qui est situe sur le radiateur .
ou peut on trouve ce style de joint  . ext 22 mm / int 18 mm / eps 3,5 mm , joint style torique mais plat .
on en voit sur le net , sauf qu’il faut qu’il résiste au liquide de refroidissement et a la température .
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : radiateur de chauffage Astra G 2l dti 2000
« Réponse #1 le: 22 mars 2020 à 18:51:21 »
Hors ligne MAXOU76
Hors ligne phane72
  • Véhicule: astra G
« Réponse #3 le: 23 mars 2020 à 18:26:22 »
slt maxou76
ton lien n’est pas le bon , du moins pas le bon radiateur
voici mon radiateur   https://opel.7zap.com/fr/car/t98/c/6/3-2/
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #4 le: 23 mars 2020 à 19:40:43 »
Logiquement la ref GM  18 45 994 doit être la bonne.
Voir directement avec Opel sinon Niort ou revendeurs de pièces .
http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/2f7fd11c9df9355f32fc2c24c4859ae7.jpg
Hors ligne phane72
  • Véhicule: astra G
« Réponse #5 le: 23 mars 2020 à 20:49:19 »
s’agit il de la références des joints qui vont dans le radiateur et non sur les tubes
http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/32a1dd8a1c13f78efe01442ef1f97c5a.jpg
Hors ligne MAXOU76
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #7 le: 23 mars 2020 à 21:20:37 »
Hors ligne phane72
  • Véhicule: astra G
« Réponse #8 le: 24 mars 2020 à 05:12:31 »
Sur l'éclate , les joints n'apprécent  pas .
Se sont ceux qui son dans le radiateur qu'il me faut .
Joint torique carré et non rond .ext 22mm / int 18mm / eps 3.5mm
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #9 le: 24 mars 2020 à 09:51:38 »
Si ce sont les joints en numéro 4 .
Ils sont sûrement vendu avec le radiateur.
Hors ligne phane72
  • Véhicule: astra G
« Réponse #10 le: 25 mars 2020 à 20:19:06 »
il s’agit bien des joints numéro 4 .
sa doit se trouve sans le radiateur , chez un grossiste ou internet .
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #11 le: 25 mars 2020 à 21:07:06 »
Hors ligne phane72
  • Véhicule: astra G
« Réponse #12 le: 28 mars 2020 à 07:13:56 »
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #13 le: 28 mars 2020 à 14:12:30 »
Alors là je ne sais pas où trouver ça !!!
Se renseigner chez Opel :bah
Hors ligne phane72
  • Véhicule: astra G
« Réponse #14 le: 28 mars 2020 à 19:26:17 »
aujourd’hui , j’ai remonte le radiateur de chauffage , pour info , il n’est pas nécessaire de démonter le tableau de bord , la console centrale suffit .
j’ai mis des joints toriques neuf que j’avais en stock .j’ai fait monte le moteur en température et pour le moment sa ne fuit pas , reste a voir lundi en allant au travail .
hier je suis allez voir chez un garagiste , il sait renseigne auprès d’un de ces fournisseurs , on ne peut pas les avoirs tout seul , il faut acheter le radiateur .
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #15 le: 28 mars 2020 à 19:49:31 »
Ok  :bien
Il me semblait bien qu'il fallait acheter le radiateur pour avoir les joints...
Ça fait marché le commerce :marteau
Espérons que cela tienne 😉
