23 octobre 2026 à 12:40:18
Auteur Sujet: [Clim] Probleme de clim auto  (Lu 5875 fois)
Hors ligne judy
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2019 et avril 2014
  • Motorisation: 1,5 ecoboost flexifuel et 1.4 140cv
  • Véhicule: ford kuga st line et opel astra j cosmo
« le: 14 juillet 2007 à 11:00:46 »
est ce que qlq a deja eu des probleme de clim sur son zaf
le mien et un 2.0l dti de 2003
en fait elle ne refroidit plus , est ce un probleme de anque de gaz?
merci de vos reponses
opel toujours
Hors ligne mimissiku
Re : [Clim] Probleme de clim auto
« Réponse #1 le: 15 juillet 2007 à 08:49:34 »
Fait la vérifier, parfois c'est gratuit dans certain centre auto  :bah
Hors ligne judy
« Réponse #2 le: 15 juillet 2007 à 09:50:53 »
c'est ce que je compte faire mais un dimanche je pense que c'est pas possible
je verait demain matin
merci de ta reponse
judy
opel toujours
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #3 le: 15 juillet 2007 à 09:52:29 »
Entends tu le groupe se mettre en route??? (augmentation du régime du ralenti...)
Hors ligne judy
« Réponse #4 le: 15 juillet 2007 à 11:08:58 »
ou le ralenti se modifie si j'eteint ou allume la clim
ou mm si je mais en mode eco ou pas
aucun fusibles sont morts et le courant arrive correctement
voila pour les details quisont a ma connaissance
judy
opel toujours
Hors ligne kicou
« Réponse #5 le: 15 juillet 2007 à 11:53:33 »
Oui fait verifier ta clim ca a l'air de tourner rond si le regime moteur change.  :wacko
Killian !!!!! A l'aide un probleme de clim !!!!!!!!!!!  :tooth
Hors ligne judy
« Réponse #6 le: 15 juillet 2007 à 12:03:24 »
pour plus de detail, elle prend par contre que l'air exterieur commence ci qu'elle ne refroidissait quand on fait varie la consigne de temperature le debit d'air varie egalaement
voila judy
opel toujours
Hors ligne killian
« Réponse #7 le: 16 juillet 2007 à 07:01:28 »
  :dents verifie ton filtre d'habitacle, je suis quasiment certain que ca vient de la!!!! (voir tuto) :bien
Hors ligne judy
« Réponse #8 le: 16 juillet 2007 à 08:45:38 »
merci killian , en fait si le filtre a habitacle est mort , la clim ne refroidi plus donc?
opel toujours
Hors ligne judy
« Réponse #9 le: 16 juillet 2007 à 10:23:40 »
je vient d'appeler opel , il me dise que ca peut etre une sonde qui deconne vu qu'elle ne plus de froid , mais que du chaud , mm si je baisse la consigne
judy
opel toujours
Hors ligne gefree
« Réponse #10 le: 17 juillet 2007 à 08:32:15 »
Je te confirme que cela peut venir du filtre d'habitacle. Sur le mien c'etait le pb. J'avais un debit d'air tres faible en sortie de bouche et donc ca ne refroidissait pas l'habitacle. Apres avoir changé le filtre j'ai retrouvé un fonctionnement normal. Si c'est pas ca, c'est surement le gaz...
Hors ligne killian
« Réponse #11 le: 17 juillet 2007 à 17:30:13 »
 :bien
